Auteur Sujet: [RENAULT] Laguna 3.1 GT 2.0T 205 4Control de Noujak [Vendue]  (Lu 62116 fois)
Hors ligne select
Re : [RENAULT] Laguna 3.1 GT 2.0T 205 4Control de Noujak
« Réponse #20 le: 19 octobre 2016 à 09:50:13 »
Mais du coup elle a l'air de deconner pas mal... :beuh:
Tu n'as pas vu ces points avec le vendeur? Parce que c'est pas tres rassurant cette histoire (en esperant que ce soit juste la lambda hs)
Hors ligne julien_C29
« Réponse #21 le: 19 octobre 2016 à 11:49:10 »
Ah ouais pas cool de rentrer et de découvrir ça, j'espère que ce n'est pas grand chose et que tu vas pouvoir en profiter un max  :bien:
Hors ligne noujak
« Réponse #22 le: 19 octobre 2016 à 19:48:35 »
Elle a bien les canules chromées mais elles n'ont jamais été entretenue....
Après elle n'est pas noire mais gris eclipse ;)
Pour ce qui est de ces soucis, j'étais au courant. Je savais que je devrais investiguer. Le prix a été vu en conséquence. ;)
Hors ligne xboxbron
« Réponse #23 le: 19 octobre 2016 à 22:52:01 »
salut pour moi ton soucis viendrait plutot de la reprog
elle a ete faite chez qui?
Hors ligne noujak
« Réponse #24 le: 21 octobre 2016 à 20:26:41 »
Je ne sais pas. J'en ai parlé avec un mappeur que je connais bien, d'après lui il y a sûrement un capteur HS.
J'ai commandé une lambda mais le filetage du collecteur mérite un coups de taraud et impossible d'en trouver un de ce diamètre dans les magasin par chez moi. Donc voiture bloquée jusqu'en milieu de semaine prochaine... (le temps de recevoir celui que j'ai commandé sur le net).
Une fois la lambda neuve je verrais s'il y a du mieux ou non.
« Réponse #25 le: 21 octobre 2016 à 20:31:05 »
Avant de changer des capteurs le mieux serait un passage à la valise quand le voyant est allumé !
Je pense que t'es bien plus sur un soucis de pression de sural trop élevé, donc mode degradé, je pense à une reprog peu être un peu "hard" vis à vis de la mécanique.
Si tu sais chez qui elle à été faite, une simple "déprog" pourrait corriger le soucis.
Après c'est sur que 235ch dans cette Berline "de base" qui parait en faire 150 ca doit être super sympa :bien:
Hors ligne noujak
« Réponse #26 le: 21 octobre 2016 à 21:37:20 »
J'ai juste le défaut lambda à la valise.
Une fois la sonde neuve montée, j'irai voir pour refaire une carto propre.  ^^
Hors ligne noujak
« Réponse #27 le: 23 octobre 2016 à 14:08:10 »
Petit coups de taraud ce matin avec de la graisse pour recuperer la petite limaille et eviter que ça tombe dans la ligne.
La nouvelle sonde est rentrée toute seule! :D
One point!
Je refait un check direct après et j'éfface le defaut en mémoire.
Les valeurs varient contrairement à la vieille sonde et elle ne sent plus l'essence à l'échappement.
Petit tour de 20km: plus de défaut lambda!  :fier3:
Two points!!
C'était donc bien la lambda collecteur. :)
Reste la carto à baisser un peu car sur les grosses charges à bas regime elle coupe la surale. (A priori 1,3b).
Je vais enfin profiter de mon tank  :fier:
« Modifié: 23 octobre 2016 à 14:08:55 par noujak »
« Réponse #28 le: 23 octobre 2016 à 18:28:30 »
Ah cool profites en bien  :bien:
Hors ligne noujak
« Réponse #29 le: 26 octobre 2016 à 12:44:05 »
Merci Julien!  :bien:
Vidange hier, réception du K&N aujourd'hui. Mise en place de ce dernier dans le même temps.
A voir comment dévier la ridicule prise d'air du passage de roue pour aller chercher du frais vers la calandre....
Hors ligne noujak
« Réponse #30 le: 28 octobre 2016 à 17:18:26 »
Que c'est castrateur c'est coupure de l'ASR lors des phases d'accel' sur les 3 premiers rapports...  :ouin:
C'est désactivable via l'ESP jusqu'à 50km/h et après il se reconnecte automatiquement. Donc pour les sorties de rond point, même sur le sec (Ok j'avoue quand même que les pneus avant "low-cost" n'arrangent forcément pas le truc  :ptdr: ) et bien ça se lance pendant 1s et grosse coupure de puissance pour aller progressivement jusqu'au moment ou la voiture aura les roues bien droite et pourra passer les chevaux...  :non:
Quand les pneus seront finis et que je serai sur des vrais bons gommards je verrai si ça recule nettement le phénomène ou pas...
Hors ligne Spyboy
  • Because Racecars...
« Réponse #31 le: 28 octobre 2016 à 22:36:51 »
Bidouillge à la valise pour repousser la réactivation des 50km/h ;)
Hors ligne Flo62
« Réponse #32 le: 03 novembre 2016 à 06:25:11 »
Les bon pneus ça change tout. Bon, j'ai qu'un dCi 150 mais quand j'avais les vieux pneus d'origine encore, ça me le faisait tout le temps. Ça plus l'ESP qui se déclenchait sans arrêt...
Hors ligne noujak
« Réponse #33 le: 03 novembre 2016 à 18:42:31 »
Ouais c'est ça  :L:
Elle passe en carto ce weekend ou celui d'après suivant les possibilités du mappeur.  ^^
Je verrais avec lui s'il y a moyen qui touche la réactivation du système ESP/ASR un chouille plus haut....  :oui: Voir à virer la réactivation automatique tout court....  :cyp:
« Réponse #34 le: 03 novembre 2016 à 22:49:15 »
Sur ma Megane RS j'ai choppé un petit soft pour decaler la réactivation du seuil de l'ESP ... j'ai mis 250km/h cazou :o :w
J'ai essayé sur la Lag 3 d'un pote ça marche pas ;)
Mais le paramètre est programmable, au taff j'ai une valise "Actia" qui est capable de re paramétrer le seuil a 50km/h si il a été modifié ... c'est certainement rien de ouf à faire pour un programmateur qui touche un peu. ;)
Bien pénible ce bridage a 50kmh ...
Hors ligne Flo62
« Réponse #35 le: 04 novembre 2016 à 08:28:02 »
Encore sur les modèles hors GT je comprends mais sur la GT c'est en effet un peu con.
« Réponse #36 le: 04 novembre 2016 à 10:05:57 »
C'est surtout sur RS que c'est con. ^^
Hors ligne noujak
« Réponse #37 le: 04 novembre 2016 à 17:13:38 »
Le mappeur ne pourra pas toucher à ce réglage...  :cry:
Faudra que je trouve à le faire faire autrement plus tard.
Hors ligne noujak
« Réponse #38 le: 11 novembre 2016 à 09:11:13 »
Salut à ceux qui passent par là!
1500km d'enrouler avec la GT, c'est plutôt pas mal comme caisse.
J'ai fais joujou vite fait avant-hier soir sur sol gras, l'ESP/ASR n'est pas intervenu malgré l'incapacité des pneus avant à gérer le couple.
Séance réprog' cet aprem, dommage le banc du mappeur est HS pour le moment.
Deux tofs à l'arrache histoire d'étayer le post:
« Réponse #39 le: 11 novembre 2016 à 09:25:09 »
Elle est vraiment jolie la laguna dans cette finition  :lover:
