Bon, je suis de retour plus tôt que prévu
J'ai voulu continuer la mise au clair du faisceau, mais je pense que j'étais moins confiant à la fin de ma session de travail qu'au début
Première chose, j'ai retiré le câble d'embrayage qui m'embêtait.
DSC04100 by
Quentin Boullier, sur Flickr
J'ai voulu libérer le faisceau qui allait au boitier ABS. Il a 3 ramifications dans la baie moteur. Deux qui passent au dessus du bac à batterie.
DSC04101 by
Et l'autre en dessous, entremêlé avec le faisceau qui va au radiateur et à la platine de contacteur à côté de la batterie.
DSC04103 by
DSC04102 by
DSC04104 by
DSC04105 by
Voilà son passe-paroi sous le pédalier
DSC04106 by
Et quand je tire, malheur...
DSC04107 by
Forcément, il court vers le boitier ABS sous le siège et vers le train arrière
DSC04108 by
DSC04109 by
DSC04110 by
Bref, pas démotivé, j'attaque la portière conducteur pour libérer le faisceau au pied de porte.
Je retire le cache de la manette de réglage du rétro (dont une patte est cassée comme sur la plupart des caches)
DSC04111 by
Ensuite, dépose de la grille de Haut Parleur en faisant levier avec un petit tournevis d'électricien sur le haut
DSC04112 by
Démontage du HP par les 4 vis cruciformes
DSC04113 by
DSC04114 by
Débranchement et repérage du faisceau
DSC04115 by
Démontage des boutons de lève vitre
DSC04116 by
DSC04117 by
Pour déposer la garniture, je retire les trois vis (deux en dessous du HP, l'autre sur la partie haute)
DSC04118 by
Ensuite, dépose de l'accoudoir tenu par 3 gros vis cruciformes
DSC04119 by
DSC04121 by
DSC04122 by
On dégage l'accoudoir par le haut (il est emmanché dans la poignée de porte). Content car il n'est pas cassé
Ensuite, il ne reste plus qu'à tirer pour dégrafer. On sent que ça a déjà été fait, ça vient tout seul.
DSC04123 by
Reste à soulever pour libérer la lèvre du lèche vitre
DSC04124 by
Ah si, opération embêtante, réussir à libérer la manette de rétro. Pas hyper compliqué, mais on sert les fesses.
Le faisceau pour la commande de lève vitre est clipsé sur la garniture de porte
DSC04124 by
Repérage
DSC04126 by
Cette partie est clipsée aussi sur le coin de la portière pour éviter de rencontrer la vitre en position basse
DSC04128 by
DSC04132 by
Forcément, le faisceau court derrière la feuille de polystyrène. Une véritable plaie à retirer...
DSC04127 by
Le moteur de lève vitre ne doit pas être d'origine vu qu'il était recouvert par une rustine
DSC04133 by
Libération du faisceau de moteur
DSC04134 by
DSC04135 by
Puis libération côté serrure (pour le retour d'indicateur de porte ouverte) et centralisation (moteur de fermeture)
DSC04137 by
DSC04136 by
Le bourbier libérer jusqu'au boyau de portière
DSC04138 by
J'ai déposé le moteur de lève vitre
DSC04146 by
Et j'ai terminé ma session par la dépose du rétro qui ne tient que par deux malheureuses vis
DSC04139 by
DSC04140 by
DSC04141 by
DSC04142 by
Et voilà
