Auteur Sujet: [2.1] Passage rétro manuel à électrique (RIP 56K) [TUTO]  (Lu 39718 fois)
Re : [2.1] Passage rétro manuel à électrique [TUTO]
« Réponse #60 le: 07 avril 2014 à 08:53:51 »
Sujet fusionné
Et oui !
Hors ligne clio77130
  • Clio 2 Phase 1 Alizée F8Q630
« Réponse #61 le: 01 juin 2014 à 12:12:32 »
Bonjour tout le monde !
Voila donc, j'ai eu la chance de pouvoir depouillé une 2.2 de la même teinte que ma 2.1 et j'ai donc profité pour prendre les deux retro electrique plus le faisceau de la portiere.
Est ce donc possible d'adapté tout cela sur ma 2.1 de Aout 99 série spécial Alizée ? Quelqu'un sait si je suis précablé de la prise de portiere jusqu'au reste? x) en sachant que j'étais précablé pour les antibrouillards et la sonde de temperature !
Cordialement
« Réponse #62 le: 01 juin 2014 à 14:02:56 »
Regarde derrière la platine de réglage de phares voir si tu as la prise rectangle noire pour accueillir le réglage des rétros
« Réponse #63 le: 01 juin 2014 à 19:03:29 »
Oui j'ai une prise fixer sur la platine avec seulement deux fils serait ce celle la ?
Cordialement
« Réponse #64 le: 01 juin 2014 à 19:15:59 »
Non, ça c'est le réhostat
« Réponse #65 le: 01 juin 2014 à 20:39:51 »
Donc je conclu que je ne suis pas précablé ? misere misere misere comment vais je faire cela !
Cordialement
« Réponse #66 le: 02 juin 2014 à 13:29:20 »
Bon, j'ai étudier le shéma simple et j'ai deux trois points qui me sont inconnus..  :ouin:
Tout d'abord qu'elle est ce symbole en forme de rateau tordu ? Il y en a trois de dessiner, c'est la masse ? :beuh:
Et puis concernant les fusibles j'ai pas trop compris ?  :oops:
Cordialement
Hors ligne ClioWomen
  • Boréal
« Réponse #67 le: 02 juin 2014 à 13:33:34 »
Oui le râteau tordu c'est la masse  :oui:
Après les fusibles j'peux pas t'aider  :oops:
Renault Laguna II.1 2.0 16v Evo1 Dynamique 10/03 -155 000 kms- , Renault Espace III.1 2.2dT RXE 11/99 -255 000 kms- , Citroën C3 I 1.1 60 03/03 -83 300 kms-
Ex Renault: Laguna I.1 1.8 8s Fidji 07/95, Clio II.2 1.5dCi 65 Expression 03, Laguna I.1 3.0 v6 194 Initiale 12/99, Laguna II.1 1.8 16v Expression 02/01
10.12.2015
« Réponse #68 le: 02 juin 2014 à 21:03:02 »
merci de m'avoir eclaire ClioWomen  :ange:
Hors ligne Fote2Gout
Re : [2.1] Passage rétro manuel à électrique (RIP 56K) [TUTO]
« Réponse #69 le: 07 octobre 2018 à 14:32:11 »
Déterrage en cour  :cyp:
Bon je recherche les schémas de porte pour 2.3 ^^ est ce que quelqu’un pourrai me les dépanner car sur la première page le document qui le montre est hs (depuis mon iPhone )
Est ce que quelqu’un pourrais me dépanner ?
Bon dimanche
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #70 le: 07 octobre 2018 à 14:53:14 »
Tiens : https://we.tl/t-2VecBMCWry
Tu as 2 pdf, un par fonction (élec et dégivrage)
« Modifié: 07 octobre 2018 à 14:54:28 par DarKou »
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
« Réponse #71 le: 07 octobre 2018 à 15:20:15 »
Merci beaucoup ^^
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #72 le: 07 octobre 2018 à 16:29:23 »
C'est pour 2.2 mais tu auras l'idée générale ;)
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
