Auteur Sujet: Clio 2.1 RS 2.0L 16V de ElBarbu  (Lu 186710 fois)
Re : Clio 2.1 RS 2.0L 16V de ElBarbu (she's back)
« Réponse #580 le: 14 décembre 2018 à 21:26:29 »
petit à petit elle fait son retour vers du full stock "propre" ^^
prochaine étape il faut que je refasse la peinture des bénitiers et de la console autour de l'autoradio et aérateurs. apres remontage des aérateurs neufs ^^
« Modifié: 14 décembre 2018 à 21:27:41 par ElBarbu »
Hors ligne noujak
« Réponse #581 le: 16 décembre 2018 à 09:06:16 »
J'ai lu quelque part que le contour d'autoradio ne se demontait pas... info ou intox?
« Réponse #582 le: 16 décembre 2018 à 09:25:47 »
Un peu des deux
C'est riveté et collé donc ça se démonte mais c'est risqué
Hors ligne noujak
« Réponse #583 le: 16 décembre 2018 à 09:41:44 »
Ok.
Donc scotch et journal en mode manouche quoi  :lol:
« Réponse #584 le: 16 décembre 2018 à 10:16:59 »
Exactement en mode scotch et papier ^^ d’ailleurs c’est une teinte spécifique la console et les benitiers ? Ou c’est du gris’titane ?
« Réponse #585 le: 16 décembre 2018 à 13:00:38 »
J'ai jamais trop eu l'info
Bcp disent gris titane mais comme c'est du soft touch ça rend pas pareil
Gris iceberg non plus trop bleu
Gris alu des jantes trop de paillettes
« Réponse #586 le: 16 décembre 2018 à 15:37:56 »
Alors moi j'ai viré le soft touch de la console centrale, en dessous c'est du gris tout bete. Je pourrais faire une photo a l'occasion.
« Réponse #587 le: 16 décembre 2018 à 16:29:29 »
c'est quoi le soft touch ? :)
« Réponse #588 le: 16 décembre 2018 à 17:19:23 »
La couche de plastique qui, quand elle est neuve, a un toucher "doux" ou "peaux de pêche" c'est selon, et qui avec les années, devient poisseuse et dégueulasse... Ce qu'on a sur les bénitier, la console centrale et toute la partie supérieure de la planche de bord.
Ca s'en va relativement bien a l'alcool a bruler. Attention a ne surtout pas utiliser d'acétone, ca va bouffer la peinture en dessous et le plastique aussi...  :siffle:
« Réponse #589 le: 16 décembre 2018 à 18:14:14 »
D’accord merci pour l’info Du coup pour nettoyer l’interieur Il vaut mieux utiliser de l’alcool à brûler ? Jusque là j’utilisais des produits de nettoyage classique mais l’efficacite n’etait pas au top ! :lol:
« Réponse #590 le: 17 décembre 2018 à 20:10:26 »
Inscrite pour Clastres avec Picardie Renault Sport le 24 février :)
« Réponse #591 le: 06 janvier 2019 à 12:42:48 »
Hello à tous,
la RS1 roule parfaitement en ce moment Depuis la distrib' elle tourne rond, prend bien ses tours etc... elle attaque 2019 sur les chapeau de roue. Son programme cette année c'est d'un peu plus rouler quand même et de faire Clastres, val de vienne, le ring et peut etre Le Mans :)
Question entretien normalement il n'y aura qu'une vidange à prévoir normalement ^^
Voila une petite photo entourée des ses petites filles devant l'académie française :)
« Modifié: 06 janvier 2019 à 12:43:21 par ElBarbu »
Hors ligne Elprez'
« Réponse #592 le: 08 janvier 2019 à 22:28:59 »
Ce sont de bagnoles de ville :cyp:
« Réponse #593 le: 20 janvier 2019 à 20:47:38 »
Bénitier + console centrale repeinte en gris titane :) J'ai aussi installé l'autocollant de la grille de vitesse sur le pare brise Ca faisait 1 an qu'il trainait dans le tiroir :lol: Et j'ai également remis un coup de noir sur les essuies glaces avant !
« Réponse #594 le: 11 mars 2019 à 22:47:52 »
la rs1 est toujours et roule toujours aussi bien ! Elle a enchainé 2 sessions piste en 2 semaines! j'ai commencé le 24/02 à Clastres avec l'asso Picardie Renault Sport (PRS pour les intimes) J'ai roulé que l'après midi. J'en ai profiter pour finir des R888 qui trainaient à l'avant et les R1R à l'arrière ! Je me suis bien éclaté en tout cas !
ensuite ce week end j'ai tourné toute la journée au Val De Vienne sous une pluie battante :lol: c'etait ma première expérience sous la pluie et du coup 1er tête à queue :D en tout cas bien content de la rs1 malgrès queqlues frayeurs sur les freinages sur le mouillé avec l'ABS (enfin quand il est là) :lol:
bref toujours le kiff cette caisse :o
« Réponse #595 le: 12 mars 2019 à 06:52:08 »
Le V2V ... Tarzoone en a a perdu sa bleue à l'époque.
Il pleuvait aussi des trombes diantre :ddr:
« Réponse #596 le: 12 mars 2019 à 13:31:46 »
Perdu ?!
Oui mais je pense que la pluie fait compris du package circuit la bas :lol:
« Réponse #597 le: 12 mars 2019 à 14:30:01 »
Tonneaux ^^
« Réponse #598 le: 12 mars 2019 à 16:38:26 »
« Réponse #599 le: 12 mars 2019 à 17:06:56 »
Ha c'était au V2V, je savais pas.
