:bah:salut
C est juste une sirène avec détection d ouverture et de présence que vous avez monte?Normalement votre branchement pour ouverture par télécommande devrait fonctionner...
Salut dongege01, c'est une alarme assez complète qui fonctionne avec détecteur de choc, les warning qui s'allume si la sirène sonne et que j'ouvre ou ferme la voiture, elle verrouille aussi la voiture à la mise du contact les première 2.1 n'ont pas cette option donc c'est top
J'ai pu faire tout fonctionner sauf le verrouillage que je dois brancher sur la centralisation d'origine pour que ça commande aussi la plafonnier.
Quand tu dis que mon branchement pour ouverture par télécommande devrait fonctionner tu parle de quel branchement ?
J'aime pas trop touché à l'uch perso ....
J'ai toujours fais toutes mes modifs sans y passer sur la blanche ...
disons que si tu mets le mauvais potentiel au mauvais endroit pfiou
Mais en soit tiens le schéma
619 c'est le récepteur de la voiture (ce qui reçoit le signal du plip clé)
213 le plafonnier
645 à deux endroits l'uch
123 le bouton à côté cendrier
Mateo je te donne raison à 100%, le problème comme tu dis c'est que si je fou en l'air un composant de l'uch je suis cuit
J'avais vu sur ton topic de la blanche que tu avais ajouté un boitier de centralisation mais je ne sais pas ou tu t'es brancher pour le verrouillage/déverrouillage....
Merci d'avoir chercher le shèma pour moi
Je me suis mis sur la même page sur ma revue technique
Je suis pas sur d'arriver à comprendre le shèma car j'avoue que je n'y connais rien en shèma je vais quand même analyser ça pour voir si je peux trouver les deux fils qui pourrait actionner la centralisation en allumant le plafonnier comme avec le plip.
Si jamais quelqu'un trouve avant moi je suis preneur
Merci pour votre aide précieuse
