Auteur Sujet: [CITROËN] BX 19 GTi Blanc Meije de MaxRFT (Déménagement - Page 11)  (Lu 105893 fois)
Hors ligne MaxRFT
Re : [CITROËN] BX 19 GTi Blanc Meije de MaxRFT (Méga LOL - Page 9)
« Réponse #180 le: 23 septembre 2017 à 11:15:34 »
Bon, c'est un peu le fouillis en ce moment quand je m'y mets j'ai l'impression... Je m'attaque à ce qui dépasse. J'ai donc attaqué la dépose de la tringlerie de boite de vitesse.
DSC03387 by Quentin Boullier, sur Flickr
On commence par dévisser la vis pivot
DSC03388 by Quentin Boullier, sur Flickr
Récupération de la tringle intermédiaire et du renvoi d'angle
DSC03389 by Quentin Boullier, sur Flickr
Pour déposer la tringle principale, obligation de déposer la console de levier de vitesse. Et j'en profite pour faire de même avec celle du frein à main. On retirer le bac à l'arrière porte bouteille, et on dévisse l'écrou
DSC03392 by Quentin Boullier, sur Flickr
Puis la vis qui relie les deux consoles
DSC03391 by Quentin Boullier, sur Flickr
Et libération de la contrainte pas démontage de l'écrou plastique dans le vide poche devant le levier de vitesse
DSC03390 by Quentin Boullier, sur Flickr
On soulève l'arrière de la console et on tire sur le bouzin. Bien prendre soin de placer les deux leviers en position de libération
DSC03394 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03395 by Quentin Boullier, sur Flickr
Leviers libérés
DSC03396 by Quentin Boullier, sur Flickr
Nouvelle découverte inconnue :D
DSC03397 by Quentin Boullier, sur Flickr
Le contacteur de Frein à Main ainsi que les fixations des câbles que l'on peut libérer
DSC03399 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03400 by Quentin Boullier, sur Flickr
On passe au levier. On retire le pommeau en le dévissant
DSC03401 by Quentin Boullier, sur Flickr
Puis on démet les deux soufllets
DSC03405 by Quentin Boullier, sur Flickr
Le soufflet d'étanchéité extérieur est bien fatigué...
DSC03406 by Quentin Boullier, sur Flickr
On peut retirer les soufflets. Ensuite on dévisse les deux vis de maintien de palier inférieur de la tringle principale
DSC03402 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03404 by Quentin Boullier, sur Flickr
Et poc, la tringle tombe toute seule sous la caisse.
DSC03407 by Quentin Boullier, sur Flickr
Quelques repérages
DSC03408 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03409 by Quentin Boullier, sur Flickr
Ensuite, on passe au démontage du pivot pour le renvoi d'angle principal. Bon, pour le coup, j'ai du attendre le lendemain au boulot car j'ai oublié ma pince à circlips à Vierzon...
DSC03410 by Quentin Boullier, sur Flickr
La suite cet aprèm :)
"La Formule 3 pour apprendre, la Formule 2 pour s'aguerrir et la Formule 1 pour s'imposer" J.L. Lagardère
Hors ligne MaxRFT
« Réponse #181 le: 23 septembre 2017 à 19:42:56 »
Bon,
Démontage du circlips avec la bonne pince.
DSC03423 by Quentin Boullier, sur Flickr
Bon, quand on voit la tronche du circlips, c'est pas du luxe de l'avoir démonté. Impressionnant pour un pivot qui ne bouge que d'un quart de tour d'avoir une usure aussi prononcée.
DSC03424 by Quentin Boullier, sur Flickr
Et quand on voit la tronche de la cage des aiguilles du roulement, c'est pareil, il sera changé avec le plus grand plaisir du monde.
DSC03425 by Quentin Boullier, sur Flickr
Prise des références
DSC03427 by Quentin Boullier, sur Flickr
Un autre avantage du boulot, la presse. On trouve les bons insert et cimblot, et on pousse (sur la presse hein...)
DSC03430 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03432 by Quentin Boullier, sur Flickr
Même usure sur la cage de roulement. La trace du circlips
DSC03434 by Quentin Boullier, sur Flickr
Voilà pour la tringlerie de boîte
J'ai continué avec un truc qui me saoulait car je manquais toujours de marcher dessus.
DSC03438 by Quentin Boullier, sur Flickr
Démontage des plaques supports en aval des spires
DSC03439 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03440 by Quentin Boullier, sur Flickr
Repérage de la canalisation droite
DSC03441 by Quentin Boullier, sur Flickr
Repérage du passage de la canalisation gauche qui va à la direction
DSC03442 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03444 by Quentin Boullier, sur Flickr
On dévisse et on tire sur la canalisation
DSC03448 by Quentin Boullier, sur Flickr
Une fois que les deux canalisations sont tombées, j'ai également récupéré la tige d'indications de hauteur qui va du correcteur de hauteur à la barre stabilisatrice
DSC03450 by Quentin Boullier, sur Flickr
Ensuite, je retire les câbles de frein à main. A gauche
DSC03451 by Quentin Boullier, sur Flickr
A droite
DSC03452 by Quentin Boullier, sur Flickr
Et là, j'ai attaqué le démontage du faisceau. Je commence par les fils qui vont au capteur ABS et témoin de plaquettes. A droite
DSC03453 by Quentin Boullier, sur Flickr
On déclipse
DSC03455 by Quentin Boullier, sur Flickr
On tire sur le passe cloison
DSC03456 by Quentin Boullier, sur Flickr
A gauche.
DSC03457 by Quentin Boullier, sur Flickr
On débranche la liaison de l'ABS et on repère
DSC03458 by Quentin Boullier, sur Flickr
Et je profite d'être dans les passages de roue pour finir de les vider. On retire les supports de canalisations et de faisceau
DSC03459 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03460 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03461 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03462 by Quentin Boullier, sur Flickr
Les clips plastiques, à voir si j'en trouve en neuf
DSC03463 by Quentin Boullier, sur Flickr
Dépose du maintien des canalisations rigides ABS supérieur.
DSC03464 by Quentin Boullier, sur Flickr
On dévisse l'écrou
DSC03465 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03466 by Quentin Boullier, sur Flickr
On déclipse la plaque de maintien
DSC03467 by Quentin Boullier, sur Flickr
On déclipse en priant les canalisations
DSC03468 by Quentin Boullier, sur Flickr
Puis dépose de l'inférieur avec beaucoup de difficultés. Et quand on parle de difficultés avec des plastiques à clipser, on parle de casse :(
DSC03470 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03471 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03473 by Quentin Boullier, sur Flickr
Libération des maintiens de canalisations rigides pour les têtes de vérins avants
DSC03474 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03475 by Quentin Boullier, sur Flickr
Récupération des clips plastiques
DSC03476 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03477 by Quentin Boullier, sur Flickr
Libération des fils de masses qui viennent sur le passage de roue gauche
DSC03479 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03480 by Quentin Boullier, sur Flickr
Repérage
DSC03481 by Quentin Boullier, sur Flickr
Et surprise, un cosse qui a fondu ou s'est désagrégée...
DSC03482 by Quentin Boullier, sur Flickr
On repère, on repère
DSC03483 by Quentin Boullier, sur Flickr
Dépose du support d'araignée
DSC03484 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03485 by Quentin Boullier, sur Flickr
Dépose de l'écrou cage
DSC03486 by Quentin Boullier, sur Flickr
Voilà pour hier :)
Hors ligne MaxRFT
« Réponse #182 le: 30 septembre 2017 à 13:15:21 »
Allez on s'y remet pour presque 3h de travail. Pour le coup, j'avais oublié mon APN, donc photos au portable...
Je continue à libérer le faisceau en démontant la platine de support des différents contacteurs, et on repère comme il faut.
P_20170930_090310 by Quentin Boullier, sur Flickr
P_20170930_090541 by Quentin Boullier, sur Flickr
P_20170930_091710 by Quentin Boullier, sur Flickr
Ensuite, on libère les deux vis qui maintiennent la platine sur le support de batterie
P_20170930_091848 by Quentin Boullier, sur Flickr
P_20170930_092014 by Quentin Boullier, sur Flickr
La platine déposée
P_20170930_092337 by Quentin Boullier, sur Flickr
Libération du faisceau
P_20170930_092342 by Quentin Boullier, sur Flickr
Je me rapproche du berceau pour attaquer la direction. Je commence par le correcteur de hauteur avant qui prend un peu de place. Dépose de la durite rigide à gauche du correcteur, qui va au raccord en X qui envoie sur les deux dômes avants
P_20170930_093108 by Quentin Boullier, sur Flickr
Le raccord en X
P_20170930_093113 by Quentin Boullier, sur Flickr
Les clips de maintien sur le tablier de la durite qui va au dôme gauche
P_20170930_093411 by Quentin Boullier, sur Flickr
P_20170930_093415 by Quentin Boullier, sur Flickr
Libération du raccord en X
P_20170930_093531 by Quentin Boullier, sur Flickr
La palce est fait
P_20170930_094615 by Quentin Boullier, sur Flickr
Raccord à terre
P_20170930_094623 by Quentin Boullier, sur Flickr
La durite rigide qui va au correcteur et celle qui va au dôme droit
P_20170930_094627 by Quentin Boullier, sur Flickr
La platine et le support du raccord en X
P_20170930_095126 by Quentin Boullier, sur Flickr
Retour sur le côté droit du correcteur.
P_20170930_095830 by Quentin Boullier, sur Flickr
Libération des durites rigides et souples, ainsi que le repérage
P_20170930_100629 by Quentin Boullier, sur Flickr
Démontage du correcteur
P_20170930_100635 by Quentin Boullier, sur Flickr
P_20170930_100911 by Quentin Boullier, sur Flickr
P_20170930_100915 by Quentin Boullier, sur Flickr
Le voilà prêt au stockage
P_20170930_101527 by Quentin Boullier, sur Flickr
P_20170930_101536 by Quentin Boullier, sur Flickr
Ensuite, j'ai attaqué la dépose de la direction. J'ai commencé par libérer la contrainte sur la vis qui verrouille le flector sur l'arbre de la vanne de direction
P_20170930_102017 by Quentin Boullier, sur Flickr
Ensuite, je desserre les deux vis qui maintiennent la direction
P_20170930_102747 by Quentin Boullier, sur Flickr
La vis accessible par dessous le berceau
P_20170930_102815 by Quentin Boullier, sur Flickr
Les deux vis avec les cales
P_20170930_103605 by Quentin Boullier, sur Flickr
Ensuite, plus qu'à décaler tranquillement la direction pour la faire passer par l'espace dispo :D
P_20170930_103804 by Quentin Boullier, sur Flickr
P_20170930_104557 by Quentin Boullier, sur Flickr
Ne pas oublié de débrancher le retour de fuite
P_20170930_105037 by Quentin Boullier, sur Flickr
Dépose effectuée. Nettoyage par la suite mais j'ai oublié la photo :D La prochaine étape sera de libérer les rotules de direction bien amoureuse :lol:
P_20170930_105727 by Quentin Boullier, sur Flickr
Retour de fuite que j'ai profité de démonter complètement
P_20170930_111902 by Quentin Boullier, sur Flickr
Et pour finir démontage du guide de frein à main gauche :)
P_20170930_112041 by Quentin Boullier, sur Flickr
Voilou !
Hors ligne guizmo54
  • amateur de renault
« Réponse #183 le: 30 septembre 2017 à 13:38:59 »
salut max je savais pas que tu était sur ce forum  :oops:
dingue du losange
Hors ligne MaxRFT
« Réponse #184 le: 30 septembre 2017 à 17:27:49 »
Et si, les restes de ma première Clio :D
Hors ligne MaxRFT
« Réponse #185 le: 23 octobre 2017 à 20:12:48 »
Salut tout le monde :)
Bon, j'ai continué le démontage et je ne suis pas parti dans la direction prévue :p
J'ai voulu continuer de libérer la pieuvre afin de finir de tomber le berceau.
On y va avec cette partie qui va à la durite rigide du bas en direction de l'arrière de la voiture
DSC03538 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03539 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03540 by Quentin Boullier, sur Flickr
C'est à demi officiel, mais je suis en passe d'acheter un bon stock de pièces NOS pour BX, dont ces flexibles. Une bonne chose :)
J'ai commencé à libérer les durites plastiques à l'avant gauche du bloc moteur (j'ai repéré de toute façon).
DSC03541 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03542 by Quentin Boullier, sur Flickr
Mais le reste de la direction commençait à me gêner. Donc j'ai voulu la libérer. Je ne pensais pas que ça me prendrait autant de temps !
Bref, on commence par le volant que j'ai peiné à enlever car il était bien collé ! Puis j'ai attaqué les garnitures plastiques du moyeu
DSC03547 by Quentin Boullier, sur Flickr
On retire les deux vis de devant
DSC03545 by Quentin Boullier, sur Flickr
Puis les 4 vis en dessous
DSC03548 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03544 by Quentin Boullier, sur Flickr
On débranche ensuite la sonnette d'oubli des feux et le rhéostat.
DSC03549 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03550 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03551 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03552 by Quentin Boullier, sur Flickr
Ensuite on retire les deux encadrements des commodos
DSC03553 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03554 by Quentin Boullier, sur Flickr
Ensuite, on retire la baguette en bas du compteur en retirant les deux vis en dessous
DSC03559 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03562 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03563 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03564 by Quentin Boullier, sur Flickr
On libère alors le dessus du moyeu
DSC03565 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03566 by Quentin Boullier, sur Flickr
On dévisse les deux vis en dessous de chaque commodo
DSC03556 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03557 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03558 by Quentin Boullier, sur Flickr
On débranche et on repère les deux commodos
DSC03567 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03568 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03569 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03570 by Quentin Boullier, sur Flickr
Je continue à libérer le support de la colonne en déposant la poignée d'ouverture de capot
DSC03571 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03572 by Quentin Boullier, sur Flickr
Le passage du câble sous le tableau de bord
DSC03573 by Quentin Boullier, sur Flickr
Le passage dans le passe câble
DSC03574 by Quentin Boullier, sur Flickr
La suite tout à l'heure
« Modifié: 23 octobre 2017 à 21:06:23 par MaxRFT »
Hors ligne MaxRFT
« Réponse #186 le: 23 octobre 2017 à 22:59:41 »
La suite.
On s'attaque au Niemann. On dévisse la petite vis côté TdB
DSC03575 by Quentin Boullier, sur Flickr
A noter la rondelle à ergots
DSC03576 by Quentin Boullier, sur Flickr
Ensuite on enfonce la clé et on la met sur la première position. Grâce à cela on peut appuyer sur l'ergot d'inviolabilité
DSC03577 by Quentin Boullier, sur Flickr
Ensuite faut débrancher le câblage, et c'est là que ça c'est compliqué pour moi :D
Donc on ouvre la boite à fusible. On dépose la plaque d'habillage en partie haute
DSC03580 by Quentin Boullier, sur Flickr
Bonjour toi :lover:
DSC03581 by Quentin Boullier, sur Flickr
On fait tomber la platine en déverrouillant la vis quart de tour
DSC03582 by Quentin Boullier, sur Flickr
Et là, les câbles à débrancher sont les rouges et les blancs. Bon chance comme on dit
On commence par les blancs.
DSC03584 by Quentin Boullier, sur Flickr
A débrancher aussi une reprise de jus (je ne sais pas à quoi elle sert)
DSC03585 by Quentin Boullier, sur Flickr
Et la rouge. Ca a l'air simple mais faut s'imaginer que ça n'a pas bougé depuis 20 ans. Donc j'ai du m'aider d'une bonne pince plate pendant 15 minutes.
DSC03586 by Quentin Boullier, sur Flickr
J'ai même du repérer pour enlever les relais qui m'empêchaient de passer la main, enfin les doigts plutôt.
DSC03587 by Quentin Boullier, sur Flickr
Ensuite repérage du passage de câble
DSC03588 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03589 by Quentin Boullier, sur Flickr
Hop, enfin tombé. Faut aussi être perspicace pour faire passer le bazar dans le barillet du Neimann, vue la taille des fiches...
DSC03590 by Quentin Boullier, sur Flickr
Ne reste plus qu'à démonter les 4 écrous
DSC03578 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03579 by Quentin Boullier, sur Flickr
Et voilà le tout parterre
DSC03591 by Quentin Boullier, sur Flickr
J'en profite d'avoir un peu plus d'espace pour déclipser le câble d'accélérateur. Une vraie mauvaise idée ce clips, vraiment placé où il faut pas, même avec une pince plate et la direction en moins, c'est de la gymnastique...
DSC03592 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03593 by Quentin Boullier, sur Flickr
D'ailleurs, l'appareil photo a profité de ce moment de photo pour immortaliser ma tronche en pleine action :lol:
DSC03594 by Quentin Boullier, sur Flickr
Vu qu'il me gênait, dépose du boitier de gestion ABS
DSC03595 by Quentin Boullier, sur Flickr
On tire sur la languette de gauche et on libère la fiche
DSC03596 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03599 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03600 by Quentin Boullier, sur Flickr
De même, je fais sauter l'habillage du pied de siège. Deux clips plastiques et hop
DSC03597 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03598 by Quentin Boullier, sur Flickr
Pris d'un élan de folie j'attaque le combiné. On retire les deux vis qui se trouvent normalement sous la languette plastique qui a été retirée
DSC03604 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03601 by Quentin Boullier, sur Flickr
On tire avec délicatesse le combiné en guidant en ligne bien les deux doigts d'indexage
DSC03605 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03606 by Quentin Boullier, sur Flickr
Prochaine étape, le câble de compteur, car j'ai pas étudié la chose
DSC03607 by Quentin Boullier, sur Flickr
Et puis encore des trucs folkloriques comme des fils avec des ampoules qui pendent sous le TdB. Je vais encore en trouver pendant mes prochaines sessions :lol:
Hors ligne MaxRFT
« Réponse #187 le: 29 octobre 2017 à 13:22:57 »
Salut à tous :)
Les suites de l'aventures.
J'ai réussi à débrancher le câble de compteur. On veut forcer pendant 10 min, mais ça ne sera à rien. On maintient le câble de la main droite et la bague de la main droite et elle coulisse toute seule. Le plus embêtant étant l'accès avec le compteur qui n'a envie que de tomber...
DSC03611 by Quentin Boullier, sur Flickr
Repérage du faisceau
DSC03612 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03613 by Quentin Boullier, sur Flickr
Une petite vue du bloc compteur que je vais laisser monter pour l'instant (à voir si j'aurai besoin de le nettoyer de l'intérieur)
DSC03614 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03615 by Quentin Boullier, sur Flickr
La surprise, cette ampoule. Il va falloir savoir où elle va...
DSC03622 by Quentin Boullier, sur Flickr
Repérage du passage du câble de compteur. Par dessus et derrière du bras de chauffage ;)
DSC03616 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03617 by Quentin Boullier, sur Flickr
Le bouzin sorti : gaine à changer au passage
DSC03619 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03621 by Quentin Boullier, sur Flickr
J'en profite pour continuer le démontage des éléments accessibles sur la planche de bord. Après avoir retiré la grille d'aérateur en faisant levier avec un tournevis, on désengage les doigts de verrouillage en haut et en bas de la buse d'aération
DSC03623 by Quentin Boullier, sur Flickr
Buse retirée, reste plus qu'à tirer sur le support de buse emboîté sur la manche de chauffage
DSC03624 by Quentin Boullier, sur Flickr
A partir de là, on accède aux deux vis qui maintiennent le présentoir pour les commandes d'AB et de rétros électriques.
DSC03626 by Quentin Boullier, sur Flickr
On appréciera l'accessibilité optimale :D Et ici c'est la plus accessible :D
DSC03627 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03628 by Quentin Boullier, sur Flickr
Il n'y a plus qu'à pousser vers l'arrière le support en le faisant basculer pour le libérer
Ensuite, démontage du bac à horloge
DSC03631 by Quentin Boullier, sur Flickr
Lui, il est mort
DSC03632 by Quentin Boullier, sur Flickr
Démontage de l'horloge en la faisant glisser vers le haut
DSC03635 by Quentin Boullier, sur Flickr
On attaque la console de chauffage en retirant les deux vis derrière les manettes de température et d'orientation
DSC03636 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03637 by Quentin Boullier, sur Flickr
On tire sur les languettes et la console tombe. Ne pas oublier de débrancher l'allume cigare !
DSC03640 by Quentin Boullier, sur Flickr
Dépose des vis de maintien du pied de planche de bord.
DSC03638 by Quentin Boullier, sur Flickr
Et une surprise, l'insert plastique est cassé... A voir si je trouve un nouveau TdB ou si j'investis dans une agrafeuse thermique
DSC03639 by Quentin Boullier, sur Flickr
Platine accessible
DSC03641 by Quentin Boullier, sur Flickr
Dépose des 4 vis de maintien de la platine
DSC03643 by Quentin Boullier, sur Flickr
La suite ce soir
Hors ligne MaxRFT
« Réponse #188 le: 29 octobre 2017 à 14:31:14 »
Repérage des différents branchements sur la platine
DSC03644 by Quentin Boullier, sur Flickr
Porte fusible, d'origine ?
DSC03645 by Quentin Boullier, sur Flickr
Fixation des câbles de ventilation
DSC03647 by Quentin Boullier, sur Flickr
Commande du froid de la clim
DSC03648 by Quentin Boullier, sur Flickr
Et hop, platine libérée
DSC03649 by Quentin Boullier, sur Flickr
Bon, ça commence à se vider
DSC03650 by Quentin Boullier, sur Flickr
Mais on n'arrête pas là.
Après avoir libéré l'écrou plastique dans le vide poche, on tire sur la console.
DSC03651 by Quentin Boullier, sur Flickr
Et on la fait basculer pour la libérer
DSC03652 by Quentin Boullier, sur Flickr
La console semble en bon état, l'isolant idem
DSC03654 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03655 by Quentin Boullier, sur Flickr
L'espace libéré
DSC03656 by Quentin Boullier, sur Flickr
Etape suivante, on retire le faisceau de la planche de bord.
DSC03657 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03658 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03660 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03661 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03662 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03663 by Quentin Boullier, sur Flickr
Démontage de la manche de chauffage droite qui est simplement emboîtée dans le distributeur central et posée sur un goujon côté aille avant
DSC03668 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03664 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03667 by Quentin Boullier, sur Flickr
Ca continue à se vider
DSC03669 by Quentin Boullier, sur Flickr
Mais je commence à être sérieusement à l'étroit :(
DSC03670 by Quentin Boullier, sur Flickr
Voilou pour hier
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #189 le: 29 octobre 2017 à 21:03:39 »
Ho diantre le bordel de fils
Hors ligne MaxRFT
« Réponse #190 le: 29 octobre 2017 à 23:27:26 »
T'as vu :lol:
Hors ligne MaxRFT
« Réponse #191 le: 11 novembre 2017 à 13:48:36 »
Jour férié rime avec 1h30 pour avancer les projets :)
Je continue à détacher le faisceau de la planche de bord. On retire les deux rilsans au niveau du combiné
DSC03686 by Quentin Boullier, sur Flickr
On commence à retirer le faisceau qui va à la console de chauffage et à la radio.
DSC03687 by Quentin Boullier, sur Flickr
A retirer aussi le rilsan super accessible pour le faisceau de radio
Qui se trouve entre la planche de bord et le bloc de soufflage
DSC03689 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03688 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03690 by Quentin Boullier, sur Flickr
Au passage, ça devait être étanche :lol:
DSC03691 by Quentin Boullier, sur Flickr
On libère le faisceau
DSC03692 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03693 by Quentin Boullier, sur Flickr
On libère le faisceau qui va à la commande des rétros et de l'allume cigare du rilsan qui le lie à la gaine de chauffage gauche
DSC03694 by Quentin Boullier, sur Flickr
Maintenant que la planche de bord est libre, on attaque la dépose. Les points de fixation latéraux à droite comme à gauche
DSC03695 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03698 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03696 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03697 by Quentin Boullier, sur Flickr
Les deux vis à retirer sur le support de colonne de direction
DSC03699 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03700 by Quentin Boullier, sur Flickr
Hop, la planche de bord libre, on commence à la faire glisser
P_20171111_112809 by Quentin Boullier, sur Flickr
On finit de désengager le faisceau
P_20171111_112814 by Quentin Boullier, sur Flickr
Planche de bord tombée, on commence à sentir le manque de place
P_20171111_113032 by Quentin Boullier, sur Flickr
Ca se vide sérieusement
P_20171111_113124 by Quentin Boullier, sur Flickr
Je retire la manche de chauffage gauche
P_20171111_113216 by Quentin Boullier, sur Flickr
P_20171111_113227 by Quentin Boullier, sur Flickr
Je libère le faisceau sur le bloc de chauffage
P_20171111_113352 by Quentin Boullier, sur Flickr
P_20171111_113415 by Quentin Boullier, sur Flickr
Je retire la manche de chauffage inférieure
P_20171111_113506 by Quentin Boullier, sur Flickr
J'ai commencé à libérer le bloc de chauffage en partie supérieure
P_20171111_114807 by Quentin Boullier, sur Flickr
P_20171111_114917 by Quentin Boullier, sur Flickr
P_20171111_114057 by Quentin Boullier, sur Flickr
Voilou :)
Hors ligne MaxRFT
« Réponse #192 le: 14 décembre 2017 à 19:53:20 »
Bon, après une bonne période d'inactivité, j'ai réussi à trouver 2h pour avancer la Dame Blanche ! Et vous comprendrez à la fin pourquoi nous avons aussi peu de dispo !
Donc j'ai continué la libération du faisceau. Je continue avec celui de la console de chauffage qui arrive avec une de ses ramifications à cet élément
DSC03754 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03756 by Quentin Boullier, sur Flickr
Maintenu avec cette vis
DSC03755 by Quentin Boullier, sur Flickr
Débranchement et identification des derniers liens avec le reste du faisceau
DSC03765 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03766 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03767 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03757 by Quentin Boullier, sur Flickr
Le reste partant vers la baie de pare brise
DSC03758 by Quentin Boullier, sur Flickr
Alors pour la blague, j'ai fini le rouleau de la Dymo ! Donc comme pas prévu, j'attaque à un autre bout du faisceau :p Je dépose donc les garnitures de montants de pare brise en commençant par déposer les joints de portières
En le poussant vers le bas on le déclipse, et reste à libérer le faisceau du plafonnier
DSC03760 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03762 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03763 by Quentin Boullier, sur Flickr
Le faisceau de plafonnier
DSC03764 by Quentin Boullier, sur Flickr
Ensuite, je commence à libérer le ciel de toit en déposant les pare soleil. On retire les deux vis
DSC03768 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03769 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03770 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03774 by Quentin Boullier, sur Flickr
Reste à démonter les deux vis du support des pare soleil
DSC03771 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03772 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03775 by Quentin Boullier, sur Flickr
Un petit code aperçu sur le tablier qui fait référence à je ne sais quoi
DSC03776 by Quentin Boullier, sur Flickr
J'attaque le montant de pare brise qui était équipé d'un petit joint à la base
DSC03777 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03778 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03779 by Quentin Boullier, sur Flickr
Ensuite, j'attaque les poignées de toit
DSC03780 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03781 by Quentin Boullier, sur Flickr
Les cales entre le pavillon et la poignée
DSC03782 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03783 by Quentin Boullier, sur Flickr
Puis début de dépose du plafonnier avec le récepteur de centralisation
DSC03785 by Quentin Boullier, sur Flickr
Bon, quand on voit la prise, va y avoir du nettoyage...
DSC03786 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03787 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03788 by Quentin Boullier, sur Flickr
Puis pour bien finir la journée, j'ai voulu sortir un gros morceau restant dans l'habitacle, le radiateur de chauffage !
Bon déjà en se rapprochant j'ai vu des truc pas terribles comme les clips cassés sur le tube d'alimentation
DSC03791 by Quentin Boullier, sur Flickr
En voilà une qui a déjà du fuir du radiateur de chauffage...
DSC03792 by Quentin Boullier, sur Flickr
Pour libérer le radiateur (j'avais déjà dévissé les deux écrous dans la baie de pare brise), il y a juste a déboiter la tubulure inférieure
DSC03793 by Quentin Boullier, sur Flickr
Ne reste plus qu'à faire basculer l'ensemble
DSC03794 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03795 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03796 by Quentin Boullier, sur Flickr
Commence à être limite la place dans le garage...
DSC03797 by Quentin Boullier, sur Flickr
Pour le coup, ça commence à vraiment faire vide !
DSC03798 by Quentin Boullier, sur Flickr
Comme on manque de place, et bien nous avons beaucoup réfléchi la question. Et d'ici peu, le problème sera résolu :) Donc les voitures vont attendre encore un peu de temps mais au sec !
Le Cèdre Bleu by Quentin Boullier, sur Flickr
Voilou !
Hors ligne RomL
« Réponse #193 le: 14 décembre 2017 à 20:21:11 »
Beaucoup de boulot aussi sur cette Bx  :bien:
Elle sera bientôt neuve  :D
Hors ligne MaxRFT
« Réponse #194 le: 28 janvier 2018 à 17:22:02 »
Pouah ! Ca faisait un moment que je n'étais pas repassé par ici dis donc !
J'ai donc repris sur le dépeçage de l'intérieur. Pour libérer le faisceau qui passe sous le ciel de toit, j'ai retiré ce qui gênait.
Je commence par retirer les joints de portières qui commençaient à me gêner. Bon, celui conducteur est cuit...
DSC03851 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03853 by Quentin Boullier, sur Flickr
Bon, on s'en doutait, je suis tombé sur un nouveau point de rouille
DSC03854 by Quentin Boullier, sur Flickr
J'en profite pour gratter, ça va c'est vraiment qu'un début
DSC03858 by Quentin Boullier, sur Flickr
Ensuite, déshabillage des montants de portes. Je commence par le plafonnier gauche, qui a bien vécu et m'a bien fait badé
DSC03860 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03861 by Quentin Boullier, sur Flickr
En tirant ça vient quand même...
DSC03862 by Quentin Boullier, sur Flickr
Mais bon, j'en ai perdu quelques bouts...
DSC03863 by Quentin Boullier, sur Flickr
Ensuite, pour retirer le support du plafonnier on retire la vis
DSC03865 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03866 by Quentin Boullier, sur Flickr
Et on déclipse (impossible de lever l'ensemble qui bloque sur le ciel de toit)
DSC03867 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03868 by Quentin Boullier, sur Flickr
On passe à la ceinture avec une clé de 17
DSC03869 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03870 by Quentin Boullier, sur Flickr
Ensuite, le point d'ancrage bas
DSC03871 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03872 by Quentin Boullier, sur Flickr
On déclipse la partie supérieure de l'habillage
DSC03874 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03875 by Quentin Boullier, sur Flickr
L'ensemble déposé
DSC03876 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03877 by Quentin Boullier, sur Flickr
Les clips entre les 2 éléments
DSC03878 by Quentin Boullier, sur Flickr
Le genre de détails que j'aime bien :)
DSC03879 by Quentin Boullier, sur Flickr
Pour finir on libère la ceinture
DSC03880 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03881 by Quentin Boullier, sur Flickr
On récupère l'ensemble enrouleur
DSC03882 by Quentin Boullier, sur Flickr
Idem pour l'insert plastique dans le pied
DSC03883 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03884 by Quentin Boullier, sur Flickr
Et voilà les deux montants vidés
DSC03885 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03887 by Quentin Boullier, sur Flickr
J'ai démonté aussi les poignées au plafond à l'arrière. Ensuite, j'ai voulu attaquer les pièces plastiques au niveau de la malle de coffre (j'ai été rapidement arrêté ne pouvant pas basculer la banquette...)
DSC03888 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03889 by Quentin Boullier, sur Flickr
Voilà la vis qui est aujourd'hui difficile d'accès
DSC03890 by Quentin Boullier, sur Flickr
Arrêté là, j'ai libéré l'espace central où il restait le levier de hauteur de caisse et du levier de frein à main.
DSC03820 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03823 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03824 by Quentin Boullier, sur Flickr
Je récupère la semelle
DSC03825 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03839 by Quentin Boullier, sur Flickr
Et l'écrou cage
DSC03893 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03894 by Quentin Boullier, sur Flickr
On poursuit avec le support de sélecteur de hauteur.
DSC03828 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03829 by Quentin Boullier, sur Flickr
On le libère
DSC03831 by Quentin Boullier, sur Flickr
On attaque le levier de FàM
DSC03826 by Quentin Boullier, sur Flickr
Il est maintenu par 2 vis.
DSC03827 by Quentin Boullier, sur Flickr
On déclipse le cache plastique
DSC03834 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03835 by Quentin Boullier, sur Flickr
Et on retire le cache
DSC03836 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03837 by Quentin Boullier, sur Flickr
On a alors plus accès aux vis que l'on retire
DSC03838 by Quentin Boullier, sur Flickr
On enlève les mousses
DSC03840 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03841 by Quentin Boullier, sur Flickr
On retire les deux vis qui maintiennent le levier de hauteur
DSC03832 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03842 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03843 by Quentin Boullier, sur Flickr
On fait basculer l'embase plastique pour la libérer
DSC03844 by Quentin Boullier, sur Flickr
Reste à déboîter le levier de la tige sous la caisse
DSC03846 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03848 by Quentin Boullier, sur Flickr
Le voilà propre
DSC03849 by Quentin Boullier, sur Flickr
Un poil plus de place
DSC03850 by Quentin Boullier, sur Flickr
J'ai terminé par libérer la masse du faisceau qui est sous le siège conducteur
DSC03895 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC03896 by Quentin Boullier, sur Flickr
Voilà pour ces 2 heures de travail :)
Hors ligne TAZ
Re : [CITROËN] BX 19 GTi Blanc Meije de MaxRFT (Avancement - Page 10)
« Réponse #195 le: 28 janvier 2018 à 17:53:47 »
au top comme d'habitude :bien:
Hors ligne MaxRFT
« Réponse #196 le: 28 janvier 2018 à 18:54:16 »
Pour info, je suis en passe d'acheter une nouvelle BX qui fera coup double. C'est une Millésime, donc les éléments du TdB me serviront pour ma GTi. Et c'est assez rare d'en trouver pour pièces pour le souligner, elle a un 1.6L à carbu qui me servira en cas de coup dur sur le Menhir :)
Hors ligne MaxRFT
« Réponse #197 le: 11 mars 2018 à 18:22:32 »
Et bien les amis ! Un mois et demi sans revenir ici, ça m'a paru une éternité ! Vous découvrirez bientôt pourquoi cette si longue absence. Entre l'achat de la maison qui ne se passe pas bien, et surtout l'achat inopiné d'une donneuse d'organes (peut être bientôt 2), j'ai eu beaucoup d'occupation !
J'ai quand même repris le travail dans l'habitacle de la GTi, même si l'espace autour de la bête se réduit fortement et me pose des soucis d'accessibilité :lol:
J'ai commencé simple avec le démontage de l'antenne. On retire l'écrou qui est dans le renflement du pavillon.
DSC04061 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC04062 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC04064 by Quentin Boullier, sur Flickr
Elle aura besoin d'un coup de peinture celle-là
DSC04065 by Quentin Boullier, sur Flickr
Pour avoir mieux accès à la cache de la platine à fusible, j'ai déposé le pédalier.
DSC04069 by Quentin Boullier, sur Flickr
On commence par les écrous du bas
DSC04070 by Quentin Boullier, sur Flickr
Puis les vis du haut
DSC04071 by Quentin Boullier, sur Flickr
J'ai un des goujons du doseur de freinage
DSC04073 by Quentin Boullier, sur Flickr
Ensuite, pour libérer le pédalier, j'ai du libérer le crochet du cpable d'embrayage (j'avais déjà démonté le câble d'accélérateur)
DSC04072 by Quentin Boullier, sur Flickr
Plus qu'à tirer en libérant le pion du guidage sur le bas de pédalier, et l'affaire est jouée
DSC04075 by Quentin Boullier, sur Flickr
Ayant de l'accès, j'ai passé les deux heures suivantes à débrancher et repérer chaque prise sur la platine de fusibles. Il y a des détrompeurs mais j'ai préféré assurer.
Déjà, première surprise sur une des prises que je n'arrivais pas à retirer. J'ai mieux compris par la suite
DSC04076 by Quentin Boullier, sur Flickr
Reste à savoir à quoi sert cette arrivée
DSC04077 by Quentin Boullier, sur Flickr
Haaa, la joie :lover: Comment je déteste ça :lol:
DSC04078 by Quentin Boullier, sur Flickr
Pour libérer le faisceau, j'ai ensuite retiré Trois relais qui restaient sur le support de colonne de direction. Le premier à droite
DSC04066 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC04068 by Quentin Boullier, sur Flickr
Le second à droite
DSC04095 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC04096 by Quentin Boullier, sur Flickr
Puis à gauche (ok ce n'est pas un relais mais un "cavalier")
DSC04079 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC04081 by Quentin Boullier, sur Flickr
J'ai terminé par le démontage du support de platine de fusibles. L'accès est encore au top :lover:
DSC04082 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC04085 by Quentin Boullier, sur Flickr
Le détail qui fait sourire :D PTS :lover:
DSC04084 by Quentin Boullier, sur Flickr
On coupe le rilsan qui maintient le faisceau qui va vers le plancher
DSC04086 by Quentin Boullier, sur Flickr
La jolie platine :D
DSC04087 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC04088 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC04089 by Quentin Boullier, sur Flickr
J'ai commencé à sortir le faisceau de baie de pare brise
DSC04090 by Quentin Boullier, sur Flickr
DSC04091 by Quentin Boullier, sur Flickr
Bref, ça s'allège tout doucement ... :)
DSC04097 by Quentin Boullier, sur Flickr
Allez, à dans deux mois :lol:
Hors ligne N4naki
« Réponse #198 le: 12 mars 2018 à 10:03:50 »
Mais tout ce démontage :w
Hors ligne TAZ
« Réponse #199 le: 12 mars 2018 à 10:08:00 »
punaise j'espère que t'est au top pour tout noté
parce que le remontage ça va être l'enfer
