Auteur Sujet: [RENAULT] Megane 1.6L 16V de nexxos 04 (manomètres)  (Lu 48038 fois)
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
Re : [RENAULT] Megane 1.6L 16V de nexxos 04 (manomètres)
« Réponse #80 le: 11 août 2018 à 08:16:02 »
Le boîtier pap se remplace sans reprog ?
Ça serait pareil pour les injecteurs ?
Bon travail :bien::jap:
Hors ligne tottus
« Réponse #81 le: 11 août 2018 à 14:49:09 »
Le ldr est rouge c'est du ldr volkswagen ça ?
« Réponse #82 le: 11 août 2018 à 22:54:03 »
Nop !
Et c'est pas rouge mais orange :D
Mais j'ai oublié son nom... :ddr:
« Réponse #83 le: 12 août 2018 à 03:10:17 »
G12 :o
« Réponse #84 le: 12 août 2018 à 12:48:36 »
non :o
Enfin pas autant que je ne me souvienne :ddr:
« Réponse #85 le: 12 août 2018 à 17:02:52 »
ah pardon, j'ai mal compris.
Je croyais que tu cherchais le LDR VW ^^
« Réponse #86 le: 12 août 2018 à 17:48:53 »
Nop :D
Hors ligne tottus
« Réponse #87 le: 12 août 2018 à 22:06:47 »
Le forçage mise en marche ventilo je voulais aussi le faire pour les bouchon ou quand je roule trop doucement dans certains endroit mais je sais pas ou envoyer le 12v pour le mettre en marche faudrait que je fouille mais l'idée est top  :bien:
« Modifié: 12 août 2018 à 22:17:43 par tottus »
Hors ligne nexxos04
« Réponse #88 le: 12 août 2018 à 23:00:16 »
Salut ,
ben l'idee pour le forcage c'est ca :
- 29 , plus apres contact ( histoire de pas se barrer de la voiture en ayant oublie de couper le ventilo et revenir avec plus de batterie  :fier: )
- 28 , la masse
- 8 , commande petite vitesse , ou 38 , pour ceux qui voient les choses en "grand"  :D
L'inter double est necessaire si on souhaite utiliser un voyant , attention par contre , ici c'est une led 12V directement , si led normal , prevoir une resistance de limitation de courant
« Modifié: 12 août 2018 à 23:41:26 par nexxos04 »
.... le demi million s'est bien passé...les 600 000 aussi .. je sais pas vers où on va .. mais on y va
Hors ligne nexxos04
« Réponse #89 le: 12 août 2018 à 23:06:10 »
Le LDR :
oui , G12+ , mais depuis , le G13 est sorti avec plusieurs avantages :
- point ebullition a 107 degres a pression atmospherique en melange 2/3 1/3 ( eau demineralisee exclusivement pour etre maniaque )...d'ou la possibilite de pouvoir avoir un bouchon depressurise .
- gras : evite l'usure prematuree du joint de lapompe a eau qui frotte joint contre joint
- et non negligeable , ce liquide est anti statique , c'est a dire que dans le bloc moteur , de l'autre cote de laparoie ou frottent pistons contre chemise , ce liquide est  charge en ion+ et evite la corrosion du bloc ....preuve ma clio , bloc 576 000 , pas un g de rouille ...pourtant , les blocs E avec le type D en LDR , c'est une tannee !
Hors ligne nexxos04
« Réponse #90 le: 12 août 2018 à 23:11:48 »
Le boitier pap : non , pourquoi avoir besoin d'une reprog ??
meme si il y a un potentiometre d'ouverture sur le cote , l'air n'arrive pas sous pression ... en realite il n'y a pas plus d'air , il y a moins de perte de charge et le moteur est plus reactif surtout a faible ouverture .
en gros , il n'y a pas plus d'air qui rentre dans le moteur , il y rentre avec moins de retard !
Par contre , injecteurs de 2.0 , et j'en ai , je ne les aient pas mis , car la oui , on change le melange air / essence , et que la peut etre , a cause de la cylindree du 1.6 16v , il faudrait faire rentrer de l'air comprime qui "simulerait" une cylindree de 2.0 .
Egalement , l'ordi de bord va etre fausse , car le calcul du volume d'essence consommee n'est pas calcule sur le flotteur de lajauge , mais sur le debit des injecteurs multiplie par le nombre d'injection dans le temps , et vu que les injecteurs n'ont pas le meme debit par unite de temps , vous allez perdre le calcul assez juste de l'ordi ( donc la conso instatanee , moyenne , autonomie ... )
Puis dans tous les cas , comme j'ai de mano du lambda , meme avec toutes les ameliorations admi d'air , ben je me retrouve scotche en "riche" en forte acceleration , ce qui veut dire que quoi qu'il arrive , j'ai encore trop d'essence par rapport a l'air ...donc meme avec des injo de 1.6 ... y'a encore de la marge !!
« Modifié: 12 août 2018 à 23:35:37 par nexxos04 »
Hors ligne tottus
« Réponse #91 le: 13 août 2018 à 01:58:35 »
Moi qui pensait que chaque constructeur avait son ldr
Renault : jaune
volkswagen/audi/seat/skoda : Rouge
Enfaite un ldr qu'il soit jaune, vert ou rouge est compatible toutes marque, la couleur est ajouté par les constructeurs pour différencier leur liquide de celui des autres   :bah:
Par contre pour avoir du G12+ ou G13 faut aller chez volkswagen du coup, à moins que tu le prenne ailleurs...
Merci pour le shéma  :D
Hors ligne nexxos04
« Réponse #92 le: 13 août 2018 à 02:05:48 »
Chez VW....au moins tu es sur de la qualité !
Tous les liquides ne sont pas les mêmes...je n'aime pas le marketing de VW ni leur caisses d'ailleurs ( ramené à ce que tt le monde en fait un flanc alors qu'elles sont guère mieux que les autres ) ...mais je reconnais que le LdR est vraiment bien !
Un gars chez nous ne prends que ça pour le rallye....impossible de le faire bouillir le machin , impossible de faire rouiller un bout de fer....
....puis avec 1L à 10/12 € ,  pur à diluer pour faire 3L , sûr que c'est plus cher que le type D bizarre ....mais sur une vie de moteur ou intervale de distri...ça représente qqs € à peine !
Hors ligne tottus
« Réponse #93 le: 13 août 2018 à 02:10:05 »
Tu mettait donc exclusivement du G12 dans ta clio alors  :roll:
« Modifié: 13 août 2018 à 02:19:03 par tottus »
« Réponse #94 le: 13 août 2018 à 08:44:00 »
Quand je parlais de LDR élevé page précédente, c'était pas par rapport à la t° au tdb, c'était par rapport à la photo du bloc moteur, où on voit le bocal de LDR qui est plein plus haut que le niveau maxi. C'est pas dangereux ?
Hors ligne nexxos04
« Réponse #95 le: 13 août 2018 à 09:12:04 »
C'est parce que tout simplement elle était chaude ! :bah:
Eh vi , la clio ça fait des décennies  :D qu'elle tourne au Gxx
....parce que il faut pas oublier que nos joints de culasse sont en acier aussi ...et que parfois ils claquent pas par la chauffe , mais passage créé par la corrosion
« Modifié: 13 août 2018 à 09:13:26 par nexxos04 »
« Réponse #96 le: 13 août 2018 à 09:12:58 »
Ha ok  ^^
C'est bon à savoir pour le LDR de VW !
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #97 le: 13 août 2018 à 10:23:46 »
Ok :jap:
Je demandais ça parcequ’en E85, il faut injecter plus d’essence. Et comme le calculo arrive à le gérer, je me demandais si ça aurait été bien/pertinent pour lui faciliter les choses ?
Hors ligne nexxos04
« Réponse #98 le: 16 août 2018 à 00:47:25 »
Salut ,
Je ne connais pas le kit de conversion ethanol , je crois qu'il y a un boitier qui est a jouter ..a mon avis c'est comme les boitiers additionnels que l'on trouve pour augmenter la puissance .
Je ne pense pas que ca modifie le debit d'essence , je pense que ca bidouille plutot le signal avance a l'allumage principalement !
Hors ligne nexxos04
« Réponse #99 le: 16 août 2018 à 00:55:27 »
modif de la boite a air , re fabriquee :
- grille de protec en amont
- la partie rouge ( faite de chute d'enseigne lumineuse SEAT  :roll: ) , celle qui a les 6 vis , est demnotable et donne acces a l'interieur de la boite sans desolidariser l'ensemble de la boite a air
Les inscriptions sont de la gravure dans le plastique rouge , ensuite remplie par de l'apret ( apret en bombe ) , j'ai masque autour de l'ensemble de la gravure.
des que l'apret est sec , on ponce a l'eau avec une cale plate et dure jusque faire disparaitre l'apret et retrouver le PVC rouge .
La gravure est en profondeur donc l'apret y reste
Ensuite , poncage au 800 , 1000 ,  3000 et 6000 + polissage
