Bonjour, je suis propriétaire d'une Clio 2 DCI entreprise de 2001 et une autre de 2008, la campus.
Sur le papier c'est la même voiture, même moteur 65CV DCI. Mais en réalité c'est très différent. Le nouveau moteur ne fait absolument pas le même bruit et semble 'plus puissant'. La boite de vitesse est aussi très différente. La marche arrière ne se passe pas de la même façon.
J'aimerais savoir les différences mécaniques entre ces deux modèles. Si les pièces comme la boite sont compatibles au montage...
Cette version semble plus fragile et moins isolée. J'ai un petit bruit aigu de soufflerie, comme une flûte de pan a chaud....On dirait que ca vient de l'échapement qui est pourtant neuf.
Est elle plus fiable ? Le problème de la pompe a gasoil est réglé sur ces versions ?
Merci à tous.
