Auteur Sujet: [2.3][1.5 dCi 55] Remplacement joint spy vilebrequin  (Lu 3567 fois)
Hors ligne Cruz
Re : [2.3][1.5 dCi 55] Remplacement joint spy vilebrequin
« Réponse #20 le: 03 janvier 2017 à 19:06:33 »
Chez Renault il me semble que le joint est aussi livré avec l'écrou d'AAC ? si c'est le cas autant tout prendre chez Renault.
Le Corteco, il est livré juste avec un "guide" en plastique. Qui à mon avis sert juste à éviter toute déformation du joint  :bah:
Hors ligne ribeyre63
  • M. Uncle Bens - Corona
« Réponse #21 le: 03 janvier 2017 à 20:08:25 »
par contre non je crois pas qu'il y avait l'écrou
« Réponse #23 le: 03 janvier 2017 à 23:16:54 »
du coup moins cher que chez renault (même avec les frais de port je crois :cyp: )
Hors ligne alim
« Réponse #24 le: 04 janvier 2017 à 07:16:04 »
C est sur
Ils ont un peu de tout en marque
J avais pris des linguets un joint de culasse et autre bricole.
Hors ligne Cruz
« Réponse #25 le: 11 janvier 2017 à 17:53:30 »
Moteurs Babin c'est que du Renault, pas de Corteco ou autres.. Donc normal qu'il y est l'écrou  ^^
Hors ligne anielo_60
« Réponse #26 le: 11 janvier 2017 à 20:44:16 »
Je doute que Renault fabrique ses joints spy après qu'il fournisse l'écrou c'est autre chose et pas plus mal d'ailleurs mais a quel prix....
Hors ligne alim
« Réponse #27 le: 11 janvier 2017 à 21:06:11 »
C est clair
Tu paye l emballage au prix fort
« Réponse #28 le: 12 janvier 2017 à 18:37:01 »
oui parce que le changement est obligatoire en cas de démontage si je dis pas de bêtise ^^
« Réponse #29 le: 12 janvier 2017 à 18:51:06 »
oui tout à fait tout comme l'écrou de la damper qui est fournie avec le kit distri ;)
Hors ligne Cruz
« Réponse #30 le: 13 janvier 2017 à 21:08:46 »
Je disais c'est que du Renault, dans le sens ou c'est inscrit Renault.
Après j'ai envie de dire peut importe le prix de l'écrou, je le remplace obligatoirement  :roll:
