Bon bah merci à tous je vous dis à bientôt
Sérieusement....20eur de joint et 900eur de m.o (Renault changera le bloc)?
le seul regret que j'ai, c'était donc de changer le bloc moteur
Quand il était encore temps. Cette opération étant onéreuse et risque
J'en paie les conséquences
En espérant que seules les.bobines restantes sont défectueuses
Et que je retrouve la puissance d'avance. Pour ce qui concerne
La suite je pense la faire reprendre par un garagiste ou concess et sera obliger de mettre une garantie dessus ça sera ça de gagner pour moi...un moteur neuf pour elle
et le particulier content
Car la ça va être compliqué.
Donc je pense que je vais arrêter les frais et changer des que je le pourrai.
De toute façon c'est le chat qui se mord la queue....bobines,bougies soupapes....j'espère qu'elle va tenir jusqu'à que je m'en séparé. :non
J'ai trouver des sujets similaires ::
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet89014.htmD'ailleurs c'est bien test de fichtre...
Car je l'ai refait sur les neuves ça change rien.
En débranchant les neuves...le moteur m'à l'air mieux
et les deux du milieux il calent.
Je reprend le taff j'ai commandé sur norauto les bobines mais disponible que mercredi à 18h. Je vais devoir rouler 2x20km
Ça va le faire ?
Enfin on verra bien car tout l'allumage sera changer
Historique :
Tout démarre d'ici :
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,31728.msg2308220.html#msg2308220Tomber en panne après
1) :
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,32649.msg2384130.html#msg2384130A partir de là je savais que j'avais une remonté d'huile...
2) Devis pour un échange standard (date de 2014)
3) que j'ai refusé evidemment et j'ai été chez un garage AD (8 mois plus tard a peu près j'ai pas compté)
976 pour changement de distri SANS PAE, bougies, 2 soupapes, JDC
il avait rechanger les bougies qui était déja neuve ! sauf qu'en déculassant il à été obliger de les démonter. Il les a changer car il à du s'apercevoir qu'elles étaient poreuse (j'avais rouler de septembre 2014 à mai 2015).
J'avoue j'ai fais le con là...
Distri sans Pae...Changement de bougie alors qu'elles étaient neuves...
J'ai peur que les 2 bobines qui reste à changer ne suffisent pas.
