Auteur Sujet: [RENAULT] Megane 1.6L 16V de nexxos 04 (manomètres)  (Lu 47919 fois)
Re : [RENAULT] Megane 1.6L 16V de nexxos 04 (manomètres)
« Réponse #40 le: 17 octobre 2017 à 20:47:28 »
Bah surtout de l'entretiens et tous ça!
Non je vais pas en acheter un d'ici là t'inquiète  :bien:
Le F4R 736 c'est celui que tu mets sur la tienne yABx non ?
Oui c'est ça ..
Enfin je vais essayer :lol:
Hors ligne nexxos04
« Réponse #41 le: 06 novembre 2017 à 01:15:32 »
.....petite mise a jour des manos plqnche de bord  .... :D
ca me trottait depuis un petit moment .... virer le voltmetre ( el le passer en numerique a la console centrale , puisque les afficheurs sont programmables ) et mettre le mano de depression collecteur admi ,  tres utile comme "econoscope"
Rappel , comme constate sur la clio , par exemple a vitesse constante , il suffit de relacher d'un cheveux l'accelerateur , sans perdre de vitesse , pour 100 mBar de depression supplementaire dans le collecteur d'admi , on economise 1 bon L/100 en instantane .
Sans ce mano , c'est assez difficile de doser tres finement la pedale d'accelerateur .
Je n'ai pas choisi de repiquer le signal du capteur de depression via l'ECU , mais en "dur" histoire de dire de pas recopier la connerie du capteur electronique si un jour il vient a merdouiller .
Egalement , ce mano sert a s'appercevoir , en cas de ralenti instable , si le regulateur de ralenti merdouille ou surtout si il y a une fuite aux joints de circuit admission .
Bref , ca parait anodin , mais ce seul mano est tres utile et revelateur de ce qui se passe a l'admi
Le prise directe du vide est faite sur la pipe qui , par chance , dispose d'une petite sortie bouchee par un capuchon , a l'origine ( ce que l'on voit a cote de la boite a air )
Quelques photos :
Bien sur , les manos recus au depart sont noirs , et grqadue en mm.Hg ( millimetre de mercure ) , donc , il a fallu refaire une serigraphie , prendre les mesure pour les graduations et etalonner ( j'ai utilise un outil VAG pour creer du vide et le reporter sur une echelle graduee  imprimee sur papier par angles de 10 degres )
 :fier:
« Modifié: 06 novembre 2017 à 01:20:56 par nexxos04 »
.... le demi million s'est bien passé...les 600 000 aussi .. je sais pas vers où on va .. mais on y va
« Réponse #42 le: 06 novembre 2017 à 02:05:07 »
jme souviens pu si on t'avais dit que t'étais taré :o :o
  • Epaves-driver
« Réponse #43 le: 06 novembre 2017 à 18:23:48 »
diantre mais si je savais faire tout ça! (et accès au matos ^^)
J'ai des dizaines d'idées qui me viennent pour la S13 ^^
Très propre tout ça en tout cas :coeur:
« Réponse #44 le: 06 novembre 2017 à 18:30:25 »
La faire rouler ? :cyp:
Hors ligne TAZ
  • Epaves-driver
« Réponse #46 le: 07 novembre 2017 à 20:18:35 »
Roland culé :o
Elle est à 2 colis de démarrer :o
Hors ligne TAZ
« Réponse #47 le: 07 novembre 2017 à 20:49:13 »
les pièces que je t'ai récup on du finir en poudre depuis le temps :lol:
Hors ligne nexxos04
« Réponse #48 le: 10 novembre 2017 à 23:09:26 »
...heu ... question bete , c quoi la S13 , pour Goldzchild ??
« Réponse #49 le: 10 novembre 2017 à 23:13:12 »
Une nissan ^^
Hors ligne nexxos04
« Réponse #50 le: 10 novembre 2017 à 23:52:02 »
Ah oui , effectivement c sympa comme voiture  :roll:
  • Epaves-driver
« Réponse #51 le: 11 novembre 2017 à 11:24:12 »
Merci, mais ça fait surtout 3 ans que le moteur n'a pas vu de sans plomb xD
Hors ligne nexxos04
« Réponse #52 le: 08 décembre 2017 à 23:41:09 »
Salut ,
Petite nouveaute sur la boite a air de la megane , ca sert si on est faineant  :siffle: surtout :
Ouverture plexi sur la boite a air pour voir directement l'etat du filtre a air  :)
Hors ligne nexxos04
« Réponse #53 le: 29 décembre 2017 à 02:27:51 »
Salut ,
Fabrication d'un calle pied cote conducteur ... pour eviter d'abimer la moquette :p
Rien de fabuleux , les cotes dimensionnelles sont celles que j'avais utilise sur la Clio , au detail pres que j'ai change de materiaux
Ici c'est de l'alu dilbond ( 2 feuilles d'alu de 0.5 mm epaisseur qui sont separees par du PVC souple ) 3 mm epaisseur , utilise pour les bardage ou recouvrement facades indistrielles .
Cet alu est donc brosse d'un cote et vernis UV , et mat de l'autre
Ici on grave cote alu brosse .
Il a fallu trouver une astuce efficace pour pouvoir embosser la matiere et faire un calle pied un peu sympa :fier2: .
J'ai utilise l'epaisseur de la matiere pour faire ceci , ou plutot , je l'ai evide a l'endroit ou je veux faire de l'embossage .
Plus loin sur les photos , la gravure en noir trop irreguliere m'a pas plut  :bah:, et sur le fait que la gravure detruise la couche de vernis jusque a l'alu , on se retrouve avec de l'alu brut .
Pour le passer en clair , uniforme et stable , rien de tel que de la soude caustique ( le truc a deboucher les toilettes  :bien: ) qui sur de l'alu brut fait quasi une anodisation ...
Pour faire tenir le calle pied sur la moquette , bien sur , pas de percage ou collage  :cyp: , du velcro , qui plus est , permet de repositionner le calle pied a souhait  :fier:
Hors ligne nexxos04
« Réponse #54 le: 29 décembre 2017 à 02:30:58 »
...suite et fin
« Réponse #55 le: 29 décembre 2017 à 04:59:01 »
Le temps passe et à chaque fois j'oublie oh combien tu es un taré...
Et puis tu postes un truc...
Et là j'me dis "purée mais c'est vrai que c'est un taré lui..."
joli taf comme d'hab...  :bien:
« Réponse #56 le: 29 décembre 2017 à 09:03:27 »
Le mec, il a été jusqu’à mettre du relief au sigle Renault :eek: :roi2:
Hors ligne nexxos04
« Réponse #57 le: 29 décembre 2017 à 09:20:42 »
merci  :oops:
Eh ouai , mais ce genre de modif , les manos , lesbidouilles direct sur le boitier d'injection ...( bien qu'un calle pied peut se mettre de partout ) reste possible car ce sont des voitures anciennes comme ma clio et ma meg qui sont de 98 et 99.
La bas , dans ces voitures , il y avait de la place sur les planches de bord  :rs:, c'etait facilement demontable  :lover:, c'etait du lego  :love:.... aujourd'hui , je le vois sur les dernieres voitures , c'est un enfer  :ouin:... meme sans rien demonter , ca marche jamais sans une tonne de mise a jour ou de campagne de rappel :???:
N'empeche que c'etaient peut etre des legos , mais visuellement , pour 20 ans d'ecart , ca tient le choc , visuellement c'est pas imbuvable et mecaniquement c'est depasse mais pas de tant qu'on veut bien nous le faire croire ( sinon il n'y aurait pas de voiture a malus ecologique , neuves  :cyp: )
... on en aura plus jamais des voitures comme ca ! ... a part de vite en attraper en pas trop mauvais etat , de les restaurer et de les conserver !
Hors ligne nexxos04
« Réponse #58 le: 29 décembre 2017 à 10:45:51 »
mouais -) ... a faire qqchose , autant faire du mieux possible  ^^
« Modifié: 29 décembre 2017 à 10:46:32 par nexxos04 »
Hors ligne nexxos04
« Réponse #59 le: 31 décembre 2017 à 17:44:10 »
Quelques photos ( pas geniales  :beuh: ) ...
Bonne soiree et bonne fete a tous et a toutes !
