Hello,
Soucis que j'ai besoin de régler avec vous, que je comprenne bien.
Je remet les choses dans leur contexte, il y a quelques mois. J'ai fais la manipulation de souder de couper le fil de masse du connecteur du phare
et de mettre un domino (je sais
) et de souder un fil (1.5 mm² ) sur la plaque (chemin de masse) et de relier au fil noir du véhicule.
Tout fonctionnais après ça.
Il y a pas d'erreur ?
platine Après je pense pas car en inversant les platines ça fonctionnent (coté gauche uniquement, la platine du feu arrière gauche sur le droite ne fonctionne pas (fil de masse noir remis avec un domino )
Aujourd'hui, j'ai donc le phare arrière gauche qui est parfaitement fonctionnelle, le phare arrière droit, il n'y a que le feu de croissement qui ne fonctionne pas
- Les clignotants / Warning fonctionne
- les AB fonctionnent
- le feu de recul fonctionne
- les "stops" (feux de freinage
) fonctionne
sachant que les stops et le feux de croissement du feu arrière partage la même ampoule gràce à une ampoule à double filaments
Ce que j'ai fais :
Inverser les platines : La platine arrière droite fonctionne sur l'arrière gauche
La platine gauche ne fonctionne pas sur l'arrière droite (seulement l'ampoule que je parle = le feu stop)
nettoyer les cosses de la prise
