Bonjour, j'ai un trafic diesel (113 000 km) qui n'était pas loin de la panne d'essence lorsqu'il s'est arrêté avec les symptômes de ce genre de panne.
Après essai de redémarrage, il a tournée 20 secondes puis Booooouuuuuuhhhhh...... plus rien! toujours genre plus de jus....
je vais cherché 5 l de gasoil et je rempli le bouzin et je démarre...... impeccable! je fais 100 m puis BBOOOuuhhhhh..... idem!
Peut être pompe désamorcée alors je pompe sur le bitoniau noir... je dévisse une vis de purge sur celui ci... le gasoil sort par la vis et je me dit que cela devrait aller...
je redémarre... tire dessus 30 secondes puis plus rien....
Je recommence et depuis cet instant, il ne démarre plus du tout et pourtant la batterie à encore beaucoup de jus....
Une idée? y a t-il une pompe dans le réservoir? que tester?
Attention! je n'y connais rien en mécanique mais je n'ai pas froid au œufs si on m'explique....
Merci à vous....
