Salut à tous,
Voilà après avoir chercher longtemps un peu partout je viens poser la question chez vous.
J'ai un soucis avec mes 2 clés de ma Clio 2 1.2.
-Premier souci, la fermeture centralisée ne fonctionne que sur UNE SEULE clé à la fois, je m'explique:
J'ai essayer l'astuce qui consiste à rester appuyer sur le bouton de fermeture centralisée pendant 10 secondes sans mettre les clés dans le neiman (et une autre en mettant la clé dedans et en la tournant au premier cran mais même résultat), et ensuite d'appuyer sur la clé pour la synchronisée. Ça fonctionne, mais seulement à ce moment là la fermeture de l'autre clé ne fonctionne plus.
C'est soit l'une, soit l'autre, mais impossible de faire les 2.
Alors je me dis que j'ai peut être pas la bonne méthode...
-Deuxième souci, très souvent le voyant anti démarrage clignote vite quand je met les clés, il faut que je retire la clé et que je la remette plusieurs fois pour qu'il l'a reconnaisse...
Est ce que c'est mes clés qui sont mortes selon vous ?
Merci d'avance pour vos réponses.
