bonjour,
merci pour vos tuyaux,
ce matin j'ai redémonté le soufflet de porte
la cosse du fil noir était un peu oxydée, je l'ai grattée
ensuite j'ai revérifié la nature des fils du contacteur
puis des fils de la prise vers le temic
et puis, en recherchant sur le contacteur coté conducteur la commande pour le lève vitre passager
avec une lampe témoin,
le miracle s'est produit la vitre passager bouge
et puis la vitre conducteur
J'ai donc compris que le moteur et le boitier temic sont bons que le contacteur semble bon également.
mais que le faisceau posait problème, je ne doute pas que le problème se reproduira.
Je le démonterai complètement à l'occasion avec des clés torx plus courtes
Toutefois avant de clore ce sujet, avez vous compris le coup du clignotant de porte qui s'allumait
malgré le fusible enlevé
Encore merci
