Auteur Sujet: [2.3] Impossible d'enlever silent bloc de silencieux  (Lu 4604 fois)
Hors ligne alex0700
« le: 11 août 2016 à 00:34:46 »
Ayant remarqué des bruits venant de l'arrière depuis quelques semaines, je suis aller un tour sous ma Clio et j'ai vu une pièce bien usée, qui se trouve être, après quelques recherches le slient bloc de silencieux arrière.
Je suis ensuite tombé sur ce tuto ici-même:
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,20432.0.html
Vu que c'était une opération simple, j'ai tenté de le faire moi-même. J'ai acheté la pièce neuve sur Oscaro qui correspond bien, le problème est que je n'arrive pas à enlever l'ancien bloc.
Voir photos:
http://imgur.com/a/g2vHA
Je m'explique: les 4 branches plastiques étant toutes cassées, j'ai démonté la pièce: j'enlève la vis de 8, les vis de 13 pas de soucis, mais "le résidu" ne vient pas, impossible de le faire sortir de l'axe.
J'ai essayé de taper un peu dessus avec tournevis + marteau, de passer dessous (entre l'axe et le silent bloc), de tirer avec une pince, rien n'y fait il bouge pas.
J'ai l'impression qu'il y a un cerclage métallique à l'intérieur du plastique, et que c'est lui pose problème.
Est-ce quelqu'un a déjà eu le problème et aurait un tuyau pour résoudre ce problème ?
Merci!
Re : [2.3] Impossible d'enlever silent bloc de silencieux
« Réponse #1 le: 11 août 2016 à 01:18:07 »
continue comme tu as fais là ça va finir par venir ;)
avec le temps tout se soude ensemble ˆˆ
