Auteur Sujet: [2.4] [1.2 8V] Gros problème veilleuse arrière droit fonctionne plus  (Lu 1216 fois)
Hors ligne slashy
ce vendredi j'ai changé les leds du bloc chauffage et des lèves vitres, coté conducteur aucun souci, mais coté passager la lumière s'allume pas, lumière de la centralisation et dégivrage arrière s'allume plus, mais le pire suite à cette modification la veilleuse coté droit (coté passager) arrière ne s'allume plus, ampoule non grillé, et quand le freine ce coté fonctionne. La je vais tenté d'inverser le sens de la led.
Vous avez des idées du problèmes ? svp :ouin: :ouin:
Hors ligne slashy
Re : [2.4] [1.2 8V] Gros problème veilleuse arrière droit fonctionne plus
« Réponse #1 le: 18 décembre 2016 à 17:08:31 »
par ailleurs les veilleuse avant fonctionne sans souci, enfin il me semble, je vous redit ca tout à l'heure mais je pense pas que le disjoncteur soit mort du coup  :cry:
« Réponse #2 le: 18 décembre 2016 à 17:10:23 »
fusible grillé non?
Hors ligne slashy
fusible grillé non?
bah justement jy ai pensé mais je pense pas, car veilleuse avant fonctionne, et veilleuse arrière droit fonctionne pas ainsi que la lumère des bouton dégivrage et centralisation :/
au ca où, javais chercher mais pas trouver cétait quel fusible
