Auteur Sujet: [AUDI] A6 C4 2.5 TDI 115 de audidriver - CT OK 382.000 kms  (Lu 65034 fois)
En ligne select
Re : [AUDI] A6 C4 2.5 TDI 115ch 5 cylindres 11/1994 de audidriver - Photos
« Réponse #20 le: 14 décembre 2016 à 13:39:13 »
prends une brosse souple pour ton cuir, ca decrassera mieux que la microfibre ;)
Hors ligne audidriver
« Réponse #21 le: 14 décembre 2016 à 16:29:17 »
Merci Select je vais me procurer ça et commencer le nettoyage intérieur maintenant que l'extérieur est fini  :love:
« Réponse #22 le: 19 décembre 2016 à 19:25:33 »
Bon les gars : je prends laquelle pour aller bosser ?  :cyp:
Bon, la belle a repris la route : j'ai installé une batterie de 110Ah/850 A  :cyp: Je peux vous dire ça décolle sur un coup de clé  :lol:
J'ai mon nouveau filtre à gazole qui est arrivé - selon les factures l'actuel aurait 140 000 kms et 11 ans - et je vais purger les freins qui sont tout mous. J'ai une commande qui arrive avec un thermostat neuf, un filtre à air et un filtre à huile pour la vidange
Après tout ça je l'emmène au CT et je remplace les joints de la pompe d'injection qui sont HS. Elle devrait donc retrouver son ralenti stable d'ici quelques semaines. Me reste également à nettoyer les cuirs
« Réponse #23 le: 19 décembre 2016 à 20:10:22 »
La Fiat Panda !
En ligne select
« Réponse #24 le: 20 décembre 2016 à 00:24:10 »
La Fiat Panda !
j'aurais dit Fiat Uno :p
Niquel si ca marche. Elle merite des jantes plus grandes :p (genre s6)
« Réponse #25 le: 20 décembre 2016 à 11:29:18 »
Bien vu Select, c'est une Fiat Uno de 1992 à mon voisin  :) :) :)
Pour les jantes, complètement d'accord ! J'ai tenté le décapfour dessus mais je crois qu'elles sont vraiment mortes. A l'occasion, j'inverserai avec les jantes de l'A4 voir le look que ça donne :)
Après visuellement les A6 sont très hautes et dès que tu passes en 16 ou 17 ce sont de vrais 4/4
« Réponse #26 le: 21 décembre 2016 à 19:33:49 »
Et voila, premier chantier mécanique : changement du filtre à gasoil, le dernier datait d'après les factures de 2005. Changé aux alentours des 235.000 kms en 2005. La voiture a 374.220 kms  :bah:
Y'a du mieux, le ralenti bouge moins mais c'est complètement lié au thermostat HS et au couvercle de la pompe d'injection dont le joint laisse passer le gasoil (3 € le joint)
Idem le filtre à air a le même age que celui de gasoil, j'ai bien fait d'en commander un neuf...
« Réponse #27 le: 28 décembre 2016 à 21:31:08 »
Salut les gars ! :)
Et voila j'ai poursuivi l'entretien de cette A6 avec la vidange complète en vue du CT prochainement
Alors déja : le filtre à air en décomposition : check
Autant vous dire que bizarrement, j'ai retrouvé les 115ch du moteur... :bah: Le filtre a huile, de 2013 (dernière vidange) était également en décomposition
J'ai pu changer mon thermostat (d'origine, pièce d'usure pourtant très connue chez Audi) et du coup remplacer le LDR. Manque plus que la purge des freins et j'aurai fait le tour
Hors ligne ribeyre63
  • M. Uncle Bens - Corona
« Réponse #28 le: 28 décembre 2016 à 21:35:45 »
le filtre à air était aussi d'origine? :cyp:
ça doit bien se ressentir la différence entre avant et après l'entretien ^^
En ligne TAZ
« Réponse #29 le: 28 décembre 2016 à 21:36:22 »
diantre le filtre à air :w
« Réponse #30 le: 28 décembre 2016 à 21:46:28 »
Ah bah la niveau performances ça devient concrètement très très équivalent a mon A4. Pas dans les mêmes régimes (mon A4 est plus souple) mais ça pawate super bien maintenant c'est certain !
Par contre d'après les factures le filtre à air datait de 2005 (soit 140 000 kms) mais j'avais le sigle Audi dessus "Made in Bulgary" alors j'avoue que j'ai quand même un doute
J'étais pas loin de casser le moteur à mon avis...les ailettes du filtre allaient se barrer  :(
En ligne select
Re : [AUDI] A6 C4 2.5 TDI 115ch 5 cylindres 11/1994 de audidriver - Entretien
« Réponse #31 le: 29 décembre 2016 à 09:59:51 »
tes soucis de ralentis sont termines ?
« Réponse #32 le: 30 décembre 2016 à 14:08:51 »
Alors non justement, d'ailleurs ça fait deux jours que la voiture se désamorce toute seule. Les oscillations de ralenti sont beaucoup moins fortes qu'avant l'entretien mais reste perceptibles...
Elle déconne beaucoup moins sous 2000 trs. Le filtre à gasoil neuf lui fait vraiment du bien  :bien:
Du coup j'ai téléphoné en urgence au dieseliste dans ma ville mais ils me refourguent la pochette de joints à 16 € (11 € sur le net FDP in) mais je suis pressé par le temps, alors j'hésite à passer :beuh:
Hors ligne Tizoz
  • Laxatiiif
« Réponse #33 le: 30 décembre 2016 à 19:40:40 »
Pour 5€...
« Réponse #34 le: 30 décembre 2016 à 20:33:18 »
Ouai c'est ce que je me suis dit alors j'y suis allé mais en réalité ils ne vendent pas sans voir la bagnole et la pompe (compréhensible). Comme la bagnole est à 20 bornes, j'ai finalement pris duex joints sur le Net pour 7 € livrés mardi matin. Au pire j'aurai perdu 7 € et je passerai les voir avec la bagnole  :bien:
Maintenant que j'ai plus la bagnole avec moi c'est chiant  :( :cry:
« Réponse #35 le: 05 janvier 2017 à 21:25:15 »
Salut les gars ! :)
Bon, un peu de travaux sur l'A6 qui m'a fait un petit coup de cafard ce matin : impossible de démarrer. Ma super batterie de 800 A est décédée, 10.5 V au multimètre après un coup de démarreur. Cette fois-ci j'ai pris du neuf puisque je passe le CT demain matin
En prévision, j'en ai profité : j'ai nettoyé mon phare conducteur tout terni. A savoir que sur ce modèle le phare est entièrement démontable. Suffit de passer un coup de produit à vitre à l'intérieur
Conducteur nettoyé :
Passager à faire :
Elle n'éclaire vraiment rien en code, une vraie catastrophe. Et ben avec un phare tout propre il y a déja une belle différence  :rs: Vivement que je fasse le deuxième
Les joints pour la pompe d'injection sont arrivés, plus qu'à les changer ce week-end
« Réponse #36 le: 06 janvier 2017 à 17:34:49 »
Au top le Décapfour  :rs:
Avant :
Après :
« Modifié: 06 janvier 2017 à 17:39:35 par audidriver »
Hors ligne Cliotito
    • Crazy-Créations
Re : [AUDI] A6 C4 2.5 TDI 115ch 5 cylindres 11/1994 de audidriver - Decapfour
« Réponse #37 le: 06 janvier 2017 à 17:40:33 »
Top cette remise en état :bien:
« Réponse #38 le: 06 janvier 2017 à 17:46:43 »
Merci ! Niveau esthétique ça va mieux mais niveau mécanique elle n'a pas passé le CT ce matin... :ouin:
Hors ligne ElBarbu
« Réponse #39 le: 07 janvier 2017 à 12:00:52 »
Elle a quoi comme défaut pour ne pas passer au CT ?
