Bienvenue,
Invité
. Merci de
vous connecter
ou de
vous inscrire
Avez-vous perdu votre
e-mail d'activation
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Accueil
Aide
Rechercher
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Section Générale Clio
Le Garage
Résolution des problèmes
(Modérateur:
Mateo
Sujet:
[2.1][1.9D] Changer le joint de l'injecteur
« précédent
suivant »
Imprimer
Pages: [
1
En bas
Auteur
Sujet: [2.1][1.9D] Changer le joint de l'injecteur (Lu 3936 fois)
Aigledatlas
Nouveau membre
le:
29 février 2016 à 23:03:55 »
Bonjour
J'ai une fuite dans un injecteur de ma clio 2 1.9d 2001, je viens 'acheter un joint et je souhaite le changer demain.
je voulais avoir s'il faut une clef spéciale pour démonter l'injecteur, et qu'elle les instructions à suivre.
j'ai chargé mais je n'ai pas trouvé de tuto.
merci d'avance
Modifié: 02 mars 2016 à 10:07:16 par Mateo
IP archivée
le:
Mateo
Modérateur
Sexe:
D7F& F4R mk1'Spirit and M9R mk2'addict
Re : changer le joint de l'injecteur pour clio 1.9d
Réponse #1 le:
01 mars 2016 à 09:02:33 »
J'ai déplacé ton topic et u bon endroit je te laisse par contre le soin de mettre ton titre aux normes (voir la charte).
IP archivée
Clio 2.1 Base 1.2 8V (
=> nouveau topic
Clio 2.1 RXT 1.2 de DarKou
Clio 2.1 RS 2.0 16V (
VelSatis Ph2 Carminat 2.0dCi150 (
Twingo 1.3 Initiale Bleue de Mateo & Titeninie (la 1/4 velsatis
On dit chocolatine et clémentine, pas painG au chocolat et painG au clément
Aigledatlas
Nouveau membre
Re : [2.1] 1.9d changer le joint de l'injecteur
Réponse #2 le:
01 mars 2016 à 11:07:37 »
Bonjour et merci
Malheureusement toujours aucune réponse, je vais pas la changer aujourd'hui
IP archivée
Dupneu
FC addict
Sexe:
Réponse #3 le:
01 mars 2016 à 12:54:51 »
Tu dévisses le raccord du tuyau,et tu dévisses l'injecteur,ça doit passer avec un clé plate je pense,tu récupéres bien le vieux joint puis tu revisses l'injecteur avec joint neuf,et le raccord du tuyau et c'est bon.
IP archivée
Clio 3.2 TCE 👍
Réponse #3 le:
Aigledatlas
Nouveau membre
Re : [2.1][1.9D] Changer le joint de l'injecteur
Réponse #4 le:
02 mars 2016 à 11:08:11 »
Merci dupneu pour ta réponse
Est ce que tu te rappelle du n de la clef plate à utiliser pour dévisser les injecteurs?
IP archivée
Dupneu
FC addict
Sexe:
Réponse #5 le:
02 mars 2016 à 12:44:52 »
Pas du tout
IP archivée
Clio 3.2 TCE 👍
cchla_91
Membre actif
Sexe:
حمودة
Réponse #6 le:
02 mars 2016 à 13:05:17 »
ce n'est pas ce type de douile qu'il faut utiliser ?
http://www.norauto.fr/produit/_230857.html?gclid=Cj0KEQiAu9q2BRDq3MDbvOL1yaYBEiQAD6qoBkReRVuVebwVrhR1YiLbjwbQRXk5iSNuX-FabjKIZakaAr0e8P8HAQ
J'avais du gasoil autour de deux injecteurs, je pensai que c'était le joint mais finalement c'etait les durites de retour de gasoil qui sont poreuses. le remplacement des durites à suffit pour ne plus avoir de fuite ;-)
IP archivée
Dupneu
FC addict
Sexe:
Réponse #7 le:
02 mars 2016 à 13:09:08 »
Oui si c'est impossible avec une clé classique,faut voir.
IP archivée
Clio 3.2 TCE 👍
Réponse #7 le:
Aigledatlas
Nouveau membre
Réponse #8 le:
02 mars 2016 à 21:03:05 »
Espérant un conseil de quelqu'un qui a déjà fait ça...
Modifié: 03 mars 2016 à 11:07:44 par Aigledatlas
IP archivée
Aigledatlas
Nouveau membre
Réponse #9 le:
04 mars 2016 à 22:21:21 »
Bonjour cchla
J'ai vu quelque vidéo, ça ressemble beaucoup à cette douille,
Vu que j'ai fait d'autre réparation sur cette voiture, j'essaye de limiter les frais en utilisant une simple clé plate si c'est possible.
Ma fuite par contre je pense que ça vient de l'injecteur
Et merci à toi
Modifié: 04 mars 2016 à 22:24:15 par Aigledatlas
IP archivée
Aigledatlas
Nouveau membre
Réponse #10 le:
09 mars 2016 à 16:40:06 »
Apparemment le problème est ailleur...
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,35633.0.html
IP archivée
Réponse #10 le:
Imprimer
Pages: [
1
En haut
« précédent
suivant »
Le Garage
(Modérateur:
Mateo
Sujet:
