Auteur Sujet: [3.1] Remplacement module éclairage de plaque  (Lu 5154 fois)
Hors ligne Julien_67
« le: 14 novembre 2016 à 15:33:25 »
J'ai récemment remplacé mes navettes d'origine par des navettes plus blanche (achat ebay)pour l'éclairage de ma plaque d’immatriculation; cependant l'une d'entre elle a déja grillé, j'ai donc décider d'opter pour un module avec led intégré.
Le même modèle:
Mon problème étant que le connecteur d'origine Renault ne va pas sur le connecteur mâle des modules à cause des différents détrompeurs. J'ai regarder sur divers sites et c'est toujours le même module (surement made in china). Certains arrivent à l'installer sur leurs clio mais pas moi...
Je précise que le produit est spécialement pour Clio 3  et que les connecteurs sur ma clio sont d'origine Renault.
Mon problème en image:
Une solution? Un adaptateur? Un nouveau connecteur?
Merci d'avance ;)
« Modifié: 14 novembre 2016 à 15:36:26 par Julien_67 »
Re : [3.1] Remplacement module éclairage de plaque
« Réponse #1 le: 14 novembre 2016 à 15:36:15 »
peut être parce que sur Clio 3 y'a deux modèles, une avec éclaireur à navettes et l'autre avec éclaireur à veilleuses (W5W). Du coup pas forcément le même modèle de prise.
si quelqu'un peut confirmer, tu n'auras qu'à aller en casse pour chopper une prise qui va bien sur une clio 3, tu coupes tu soudes et voilà. (faudra penser à prendre les éclaireurs qui vont avec pour un retour à l'origine)
« Réponse #2 le: 14 novembre 2016 à 15:39:20 »
Ok, merci de ta réponse rapide Mateo ;) Je suppose que ce genre de connecteur ne se trouve pas sur internet? Car j'ai regarder un peu et rien trouvé à première vue...
Ou plutôt remplacer par celui ci qui je crois est le bon : http://www.ledperf.com/pack-de-2-modules-led-plaque-immatriculation-arriere-renault-type-2-p-11311.html
« Modifié: 14 novembre 2016 à 15:48:13 par Julien_67 »
Hors ligne Snp
« Réponse #3 le: 14 novembre 2016 à 19:05:24 »
Oui sur clio 3 il y à les deux modèles de connecteurs, en casse tu trouve ce que tu veux assez facilement pour le connecteur ;)
Hors ligne Schumi55
« Réponse #4 le: 14 novembre 2016 à 23:04:13 »
Plutôt que de couper les fils et souder, change ton éclaireur de plaque. ;)
Tu revends ceux-là et tu prends les bons.
« Réponse #5 le: 15 novembre 2016 à 16:17:04 »
Ouai je sais Schumi, mais j’arrive pas à trouver l'autre modèle comme chez moi sur le net....
Hors ligne Schumi55
« Réponse #6 le: 15 novembre 2016 à 16:27:15 »
Sur Clio 3, je ne sais pas comment c'est fait mais y'a pas juste un raccord de prise ?
Sur Clio 1, y'a le fil avec la prise qui va de l'éclaireur de plaque jusqu'à une autre prise sur la voiture, il doit faire peut-être 40 ou 50cm et du coup, tu pourrais peut-être juste changer cette partie.
« Réponse #7 le: 15 novembre 2016 à 17:06:45 »
Bon, j'ai écris à un gars sur ebay à qui j'achete souvent des trucs pour voir s'il avais la pièce :D
« Réponse #8 le: 15 novembre 2016 à 17:24:38 »
Effectivement Schumi, y a bien une prise  à environ 40cm des deux feux mais mais bonne pour trouver le Faisceau, ou alors y faudrais que vous me donniez la référence des feux à w5w pour que je puisse trouver le tout sur le net ^^
