Je sais bien, j'en ai pour ~200 balles de visserie
Mais le pompom, c'est quand tu commandes deux vis, et qu'un sachet de 10 arrive et qu'on te les facture, au titre de
c'est vendu par 10 On continue avec les silentblocs du bras supérieur, côté pont:
Coups de perceuse dans le caoutchouc, tout autour de la partie cylindrique, puis on coupe le caoutchouc restant avec une scie à placo, la partie cylindrique sort.
Coups de scie à métaux pour affaiblir la douille et on la sort à coup de marteau burin
On graisse et on présente le SB, on passe une tige filetée, grosse douille de 32 en dessous, qui prend appui sur le bras. Petite douille de 24 au dessus pour pousser, elle fait pile-poil la taille du SB.
Rondelles et écrou de chaque coté, et on sert :
Et en place
Je tente ma chance avec les SB de l'autre coté du bras (côté roue, donc) Bah ça ne va pas etre de la tarte
D'autant plus qu'il y en a un en bout de bras sup', mais aussi un en bout de bras inf' (là ou passe la fucking vis de réglage de carrossage
Du coup pour ne pas rester sur une défaite avant d'aller manger (ouais, susceptible le garçon
), je m'attaque au gros silentblocs du berceau.
Même technique à base de perceuse, scie, marteau burin et ça sort, non sans mal.
Pour le rentrer dedans, même technique avec la tige filetée.
Par contre pour les douilles, on repassera
J'ai pas du 54
Du coup idée :idea: , j'ai utilisé les grosses rondelles qui viennent se mettre entre les grosses vis et le berceau justement, pour le fixer à la caisse. Pas de photo, trop préssé
J'en ai rentré un, mais j'ai fini par casser des filets de la tige. Je m'y remet cet aprem
