Auteur Sujet: [POLARIS] Outlaw 450 SQ de Sobalou (dual exhaust bitch)  (Lu 76560 fois)
Hors ligne Floppy
Re : [POLARIS] Outlaw 450 S de Sobalou (Quadvlog, lavage & test P.2)
« Réponse #40 le: 05 août 2016 à 11:32:41 »
Pour la visserie tente un petit mail sympa au fabriquant sait-on jamais ? :)
« Réponse #41 le: 05 août 2016 à 13:13:33 »
Motoland Amiens ? Ils sont bons mais tu raques à mort...
« Réponse #42 le: 05 août 2016 à 14:03:34 »
Combien ça coûte ta fichtre? J'ai envie de tester :ddr:
5K pour un 450 homologué ! Mais gaf' tu ne toucheras pas le sol ! :o
J'y ai pensé, mais merci de l'idée ! ^^
Ouais, mais j'ai fait un devis chez un bon concessionnaire sur Pont Sainte Maxence et c'était la blinde... Là on verra bien mais dès que tout est fait, je ferais le reste moi-même ! Je voulais juste l'emmener pour la fuite à la base mais vu qu'il y est, autant tout faire ! ^^
Hors ligne N4naki
« Réponse #43 le: 05 août 2016 à 14:05:02 »
C'trop cher! :o
« Réponse #44 le: 05 août 2016 à 14:06:53 »
C'trop cher! :o
Après t'as des 50/170/250cc homologué à pas cher !
« Réponse #45 le: 05 août 2016 à 14:19:46 »
Pour ma première Katoche, j'avais fait un devis chez eux. J'avais "un prix" parce que plusieurs potes étaient sponso par eux, mais malgré ça, j'étais 200€ plus cher que dans un garage d'entretien de MX "no name", où le taff était super bien fait.
Hors ligne N4naki
« Réponse #46 le: 05 août 2016 à 14:33:47 »
Azy j'ai pas 14 ans j'vais pas roulé en 50cc :darkou:
« Réponse #47 le: 05 août 2016 à 14:43:34 »
Au rapport poids/puissance, tu peux prendre un 50, tu marcheras comme Balou ou moi sur un 450 :w
« Réponse #48 le: 09 août 2016 à 16:16:27 »
J'ai le devis : 650€ pour révision totale (vidange/2 filtres, réglages carbu/jeu soupapes, joint pompe à eau/haut moteur/carter d'allumage, triangles supérieurs et 2/3 pièces à coté). J'ai appelé 3 garages et une concession/atelier et personne n'était à ce prix.
Donc pas mécontent et ça va me permettre de repartir sur quelque chose de nickel. Il ne restera que les pneu avant mais ca on verra d'occasion. ^^
C'est trop ça. :ddr:
« Réponse #49 le: 10 août 2016 à 07:55:31 »
Impec alors s'ils sont bien placés :bien: d'autant plus qu'ils bossent bien normalement.
Hors ligne Tecman
  • Boobies make me happy
« Réponse #50 le: 10 août 2016 à 17:31:48 »
pour les vis de casques j'avais fait les magasins de moto jusqu'à trouver ceux qui avait le bon modèle moi ^^ et ça m'avait coûté 10€ la paire de mémoire.
Hors ligne laken
« Réponse #51 le: 11 août 2016 à 20:56:18 »
Chouette ce katoche. :o
« Réponse #53 le: 01 septembre 2016 à 06:54:15 »
J'vais aller chez Motoland aujourd'hui vu que ça fait un moment que je n'ai pas de nouvelles... Et que j'aimerais rouler comme un con !! :o :o
Sinon pour la visserie du casque, normalement - et je dis bien normalement - Motoblouz m'a renvoyé ce qu'il fallait mais c'est au Point Relais qui est fermé... :roll:
« Réponse #54 le: 15 septembre 2016 à 16:50:19 »
Après 50km sous la flotte pour ramener l'Outlaw, j'étends mes affaires. Désolé, je ne porte rien sous mon pantalon. :o
Je retourner bosser et je ferais un topo de ce qui a été fait dessus. ^^
« Modifié: 15 septembre 2016 à 16:53:53 par Sobalou »
« Réponse #55 le: 15 septembre 2016 à 17:10:56 »
Elles ont l'air charnues tes cœurs de bœufs :miam:
« Réponse #56 le: 15 septembre 2016 à 20:54:12 »
Tu parles de viande sur le topic de la Twingo, ça ne m'étonne même pas que tu parles de légumes ici... :darkou:
« Réponse #57 le: 15 septembre 2016 à 21:30:39 »
Bon alors en gros. :o
Vidange moteur (huile + filtres)
Contrôle pression pneu/plaquettes/éclairages
Vérification tension et graissage de chaine
Réglage de la garde de l'accélérateur et de l'embrayage
Remplacement des bagues de triangle supérieur D+G
Remplacement joint spy de pompe à eau/joint carter d'allumage
Remplacement du filtre à air : alors lui, il a coûté la peau du cul le bâtard
Réglage carbu
Réglage du jeu au soupapes : il en avait vraiment besoin selon lui et résultat les retours à l'échappement sont moins nombreux mais au moins le moteur ne va pas "souffrir"
Changement du levier de commande de marche arrière : je comprends pourquoi c'était dur, ça passe comme dans du beurre maintenant
Remplacement de la bougie
Graissage et lavage intégral
Et un petit truc certainement anodin pour certains mais pas pour moi : facturation d'un bidon d'huile et vu que tout n'a pas été utilisé il m'a donné le bidon. :rs: Pour le coup, certains facturent un bidon mais gardent les restes... :roll:
En ligne TAZ
« Réponse #58 le: 15 septembre 2016 à 21:41:40 »
belle révision :bien:
et à mon avis jolie facture
« Réponse #59 le: 16 septembre 2016 à 09:24:50 »
Ça lui a fait du bien, mais ouais la douloureuse se fait sentir. :w
