Auteur Sujet: [2.1] Problème pour installer micro Pioneer  (Lu 6725 fois)
Hors ligne Skillz
« le: 03 mars 2016 à 16:20:16 »
Je possède un autoradio Pioneer DEH-X5800BT avec microphone donc, que j'ai accroché sur la mousse au dessus, plus ou moins au milieu mais je n'ai pas trop pu à cause de la lumière, je voulais passer le câble alors je l'ai glissé tout le long de la mousse en haut, puis dans le montant, mais ensuite me voilà perdu pour le faire descendre dessous le TDB. Je dois techniquement le passer dessous et le rattraper pour le faire passer dessus la colonne de direction et le rattraper au niveau de l'autoradio. Mais comment faire .. ?
Je vois après le montant qu'il y a un autre cable noir qui suit qui va en dessous que j'ai pu retrouver (je crois car il avait la meme forme) en dessous des fusibles plus ou moins. J'ai donc ce cable qui descend dessous et à côté j'ai un tube rectangulaire en métal qui descend semble-il en ligne droite.
Merci (si jamais vous avez des images hésitez pas)
Photos :
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/09/1457019229-dsc-0070.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/09/1457019285-dsc-0071.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/09/1457019328-dsc-0072.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/09/1457019371-dsc-0074.jpg
par ailleurs, est-ce qu'il existe un meilleur moyen de fixer le micro et/ou les câbles qui sont dans la mousse car ils ont l'air de reglisser assez facilement à l'extérieur, tout comme le micro qui n'est pas vraiment "pincé".
« Modifié: 03 mars 2016 à 16:36:22 par Skillz »
Hors ligne Skillz
Re : [2.1] Problème pour installer micro Pioneer
« Réponse #1 le: 03 mars 2016 à 20:33:23 »
Finalement je me suis débrouillé je l'ai fait passer sur le joint qui descend. En revanche mon micro n'a pas l'air de fonctionner on ne m'entend pas mais je vais vérifier ça, par contre j'arrive pas à clipser l'autoradio dans son trou, c'est normal ?
