Auteur Sujet: [2.X] Utilisation emplacement libre dans boîte à fusible  (Lu 7589 fois)
Hors ligne tottus
« le: 24 novembre 2016 à 13:27:15 »
Bonjour  :coucou:
J'ouvre ce sujet car je n'ai rien trouvé concernant l'utilisation des emplacements libre de la boîte à fusible coter habitacle, en dessous du fusible du toit ouvrant il y a deux emplacement libre donc on peut les utiliser pour ajouter des équipements je pense ?
Le soucis c'est que il ne sont pas pré-cabler sur ma boîte à fusible alors comment ammener le jus sur les cosses des 2 emplacement libre ?
Si je me repique sur un autre fil sa va faire 2 équipement qui tire sur un fil c'est peut être dangereux  :bah:
Re : [2.X] Utilisation emplacement libre dans boîte à fusible
« Réponse #1 le: 24 novembre 2016 à 15:24:42 »
Si tu regardes de plus près tu vois que c'est marqué E et de l'autre S.
Il faut que tu amènes ton alimentation sur ton E.
Exemple fusible 28, il sera écrit E28 et S28.
Ca dépend ce que tu veux mettre et de comment tu veux l'alimenter.
Si tu veux que cela marche avec le contact uniquement (ex : les essuies-glaces), il te faudra tirer un jaune.
Si tu veux que cela marche même sans le contact  (ex : phares), il te faudra tirer un rouge.
Tu peux tirer un rouge ou jaune depuis un gros rouge ou jaune.
Tu veux alimenter quoi ?
Hors ligne tottus
« Réponse #2 le: 24 novembre 2016 à 18:49:52 »
Au moins tes explications sont précise  :bien:
Pour les couleurs c'est ok je sais à quoi elle corresponde  ^^ j'ai tiré la boîte à fusible après l'avoir dévissé mais j'ai pas vu de E ou S je vais regarder ça de plus prés ce weekend  :beuh:
Je voudrais tirer une alim jusqu'au coffre pour ajouter une prise allume cigare qui me servira à brancher un convertisseur 12v/220v ou d'autre chose. Faudrait que j'alimente ça en +apc donc un gros jaune.
Quand tu me dis "Tu peux tirer un rouge ou jaune depuis un gros rouge ou jaune" ça veut dire que je vais avoir 2 équipement qui vont tirer sur le même fil ??
Edit : Tu as raison sur cette photo je vois les S et les E
Sur le E38 j'ai du jus en +perm il y a une pâte métallique tu es d'accord avec moi ?
« Modifié: 24 novembre 2016 à 19:00:17 par tottus »
Hors ligne Frederic
« Réponse #3 le: 24 novembre 2016 à 19:28:12 »
Un convertisseur ça risque de consommer un peu, pour être tranquille et pas consommer plus sur le neiman tu peux :
- rajouter une cosse de sortie sur le 38 (alimenté par un gros fil) + un fusible du bon calibre pour l'équipement souhaité
- mettre un relais entre le fusible et ton convertisseur pour couper l'alim quand le contact est coupé, tu connecte la bobine entre le fusible de la radio/allume-cigares et la masse.
Cet emplacement sert à alimenter une caravane sous 30A maxi. Je l'utilise pour mon kit mains-libres avec un fusible de 2A.
« Modifié: 24 novembre 2016 à 19:29:35 par Frederic »
Hors ligne tottus
« Réponse #4 le: 24 novembre 2016 à 20:15:09 »
Bon j'essaye de te suivre, sur le 38 j'ai dêja l'arrivé comme tu dis je rajoute une cosse de sortie qui ira donner le jus à mon allume cigare mais cette emplacement et un +perm alors que moi je souhaite alimenter mon allume cigare en +apc donc faudrait que j'utilise l'emplacement 39 en mettant une cosse avec gros fil jaune qui va prendre le jus sur un autre gros fil jaune et ensuite la cosse de sortie jusqu'à l'allume cigare on est d'accord ?
Hors ligne Frederic
« Réponse #5 le: 24 novembre 2016 à 23:04:38 »
Il est permanent mais tu peux l'interrompre avec un relais que tu place entre le fusible et ta prise allume cigares avec le relais commandé par un + après contact.
Hors ligne tottus
« Réponse #6 le: 25 novembre 2016 à 10:13:08 »
D'accord bon je vais faire comme ça alors merci pour votre aide  ^^
« Réponse #7 le: 25 novembre 2016 à 12:04:08 »
j'ai beau être fan des relais, là c'est une usine à gaz pour rien.Le relais ça fait une source de panne en plus
Repique toi sur un gros jaune tu amènes ça à ton emplacement 39 et voilà terminé.
Hors ligne tottus
« Réponse #8 le: 25 novembre 2016 à 12:26:41 »
Je viens de tirer un peu ma boîte à fusible, et après réflexion je vais effectivement me repiquer sur un gros jaune, d'ailleurs sur vous regarder  la 2ème photo ou la boîte à fusible est tiré vous pouvez voir un connecteur rapide qui repique le jus d'un gros jaune pour faire fonctionner l'emplacement du fusible siège chauffant et ça marche impeccable depuis 1 an.
Je sais que vous êtes pas fan des connecteur rapide mais franchement vu l'espace de travail sur le faisceaux de la boîte à fusible j'ai pas l'espace nécessaire pour souder  :L:
Du coup je vais faire pareil pour l'emplacement 39 qui servira à l'allume cigare du coffre mes deux cosses sont prête :
Il reste un point à clarifier, comment calculer l'ampérage du fusible que je dois mettre en fonction de l'équipement électrique que je rajoute  ?
« Réponse #9 le: 25 novembre 2016 à 12:30:18 »
P(Watts) = U(Volts) x i(Ampères) et tu prends le calibre directement supérieur si tu tombes pas sur 2/5/10/15/20/30A (les calibres de fusibles standards)
Exemple une ampoule à 75W
75 = 12 x i
i = 75/12 = 6,25A
calibre directement supérieur > 10A
Hors ligne tottus
« Réponse #10 le: 25 novembre 2016 à 13:09:10 »
Ah bon sa va le calcul n'est pas difficile il me reste à connaitre W (watts) de l'allume cigare pour diviser par 12 ce qui est le voltage de la batterie et obtenir mon intensité en ampères
« Réponse #11 le: 25 novembre 2016 à 13:12:47 »
tu veux brancher quoi dans ton coffre ? une glacière ?
il faut aussi faire attention à la section de ton câble, va pas me mettre du 0.75² pour tirer 100W :lol:
Hors ligne tottus
« Réponse #12 le: 25 novembre 2016 à 13:20:59 »
Alors il y aurra une glacière pour les bonnes saisons ou un convertisseur le souci c'est que le convertisseur peut tirer jusqu'a 300w je crois.
 :lol: Je comptait justement demander quel section de câble serais approprié, j'ai du câble haut parleur mais c'est du 0.5 donc avec ça je suis sûr de flamber dans ma voiture  :lol:
« Réponse #13 le: 25 novembre 2016 à 13:29:16 »
5A/mm² en règle générale
300 = 12 x i
i = 300/12
25A donc 5²
sachant aussi que plus t'as de longueur plus tu dois gonfler la section pour éviter les pertes et surchauffes (un peu moins vrai en continu)
Hors ligne tottus
« Réponse #14 le: 26 novembre 2016 à 13:19:19 »
J'ai noté tes calculs sur un bloc notes pour pouvoir calculer ça à l'avenir  ;)
Par contre d'après ce que tu dis faudrait que je mette un fil d'alim presque équivalent en taille de section à celle d'une alim pour un caisson  :bah:
Sur l'allume cigare d'origine les fils du connecteur sont minuscule alors celui qui branche un convertisseur 12v/220v avec une puissance de 300 Watts sur l'allume cigare d'origine ça tiens le coup ?
« Réponse #15 le: 26 novembre 2016 à 13:29:38 »
Ah non un caisson c'est 20mm2 minimum :lol:
J'ai bien dis en règle général c'est pas une valeur exact. Le calcul de section est bien plus compliqué, on prend en compte le materiau du conducteur, les longueurs etc etc
http://etronics.free.fr/dossiers/elec/elec01/cablage.htm
le 5A/mm2 cest un truc rapide pour estimer :p
Hors ligne tottus
« Réponse #16 le: 26 novembre 2016 à 19:56:11 »
D'accord bon ça devrait aller alors  ^^
