Auteur Sujet: [POLARIS] Outlaw 450 SQ de Sobalou (dual exhaust bitch)  (Lu 105691 fois)
Hors ligne N4naki
Re : [POLARIS] Outlaw 450 S de Sobalou
« Réponse #120 le: 15 avril 2017 à 16:40:58 »
LA VIDEO!!!! :o :o :o :o
« Réponse #121 le: 15 avril 2017 à 17:10:38 »
Je continue le montage lundi et ça devrait être en ligne jeudi après-midi. :o
Hors ligne N4naki
« Réponse #122 le: 15 avril 2017 à 17:15:17 »
MAINTENANT :o
Je veux voir ta gauffre :w
« Réponse #123 le: 17 avril 2017 à 22:46:24 »
Il faudra attendre jeudi. :o
Bon j'ai des bleus qui apparaissent un peu partout (cuisse - il a la grosseur d'une main, coude, abdomen), mais celui-ci est trop beau (ouais excitez vous sur la tétine :o ) !
« Réponse #124 le: 20 avril 2017 à 22:19:45 »
Tiens N4naki, v'là la vidéo. :o C'est sur la fin. :o
https://www.youtube.com/watch?v=59KO2o-IiFA
Hors ligne Pims
« Réponse #125 le: 24 avril 2017 à 14:09:30 »
Impressionnant cette chute  :L: (jolie téton  :lol: )
Hors ligne Floppy
« Réponse #126 le: 24 avril 2017 à 15:46:07 »
4min 57 exactement :cyp:
« Réponse #127 le: 25 avril 2017 à 15:50:37 »
Voilà, vers la fin quoi. :o
Impressionnant mais rien de cassé, que ce soit chez moi ou le quad donc c'est le plus important. :oui: Je dois faire la vidange ce we et j'retourne sur le terrain si j'arrive à conduire  avec le guidon tordu ! Et oui j'ai un beau teton bien rose, n'hésite pas à venir téter. :o
« Réponse #128 le: 31 juillet 2017 à 19:57:06 »
Projet pour le printemps, je commence à acheter mes pièces tant que le bébé n'est pas encore là ! :lol:
« Réponse #129 le: 31 juillet 2017 à 21:16:28 »
Kéké cross bitume :o
« Réponse #130 le: 31 juillet 2017 à 21:25:04 »
Ah non, j'ai horreur de ça !! :o
« Réponse #131 le: 09 décembre 2017 à 11:39:43 »
Quelqu'un saurait me dire comment prendre la mesure pour acheter des clé pour régler mon amortisseur fileté ? :oops:
J'ai enfin trouvé un amorto comme je voulais, je vais pouvoir avancer là dessus. :) Il ne me reste plus qu'à installer un rétro, faire monter mes pneus et normalement c'est tout bon. Seule inconnue qui sera vue au moment du montage : la transmission !
« Réponse #132 le: 23 février 2018 à 19:23:02 »
Diantre de diantre, j'voulais démonter la bougie pour tester l'allumage et j'ai pas de clé comme il faut... Le cache culbuteur me casse les couilles avec sa forme à la con. :mad: J'vais devoir jouer de la disqueuse... :tortueninja:
Sinon pour donner vaguement des nouvelles, depuis Septembre il n'a pas tourné (bébé & travail oblige !) mais j'ai énormément travaillé dessus (démontage de quasi tout l'avant pour un gros nettoyage, j'ai dû repeindre le train avant car j'avais des traces de rouille.
J'ai un nouveau guidon, de nouvelles poignées, un rétro en bout de guidon (j'en mets qu'un car ça me fait mal au cul de percer mon tirage rapide), train avant révisé (rotules, axes, graisseurs), nouvelles jantes et nouveaux pneu/goujons, échappement refait (laine et chicane) en attendant d'en trouver un autre. A ça j'ajoute la nouvelle batterie, la bougie et ça fait déjà un beau petit trou sur le compte... J'ai failli craquer pour un train large mais ça n'aurait pas été raisonnable, donc je ferais ça l'hiver prochain. :cyp:
Mais j'ai surtout mis la main sur une pièce extrêmement rare (que ce soit aux states ou en europe) : un bumper Polaris Pure ! Pour le coup, je l'ai touché à 120e livré ce qui n'est pas forcément cher vu la rareté. :love:
Il me reste à mettre les goupilles aux train avant, le serrage des amortisseurs avant et un réglage de celui de derrière (saloperie de 3 voies, un clic c'est pas assez mais deux c'est trop :ddr: ). A voir si un para ne serait pas nécessaire (et surtout, qui serait capable de me faire ça...), pas envie de niquer mes pneus ! Prochainement (quand il roulera quoi), il y aura des photos.:)
« Réponse #133 le: 25 février 2018 à 09:42:58 »
Hello all ! :coucou:
Bon pour en revenir à mon problème, j'ai pû démonter la bougie hier. Donc j'ai bien une étincelle (que ce soit à l'ancienne et à la nouvelle bougie) et j'ai touché à la vis de vidange du carbu et j'ai bien de l'essence qui coule (donc en théorie elle arrive bien au carbu). Le robinet d'essence est bien ouvert (le truc con mais ça arrive... :ddr: ). J'vais voir pour la roue libre du démarreur, on m'a expliqué qu'elle pouvait être bloquée :
Citer
lorsque tu essaye de démarre, tu est au point mort (ou tu embraye) tu appuie sur le bouton, etc, le démarreur lance (fait tourner) ton moteur dans un sens ( sens des aiguille dune montre par exemple) ce dernier tousse comme dans ta vidéo, normalement la bougie fait des étincelles⚡a chaque remonter de piston et fini par créer une explosion (puis une autre etc etc !) dés lors que le piston devient "autonome" c'est a dire, que se sont les explosions qui entraîne ton moteur et non plus ton démarreur, le sens de rotation est inverser ! ( ton moteur tourne dans le sens INVERSE des aiguilles d'une montre !) la roue libre a pour bute d’éviter qu'au moment ou le moteur se met a tourner "seul" il entraîne le démarreur avec lui !MAIS si ta roue libre est bloquée, elle ne "libérera" pas ton moteur du démarreur et le démarrage serra impossible
Des avis ou des pistes à regarder ? Le carbu reçoit l'essence, mais il peut ne pas fonctionner normalement ? :oops:
« Modifié: 25 février 2018 à 09:44:44 par Sobalou »
Re : [POLARIS] Outlaw 450 S de Sobalou (carbu de %*$^ ou pas ??)
« Réponse #134 le: 26 février 2018 à 15:16:02 »
Hop c'est tout bon il tourne le vilain !
Ce matin, démontage et nettoyage du carbu et cette aprem, démontage et nettoyage de la pompe à essence, puis vidange du réservoir (essence assez vieille). Donc j'ai eu le mal à remplir le carbu mais dès qu'il a laché ses premiers tours j'ai eu une demi molle jusqu'à ce qu'il cale. :darkou: J'ai relancé un coup et hop ça tourne.
Résumé : Balou content ! :o
Hors ligne TAZ
« Réponse #135 le: 26 février 2018 à 16:15:43 »
 :bien:
« Réponse #136 le: 01 mars 2018 à 10:37:39 »
Et toujours pas de photo de toutes ces nouveautés :o !
« Réponse #137 le: 01 mars 2018 à 10:50:54 »
Bientôt, le train avant est pas comme je souhaite, je me renseigne pour changer. :o
Re : [POLARIS] Outlaw 450 S de Sobalou (question para)
« Réponse #138 le: 31 mars 2018 à 13:06:05 »
Bon j'viens poser une question. J'ai le quad qui cherche sa route (et qui part d'un coup à droite ou gauche, fonction de la route), c'est assez dangereux. J'ai mis un amortisseur de direction pour régler le soucis, un léger mieux. Donc j'ai fait un para (j'aurais dû commencer par ça :cyp: ), mis au neutre niveau ouverture/pincement, mais le problème est toujours là (mais moins "fort"). Le fait d'avoir un carrossage de cochon ne doit pas aider, je suis d'accord.
Donc que me conseillez-vous de faire ? Ouverture ou pincement ? Sur internet je vois de tout...
Edit : le carrossage n'est pas réglable. ;)
« Modifié: 31 mars 2018 à 13:06:41 par Sobalou »
Hors ligne N4naki
« Réponse #139 le: 31 mars 2018 à 13:13:24 »
T'as vraiment beaucoup de carrossage?
