Bonsoir, je ne pourrais pas te répondre pour la procédure et la position des vis de purge, je ne possède pas de mamie Clio
Pour tes vis de purge, colliers et durites c'est suivant leur état. Pour nettoyer le vase d'expansion, démonte le une fois la vidange du LDR faite, et nettoie le avec du sable ou du gros sel avec du liquide vaisselle et de l'eau, tu bouche les trous du bocal et tu le secoue, le sable ou le gros sel enlèvera le dépôt du circuit qui s'est déposé dans le bocal au fil du temps.
Quand au circuit en lui même, après avoir vidangé le LDR, remplis d'eau déminéralisée accompagnée d'un nettoyant radiateur et fait tourner le moteur conformément à la procédure d'après une vidange de LDR.
Pour la durite à débrancher, c'est en principe la durite inférieure du radiateur (la plus en bas).
Voilà tu as quelques réponses, pour le reste il y a certainement d'autres forumers qui s'y connaissent en Clio 1, bon courage !
