Bon hier, j'avais deux heures à tuer. Donc profitons-en pour tuer autre chose
Finalement, je m'y suis repris pour la chèvre. J'ai encore raccourci les liens
DSC02468 by
Quentin Boullier, sur Flickr
DSC02469 by
Ensuite, j'ai retiré la coiffe du support gauche côté distribution. C'est à ce moment que je me suis rendu compte que l'équerre sur laquelle se fixe le support moteur ne tenait plus que sur une des 3 vis, et en plus bien desserrée...
DSC02470 by
Après, on passe à celui côté boîte. C'est là qu'on aime avoir la clim, l'accès est une nouvelle fois merdique.
DSC02471 by
En plus, c'était bien grippé sa mère ! Comme le bloc bougeait j'ai du remettre en place le support moteur droit...
DSC02472 by
Dévissé, en fait on se rend compte qu'il faut déjà descendre le bloc pour libérer la tige qui passe à travers le support moteur au dessus de la boite. Donc j'ai essayé de faire un poil de place sous la caisse avec ce qui m'emmerdait.
J'ai retiré un tuyau hydraulique,avant de me rendre compte que c'est pas celui qui me gênait le plus et que les deux autres seront difficilement virables...
DSC02473 by
DSC02474 by
Donc ensuite, j'ai tenté de retirer le support moteur côté boîte pour bien libérer la tige de la boite
Bon, déjà le support était fatigué...
DSC02476 by
J'ai donc viré les deux écrous du support de boite (toujours aussi accessibles avec la clim
DSC02479 by
Le support, tu sors
DSC02482 by
Moteur baissé, je tente de le décaler vers la gauche pour libérer toujours cette diantre de tige de boîte (que j'ai tenté de dévisser, mais j'ai reçu une fin de non recevoir...)
DSC02483 by
Bon, il me faut de la place à gauche. On retire de l'équerre du support moteur droit
DSC02484 by
DSC02485 by
Maintenant, c'est le carter plastique de la distribution qui couince
DSC02488 by
Ca tombe
DSC02490 by
DSC02489 by
Toujours récalcitrante, mais on finit pas y arriver. A noter que plus on baisse le bloc, plus on est emmerdé par l'arrière de boîte qui se pose sur le berceau... Donc on baisse tout en tirant sur le bloc (nickel pour la sciatique
DSC02491 by
Bon, ce bâtard de bloc est libéré :youpi:
DSC02492 by
Maintenant, il ne reste plus qu'à le lever pour le sortir du dessus
Tout en le basculant bien sûr car sinon ça ne passe pas avec le bac de batterie + la platine spécifique aux GTi que je n'ai pas eu le courage de tomber (elle tient sur deux vis/écrous déjà bien desserrés...)
BOn, encore un truc qui bloque
DSC02493 by
On démonte le raccord sur la pompe HP, puis les deux supports
DSC02494 by
DSC02495 by
Tombé
DSC02496 by
C'est de ce côté que c'est compliqué...
DSC02497 by
Ensuite c'est la fourchette d'embrayage qui frotte sur la face avant et l'arrière de boîte qui accroche la platine électrique.
DSC02498 by
En faisant pivoter le bloc, les poulies accrochent légèrement.
DSC02499 by
Après, c'est le système d'ouverture du capot qui passe juste. Donc on lève en faisant basculer à la main le bloc pour que tout passe
DSC02500 by
Et là, délivrance
DSC02501 by
Mais ça c'était la partie presque simple
. Maintenant il faut reculer la chèvre pour mettre le bloc sur sa planche à roulettes. Et dire que ça passe juste, c'est le mot
DSC02502 by
DSC02503 by
DSC02505 by
On demande un coup de main par sécurité, et on recule la chèvre. On lève à la main l'arrière pour que les roues passent le palier de la porte de garage
DSC02506 by
On joue avec la grue pour passer sous la porte de garage
DSC02507 by
Et là, c'est la partie critique, où on a des coups de chaud à chaque mouvement de la grue. En effet, le travail est plus que limite avec l'arrière de la grue dans le vide...
DSC02508 by
Bon, résultat, ça a frotté à gauche
DSC02509 by
Ca a frotté à droite
DSC02511 by
Mais rien de méchant, le bloc est dehors
DSC02513 by
Ca fait vide d'ailleurs
DSC02514 by
DSC02516 by
Maintenant qu'il est sage, on va avoir tout le temps de le monter sur le plan de travail
DSC02515 by
Et forcément, photo souvenir
En mode Victoire
DSC02518 by
En mode... Je sais pas... Délinquant sexuel picard ?
DSC02519 by
Ca permet d'inspecter un peu la baie. J'en connais qui ont eu des soucis avec la boîte...
DSC02520 by
DSC02521 by
Voilou, deux heures intenses qui font bien avancer le projet !
