Hello tout le monde
Je commence par le debut.
Il y a 3 ans ma voiture avait de temps en temps des perte de puissance quand j’accélérais. Perte de puissance puis elle repartait, ou parfois perte de puissance puis un message "Injection a controller". Je devais couper le moteur et le relancer et ça repartait.
J'avais changer le capteur Pmh sans succes, puis j'avais eu des doute sur le capteur de pression (je suis plu du tout sur que c'est le capteur de pression j'irai verifier tout a l'heure le nom exacte de ce capteur).
J'avais mis du nettoyant contact sur ce capteur et sa connectique et le probleme a disparu depuis 3 ans.
Récement, il y a 1 mois, la voiture a recommencé a me faire la meme chose, perte de puissance et elle repartait, mais pas assez pour avoir un message d'erreur cette fois ci. Tres rapide, elle me la fait 3 a 4 fois en 1 mois, et la maintenant le symptome s'est transformé.
Au ralenti aucun prob, au point mort j'accelere elle monte dans les tour sans prob. Parcontre quand je roule, la premiere passe, deuxieme des qu'elle monte dans les tours, j'ai la perte de puissance,et reprise, perte de puissance et reprise tres tres rapidement. Sorte de tremblement / raté ? / toussotte et ensuite hop elle part normelement. Souvent je dois retrograder et remonter dans les tours pour eviter que la prochaine vitesse déconne.
Je sais pas du cou si je dois me repenché sur ce capteur, sur le turbo ? J'ai cherché la vanne EGR sur mon Tce je l'ai jamais trouvé. On dirait que mon turbo n'en posséde pas ! Pareil pour le filtre a essence on dirait qu'il est intégré au reservoir.
Bref si quelqu'un a des idée ? Bougie possible ? Filtre a air possible ?
Ma voiture a 110.000 km. Je dois faire la distribution bientot. Mais je pense pas que c'est lié ? J'ai verifié mon niveau d'huile il n'etait pas au Max mais pas au Min a 3/4.
Merci d'avance les copains
