Auteur Sujet: [AUDI] A6 C4 2.5 TDI 115 de audidriver - CT OK 382.000 kms  (Lu 62029 fois)
Hors ligne audidriver
« le: 04 décembre 2016 à 23:24:19 »
Bonsoir à tous les mordus de 4 roues ! :)
Et voila, ça y est, me voila propriétaire d'une nouvelle Audi, je commence ma collection des berlines aux 4 anneaux  :lover:
Celle-ci, on me l'avait proposée à la vente il y a deux ans, mais j'avais refusé. Mais la, on me la donne, et je voue une affection particulière à son proprio actuel. Il l'a depuis 15 ans et a fait des dizaines de milliers de kilomètres avec  :rs:
Il lui manque juste une batterie - elle est HS - et elle peut repartir chez moi
Elle est du 14/11/1994. C'est une des premières A6 de la marque. Elle affiche plus de.....370 000 kms au compteur  :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:.
Le ralenti n'est pas stable mais les 115ch du 5 cylindres répondent présents  :lover: :lover: :lover: :lover: :lover:
« Modifié: 20 janvier 2019 à 11:44:41 par audidriver »
Re : [Audi] A6 2.5 TDI 115ch - 5 cylindres - 11/1994
« Réponse #1 le: 05 décembre 2016 à 06:52:01 »
T'as bien fait de la refuser, tu l'as gratos aujourd'hui. :lol:
Un petit cuir là dedans quand même ? :o
Hors ligne ElBarbu
« Réponse #2 le: 05 décembre 2016 à 07:08:08 »
Ah le 5 cylindres ! Il se reconnaît au bruit ce moteur :lol:
« Réponse #3 le: 05 décembre 2016 à 09:24:07 »
Elle est effectivement intérieur cuir ;) Le siège conducteur est un peu déchiré par contre (bon en même temps 370 000....)
Pour le 5 cylindres, il est en pleine forme sauf le ralenti instable. Ca n'empêche pas de rouler. J'ai déja le VAg-COM pour voir les défauts de la bête !
En ligne noujak
Re : [Audi] A6 C4 2.5 TDI 115ch - 5 cylindres - 11/1994
« Réponse #4 le: 05 décembre 2016 à 17:58:26 »
Un de mes amis avait une 100 TDi de 92 avec ce moteur.
Vraiment sympa ce paquebot! Il l'avait achetée à son premier propri à 200mkm et lui avait remis 170mkm par dessus en ne lui ayant fait que 2 vidanges!  :cyp:
La distri a cassée un beau matin par -10°C alors qu'elle n'avait que 6 ou 7ans...  :non:
En plus il ne la ménageait pas!
je m'en suis chercher une longtemps mais je n'avais pas trouvé à l'époque.
« Réponse #5 le: 05 décembre 2016 à 18:28:05 »
Le problème c'est qu'aujourd'hui, tout comme celle-la, ont énormément de kilomètres même si elles sont conçues pour 500 000 minimum.
En outre la distribution est encore plus chiante que sur mon A4. Il y a la courroie de distribution en elle-même, mais également une deuxième courroie a l'arrière du moteur qui fait pompe injection et AAC
Je suis d'ailleurs quasi sur qu'elle n'est pas bien calée, ce qui expliquerait le régime oscillant au ralenti
Re : [AUDI] A6 C4 2.5 TDI 115ch 5 cylindres 11/1994 de audidriver
« Réponse #6 le: 06 décembre 2016 à 10:22:30 »
Tu peux même dire que c'est ta collection de grises :lol:
C'est sur quel moteur audi que le galet tendeur est chelou (tension pneumatique ou par huile je sais plus) ?
« Réponse #7 le: 06 décembre 2016 à 11:28:19 »
Alors pour le coup je n'en ai aucune idée  :bah: Mais il y a effectivement un réglage chiant sur le réglage de l'avance à l'injection sur le 2.5 TDI 5 cylindres et le 1.9 TDi (90 et 110) : a 80°C minimum la pompe d'injection doit donner assez d'avance pour l'injecteur pilote qui re-balance lui-même une certaine info....
L'avance se règle en bougeant d'a peine 1 a 3mm l'actuateur de la pompe d'injection et la valise Audi (ça tombe bien : je l'ai). Ca s'annonce pas évident mais comme elle roule comme ça depuis longtemps, je pense que ça va rester ainsi
il faut dire qu'elle va faire 200 à 400 kms par mois, donc je préfère qu'elle soit visuellement propre et roulante - j'en ai besoin pour tracter - plutot qu'elle reste en rade en bas de la rue
« Réponse #8 le: 12 décembre 2016 à 17:39:21 »
Salut les gars !
Le paquebot est à la maison, 40 kms sans trop d'encombres malgré beaucoup de secousses avec l'accélérateur léger et les freins inexistants, il faut pomper à chaque freinage pour quelque chose de consistant. Si vous avez une idée ?
Hier avant de prendre la route suite à son re-démarrage :
Avant nettoyage :
Après 30 min de brosse a dents et gant de nettoyage...
« Modifié: 12 décembre 2016 à 17:43:25 par audidriver »
Hors ligne select
Re : [AUDI] A6 C4 2.5 TDI 115ch 5 cylindres 11/1994 de audidriver - Photos
« Réponse #9 le: 12 décembre 2016 à 18:29:49 »
J'adore les première A6 :p
« Réponse #10 le: 12 décembre 2016 à 18:32:49 »
Et bien moi aussi, mais sur celle-la, y'a du taf de nettoyage et de mécanique quand même  :(
Tu me conseillerais quoi select pour le nettoyage des cuirs ? Je parle pas d'un traitement complet, simplement le décrasser et lui remettre une petite protection. J'en ferai pas une bête de compétition cette voiture mais au moins que ca ne sente plus le renfermé dedans
Idem pour les jantes, comme tu peux le voir elles sont bien encrassées...a part de l'IronX, y'a quoi qui marche bien ?
Hors ligne select
« Réponse #11 le: 13 décembre 2016 à 13:22:05 »
N'importe quel produit degraissant peu faire l'affaire mais faut le diluer car ca doit pas etre trop fort. Idealement en solution a pas chere je prendrais du savon de marseille et une microfibre humide (attention a ne pas trop mouiller, le cuir deteste l'eau). Apres quoi tu peux passer un coup de lait pour bébé dessus pour le nourrir.
Pour les jantes, au pire des cas et tu peux prendre du decap four (sans soude), ca sera assez efficace a pas chere, et normalement sans crainte si les jante sont vernies.
#solutionssoscrevardapaschere
En ligne romainlaetitia
« Réponse #12 le: 13 décembre 2016 à 13:31:39 »
Sympa les astuces  :lol:
Sinon pour les jantes en complément de l'iron X j'aurais dit de prendre le valet pro bilberry
Hors ligne select
« Réponse #13 le: 13 décembre 2016 à 14:00:18 »
Ca reste des produits assez chere malheureusement :cyp:
« Réponse #14 le: 13 décembre 2016 à 14:10:28 »
 ^^ ça oui c'est pas donné tous ces produits maintenant que je commence à m'équiper je le sais  :lol:
Hors ligne select
« Réponse #15 le: 13 décembre 2016 à 14:20:38 »
y'a des produits que tu peux utiliser frequemment et qui partent pas trop vite (lustrant, cire, produit vitre ect). D'autres qui partent vite et qui coutent cheres (Polish, produits jantes, cirage pour pneux...) :darkou:
Parfois il faut savoir les diluer correctement pour pas que ca coute trop chere ;)
Y'a aussi des astuces faciles a connaitre. Par exemple il est bien plus simple de laver uen voiture au petit matin car la rosée a humidifié toute les saletées (boue, moustiques, chiures de pigeons...)
« Réponse #16 le: 13 décembre 2016 à 14:44:44 »
 :coucou: a tous les deux !
Merci beaucoup pour ces petites astuces qui vont sans doute me faire gagner pas mal de temps !
Alors effectivement perso avant j'utilisais Meguiar's, puis après j'ai emmenagé avec ma femme et... :cyp: :cyp: :cyp: :cyp:
Pour le coup, j'utilise depuis un an du shampoing a 1 € de chez Action + polish AbelAuto et le résultat est bluffant, comme vous pourrez le constater sur cette A6 vis à vis des photos d'il y a deux jours...
Pour l'intérieur, j'ai déja fait tremper tous les tapis de sol dans de l'eau chaude + lessive pendant 2 h. Le séchage est en cours, va y en avoir pour 3 jours  :cyp:
Pour le cuir, mes microfibres sont à la machine à laver justement  :bien: :bien: donc suffit de l'humidifier avec du savon de marseille, et go ? :) Je crois que Mme a du lait pour bébé. J'ai lu que ce n'était pas idéal mais c'est juste pour lui mettre un coup de neuf, pas pour l'entretenir. Vu la tronche du cuir il n'a rien du recevoir comme traitement depuis des années
Peut-on également nettoyer les ceintures de sécurité avec ce mélange ? J'ai vu qu'il y en a une qui est en train de moisir  :cyp:
Pour le décapfour, je crois qu'il faut le laisser assez longtemps, car la en 5min il n'a rien fait du tout  :bah:
« Modifié: 13 décembre 2016 à 14:46:23 par audidriver »
« Réponse #17 le: 13 décembre 2016 à 15:34:42 »
Comme par hasard c'est ceux qui coutent chers qui partent vite  :o|
J'ai vu ça pour les dilutions  :oui: par exemple j'ai pris un APC et il peut ce diluer comme moins shampoing pour le prélavage et heureusement sinon faut en racheter souvent  ^^
Tu as déjà bien bossé elle est propre  :bien:
En ligne zix
« Réponse #18 le: 13 décembre 2016 à 15:57:52 »
Pour tes ceintures de sécurité, si tu peux les démonter ça va mieux  ;) Avec de l'huile de coude, du savon de Marseille, de la lessive et de l'eau chaude, ça revient bien. Jette un œil sur le topic de la RS2004 de Goodtime  ;)
Pour un bon entretien des cuirs à pas cher, perso je suis passé au rayon équitation chez Decathlon. Lait + huile de pied de bœuf vendu pour les selles des cavaliers, ça marche très bien ! J'ai les bouteilles depuis 3/4 ans et il m'en reste encore :oui:
« Réponse #19 le: 13 décembre 2016 à 16:24:20 »
Je me rappelle, le shampoing Meguiar's jaune, j'en mettais deux bouchons a chaque sceau...ah ben ça brillait, mais pas le compte en banque ! :p
Ok je note, pour les ceintures AV je pense que ça va être chiant à démonter car elles sont fixées derrière les caches latéraux, qui a mon avis sont pas des plus aisés à démonter. Par contre l'arrière c'est fixé sous la plage AR donc ça devrait aller. J'espère que ça sèche rapidement par contre, car déja les tapis j'en ai pour trois jours dans l'appart... :cyp:
