Le plastique jaune reste avec le TDB
Pas besoin de virer les rivets
Une fois tout démonter, y'a pas grand chose comme vis dans une clio 1
Tu as 2 fixations de chaque coté, en haut et en bas
Tu as un clip au milieu en haut, qui tient justement cette plaque en plastique au mixeur d'air (le carré noir)
Tu as des vis torx sous le compteur qui tiennent à la colonne de direction
Tu as aussi quelques vis au niveau de la cage autoradio/console centrale
De mémoire c'est tout
Pour le faisceau, tout est regroupé en haut à gauche, 2 grosses prises rectangle, et une petite, quelques points de masses au niveau des pieds de porte et c'est tout
Il faut aussi retirer les prises de portes, 2 torx par côté
Il faut bien sur aussi avoir enlever les équipements inutiles, compteur, casquette, commande chauffage, contour volant, volant etc
Si ton tdb résiste un peu, c'est peut être aussi la mousse du mixeur qui colle, tu peux "forcer" voir exactement d'où ça coince
