Pourriez-vous me dire comment vérifier le bon calage de la distribution sur ma clio II 1.9D moteur F8Q?
J'ai changé la courroie moteur déposé car j ai fait aussi l'embrayage et maintenant que tout est remonté elle n'a pas démarré.
J j'ai procédé pour le changement de la courroie comme suit:
Vu que je n'avais de pige de vilebrequin, je me suis dit que je que je vais mettre des repères au blanco sur les 3 poulies et ça devrait aller. J ai ensuite fait tourner le moteur 2 tours à la main et à chaque fois j ai retrouvé mes repères.
Je vais procéder demain à la vérification de la distrib mais j ai bien vu un repère sur la poulie de l arbre a came. Il y a bien une rainure (trait) sur la poulie du vilebrequin mais je n ai rien vu sur la poulie de la pompe à injection où se situe donc le /les repères sur cette poulie ?
