Auteur Sujet: [BMW] M3 e46 Coupé 3.2 343 de Polo  (Lu 319151 fois)
Re : [BMW] M3 e46 Coupé 3.2 343 de Polo
« Réponse #760 le: 13 septembre 2018 à 13:25:08 »
Je sais bien, j'en ai pour ~200 balles de visserie :peur2:
Mais le pompom, c'est quand tu commandes deux vis, et qu'un sachet de 10 arrive et qu'on te les facture, au titre de c'est vendu par 10 :o| :w
On continue avec les silentblocs du bras supérieur, côté pont:
Coups de perceuse dans le caoutchouc, tout autour de la partie cylindrique, puis on coupe le caoutchouc restant avec une scie à placo, la partie cylindrique sort.
Coups de scie à métaux pour affaiblir la douille et on la sort à coup de marteau burin
On graisse et on présente le SB, on passe une tige filetée, grosse douille de 32 en dessous, qui prend appui sur le bras. Petite douille de 24 au dessus pour pousser, elle fait pile-poil la taille du SB.
Rondelles et écrou de chaque coté, et on sert :
Et en place
Je tente ma chance avec les SB de l'autre coté du bras (côté roue, donc) Bah ça ne va pas etre de la tarte :(
D'autant plus qu'il y en a un en bout de bras sup', mais aussi un en bout de bras inf' (là ou passe la fucking vis de réglage de carrossage :D )
Du coup pour ne pas rester sur une défaite avant d'aller manger (ouais, susceptible le garçon :o ), je m'attaque au gros silentblocs du berceau.
Même technique à base de perceuse, scie, marteau burin et ça sort, non sans mal.
Pour le rentrer dedans, même technique avec la tige filetée.
Par contre pour les douilles, on repassera :w J'ai pas du 54 :w
Du coup idée :idea: , j'ai utilisé les grosses rondelles qui viennent se mettre entre les grosses vis et le berceau justement, pour le fixer à la caisse. Pas de photo, trop préssé :lol:
J'en ai rentré un, mais j'ai fini par casser des filets de la tige. Je m'y remet cet aprem
« Réponse #761 le: 13 septembre 2018 à 13:31:59 »
Bon boulot, t'as du courage de t'attaquer à ça par terre et avec peu d'outillage, quand je vois comme je galère des fois en ayant tout ce qu'il faut :lol:
« Réponse #762 le: 13 septembre 2018 à 13:33:40 »
C'est ce que m'a dit mon pote d'Euromaster :w
« Réponse #763 le: 13 septembre 2018 à 13:43:40 »
« Réponse #764 le: 13 septembre 2018 à 15:03:14 »
:peur2:
Polo vient de se petit-suicider
« Réponse #765 le: 13 septembre 2018 à 15:08:16 »
« Réponse #766 le: 13 septembre 2018 à 15:56:30 »
Je pourrais te l’emprunter ?
Genre.... demain ?
:D
« Réponse #767 le: 13 septembre 2018 à 16:15:07 »
genre demain?
puta*n ça va te coûter un max :lol:
pas de problème ;)
« Réponse #768 le: 13 septembre 2018 à 20:55:32 »
MP alors ;)
« Réponse #769 le: 13 septembre 2018 à 21:48:00 »
Bon ben la suite: me voilà bloqué avec le silentbloc comme ça, il est censé descendre jusqu'à la butée, donc encore un bon centimètre :hum:
Du coup, pour ne pas rester sur un échec, je me suis occupé des silentblocs présents sur le porte moyeu (enfin je ne sais pas si ça s’appelle comme ça).
Pas une mince affaire, surtout pour celui du bas où passe la vis de réglage de carrossage, cassée à l’intérieur.
J'ai fini par réussir à sortir intégralement celui du haut, en fragilisant la bague métal à coup de scie !
Le voilà pret à accueillir le nouveau Silentbloc. Fais suer, j'ai marqué le porte-moyeu avec un burin #bourrin :L:
Reste plus la bague métal sur celui du bas.
Je tenterai peut être en chauffant demain ! Je suis allé me chercher un chalumeau ce soir, il parait que ça fait partie des deux outils indispensables du mécano, après la disqueuse  :ddr:
Hors ligne tydav16
« Réponse #770 le: 14 septembre 2018 à 10:20:14 »
J'ai fait ceux de ma one en début d'année , c'est bien galère.
Perso , j'ai fait un petit chanfrein sur les bagues des nouveaux silentbloc pour les monter.
Pour chauffer , j'ai utilisé un décapeur thermique , moins agressif et tout aussi efficace.
j'avais aussi acheté cette mallette qui va pas trop mal , mais je vois que le prix à bien augmenté (payé 89€ en janvier)
https://www.amazon.fr/VidaXL-210116-Coffret-montage-silentbloc/dp/B00KCLW726
« Réponse #771 le: 14 septembre 2018 à 21:57:17 »
Sur les bagues dequels ? ceux en bout de bras, coté extérieur ?
ça rentre pas trop mal pourtant (pour une fois)
Deux petites heures à tuer cet après-midi, alors on s’y remet !
Mr TAZ m’a prêté un kit prévu pour les roulements normalement mais qui m’a bien aidé à enfoncer à bloc les deux gros SB à l’arrière du berceau.
Je vous ai mis une canette à côté pour vous faire une idée de la taille, je ne voyais pas ça si gros :eek:
L’une des douilles d’extraction fait exactement le même diamètre que le berceau (95mm de mémoire). Tout est bien rentré facilement, mais avec ma tige filetée parce que le grosse tige de TAZ ne rentrait pas dans un si petit trou (mon p'tit doigt me dit que je vais retrouver cette phrase sur un autre topic :roll: :w ). Donc pour le Berceau, tout est OK Les 5 SB sont en place :bien:
Et du coup j’ai enchaîné avec les deux SB derrière le disque, côté passager: un jeu d’enfant !
J’me suis même payé le luxe d’en gniaquer un, je l’ai remplacé dans la foulée 👌J'en avais 4 en stock, deux à gauche, deux à droite, un pour le bras sup et un pour le bras inf. Tous identiques :bien:
Donc faut que j'en commande un, fait iech', le plus rapide serait Yakarouler pour une livraison mercredi prochain :L:
Norauto ou Feu Vert n'ont que de la marque pas top (QH ou Moog :L: )
« Modifié: 14 septembre 2018 à 22:00:10 par Polo »
Re : Re : [BMW] M3 e46 Coupé 3.2 343 de Polo
« Réponse #772 le: 14 septembre 2018 à 22:02:13 »
de rien ;)
« Réponse #773 le: 15 septembre 2018 à 17:30:30 »
En tous cas, ça m'a bien aidé ^^
Aujourd'hui, j'ai commencé par mettre un coup de propre sur l'ensemble pont/cardans/bras. Ça m'a permis de vérifier que les soufflets étaient en super état.
Puis on commence l'assemblage des bras inférieurs (neufs) avec le berceau et la visserie neuve. Finalement, je ne l'ai pas fait repeindre, la boite que j'ai contacté me demandait 300 balles pour le décaper et thermolacquer. Hors budget pour moi.
Ensuite, on l'assemble avec le pont, on met les bras supérieurs et on visse le tout ^^
Puis vient le tour de la barre stab, nettoyée, et de ses silentblocs et bielettes neufs.
Ça m'a permis de vérifier une légende déjà lue sur les forums. J'ai acheté tous les silentblocs que je pouvais en marque Lemförder, car ce serait une marque utilisée en première monte par BMW. La légende dit que pour ces mêmes pièces, le Logo BMW serait limé si vendues hors réseau BMW: c'est le cas ici.
Origine en haut (on voit mal l'inscription BMW sur la photo :L:), Lemförder en bas, l'inscription BMW est limée. Alors qu'il est bien inscrit sur les deux bielettes la même référence de l'autre coté, et même un petit "M3", sur le haut de la bielette
Et le tout en place. Du coup il ne manque qu'un silentbloc et c'est good
J'ai démonté l'arbre de transmission pour remplacer le palier au milieu
Manque de bol, j'ai bien une clé plate de 18, mais pas de clé à oeillet de 18, seul outil qui passe pour retirer la vis, et ainsi désaccoupler les deux parties de l'arbre.
J'suis donc allé en chercher une chez LeroyPinpin, mais je l'ai oublié à la caisse automatique en partant :hum: :w Bref, je finirai la semaine prochaine :ddr:
En tous cas, surpris de la rapidité de remontage, je pensais mettre plus de temps :bien:
« Réponse #774 le: 15 septembre 2018 à 17:39:49 »
super taf :bien:
t'aurais du me le dire pour la clé de 18 j'ai ça en stock :lol:
« Réponse #775 le: 15 septembre 2018 à 17:44:18 »
J'avais pas regardé comment ça se démontait, en fait :w
Puis c'est pas perdu ^^
« Réponse #776 le: 15 septembre 2018 à 17:45:51 »
 :w
Hors ligne ribeyre63
  • M. Uncle Bens - Corona
« Réponse #777 le: 15 septembre 2018 à 18:36:40 »
Pareil de mon côté sur des pièces des trains roulants en TRW, avec le logo M/// limé :D
« Réponse #778 le: 15 septembre 2018 à 18:52:02 »
TRW ?
J'ai appelé AD tout à l'heure, et il peut m'avoir un silentbloc dès lundi aprèsm, en TRW justement.
Il me disait que c'était le même groupe que Sachs, Lemforder, ZF,... et donc c'était les mêmes pieces :voyons:
J'irai voir si BM a ça en stock, sinon j'irai prendre son TRW
« Réponse #779 le: 15 septembre 2018 à 19:15:10 »
Pour TRW ce sont les pièces comme ça (triangles):
https://www.yakarouler.com/bras-triangle-de-suspension-trw-jtc1423
Il y a les références entre JTC1423 et JTC1431 (sauf JTC1425)
Sinon pour les silentbloc c'est bien du Lemförder je pense
Après TRW c'est une bonne marque ^^
