Bonjour,je vais aussi également me lancer dans le montage ce week end, par contre sur une 2.2, j'ai vu sur le forum qu'il suffisait de rajouter 3 fils ?
La j'ai déjà monté les deux faisceaux de portes et les rétros élec., et ça me donne ça :
Porte conducteur: rétro fonctionnel, par contre pas de vitre électrique, et porte passage : j'ai le rétro qui ne fonctionne pas, mais la vitre qui marche.
du coup j'ai chopé quelques infos sur un autre forum, apparemment il faut tiré trois fils:
au niveau du câblage tu a trois fils a passer dans la porte droite de la porte gauche et un provenant des deux porte que tu rebranche sur le fil du dégivrage arrière que tu reprend sur la broche B10 de la fiche qui va vers l’arrière de la voiture.
Si non c tout l'alimentation et déjà passer dans la porte gauche (vitre elec) et il y a une masse commune.
Si quelqu'un pouvais me confirmer cela.. voir simplifier. =D
Merci !!
