Auteur Sujet: [3.1] Dépose pare-choc avant  (Lu 41760 fois)
Hors ligne fouinix
Re : [3.1] Dépose pare-choc avant
« Réponse #40 le: 26 octobre 2012 à 19:11:46 »
J'ai vu que sur ma clio il manque un clip de fixation du parechoc :
Est-ce que vous savez où on peut se le procurer? Les trous ne sont pas parfaitement alignés et il y a un espace qui apparait quand le capot est fermé. Est-ce que c'est difficile pour remettre le clip? J'ai l'impression que je vais devoir forcer vu que ce n'est pas parfaitement aligné.
Hors ligne ZoRk
  • Clio-Addict depuis 15 ans
    • Creativecrafts.fr
« Réponse #41 le: 10 juillet 2013 à 01:58:28 »
Désolé pour le détérage de topic, mais bon, un topic comme celui ci reste toujours d'actualité.
D'ailleurs il m'a bien servi ce soir pour le démontage de mon par choc de 3.2 GT afin de remplacer l'horrible klaxon d'origine par un gros bi-ton de Laguna et changer également toutes mes ampoules...
Juste une petite précision qui pourra se révéler utile pour certains.
En plus du connecteur anti-brouillard, il faut faire gaffe à ce petit tuyeau:
L'image est tiré du forum Clio RS concept. Forum ou ils identifient cette sonde comme un tuyeau de dégazage de la batterie  :bah:
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #42 le: 10 juillet 2013 à 08:01:48 »
C'est bien un tuyau de dégazage de la batterie ;)
Hors ligne ZoRk
    • Creativecrafts.fr
« Réponse #43 le: 23 juillet 2013 à 03:17:45 »
 ^^ Question bête, ça sert à quoi un tuyau de dégazage de la batterie?
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #44 le: 23 juillet 2013 à 07:49:14 »
Que si ta batterie se met à fuir, l'acide ne reste pas dans le compartiment moteur.
Hors ligne ZoRk
    • Creativecrafts.fr
« Réponse #45 le: 23 juillet 2013 à 15:45:11 »
 :merci2: Plutôt utile en effet  :D
Hors ligne Cemoi
« Réponse #46 le: 10 mai 2014 à 20:19:38 »
Merci Ptimécano pour ce tuto, je me faisais un monde du démontage du PC mais tout s'est bien passé.
Sur ma Clio Estate de 2011, il y avait juste une étape supplémentaire avant d'enlever le PC : couper le collier Colson qui tient le tuyau qui vient du radiateur, voir photo ci-dessous.
Par contre au remontage j'ai eu un souci : impossible de remettre les deux clips latéraux, ceux qui sont sur la première photo du tuto, et sur la photo postée par fouinix. Les trous étaient bien alignés, mais je n'arrivais pas à les rentrer à la main. J'ai donc essayé au marteau, en les mettant bien dans l'axe et en utilisant une cale en bois pour bien taper droit, mais je les ai cassés tous les deux. Ces clips sont différents de ceux qui tiennent le pare-boue : la partie intérieure (qui doit rentrer dans le trou) est un peu aplatie, de section rectangulaire, alors que ceux du pare-boue ont une partie intérieure cylindrique. Je vais en racheter, mais c'est quoi l'astuce pour les rentrer ?
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #47 le: 10 mai 2014 à 21:11:36 »
Je n'ai jamais vu ce colson, et j'en ai démonté de la clio 3 :lol:
Edit : Je ne vois pas de quel clips tu parles
« Modifié: 10 mai 2014 à 21:13:26 par Nco34 »
Hors ligne Cemoi
« Réponse #48 le: 10 mai 2014 à 21:28:16 »
Citation de: Nco34
Ceux que Ptimécano appelle "agrafes", voir la première photo de son message du 1er septembre 2008 à 17:05:24 en page 1 de cette discussion.
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #49 le: 10 mai 2014 à 21:32:41 »
Ok ... au marteau sur des pièces en plastique ... ne refais jamais ça
Fallait juste sortir la vis.
C'est une vis en plastique dans un pas de vis. Il faut tourner la tête d'un quart de tour et la vis sort. Le clip vient tout seul ensuite.
Ces clips ne sont plus en vente chez renault, une nouvelle version existe. Elle n'est pas pareil, c'est un système sans vis.
« Modifié: 10 mai 2014 à 21:33:20 par Nco34 »
Hors ligne Snp
« Réponse #50 le: 11 mai 2014 à 00:27:02 »
Me suis fait surprendre par ces nouveau "clips" de fixation sur la GT de Nori :siffle:
Hors ligne Cemoi
« Réponse #51 le: 11 mai 2014 à 17:28:00 »
Non ça n'a rien d'une vis : ni pas de vis, ni fente ou empreinte pour la dévisser. Voir la photo de la bête ci-dessous (un peu floue, désolé, pas facile de faire une photo en macro d'une seule main).
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #52 le: 11 mai 2014 à 17:44:13 »
Ouais, je pense que c'est le nouveau système que tu as là
ça ressemblait à ça pas démonté ?
Hors ligne Cemoi
« Réponse #53 le: 11 mai 2014 à 18:56:47 »
Non, le dessus (un disque de plastique très fin qui s'est séparé du reste quand je l'ai cassé) est lisse, avec quatre flèches dans quatre directions à angle droit.
Je les ai retirés très facilement, sans les abîmer, mais impossible de les remettre.
J'imagine que je peux remplacer ça par n'importe quel clip (trouvable en centre auto ?) pour trou de diamètre 8 mm ?
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #54 le: 11 mai 2014 à 21:04:13 »
Peut-être :bah: Sinon chez Renault ça coute pas grand chose
Hors ligne Snp
« Réponse #55 le: 12 mai 2014 à 10:31:21 »
C'est les même clips que j'ai eu sur celle de Nori, le premier j'ai "galérer" à l'enlever, mais le second est venu tout seul, pour les remettre, il faut que la partie haute soit "relevé"
Hors ligne Belmondo
« Réponse #56 le: 02 novembre 2017 à 20:52:15 »
Et désolé pour le déterrage, mais j'ai exactement le type de fixation sur la photo de Cemoi et pour ma part, c'est l'inverse, impossible de les enlever. J'ai un peu forcé, mais ce n'est que du plastique.
Du coup : Est-ce qu'il y a une astuce pour le démontage ? Snp, tu sembles dire qu'il y en a une pour le remontage. Et sinon, est-ce que vraiment on peut trouver ça chez un revendeur type Norauto ? J'ai cherché en ligne sur Oscaro, mais je n'ai pas trouvé et à l'inverse sur Amazon, il semble y avoir tout et n'importe quoi  :eek:
Merci aux connaisseurs
Bel'
Hors ligne Belmondo
« Réponse #57 le: 06 novembre 2017 à 10:14:47 »
Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé ces clips : http://amzn.eu/2M5RRER (bah oui, sur amazon finalement). Et si vous regardez les commentaires, quelqu'un à repris exactement la photo de ce fil en confirmant que les clips étaient compatibles pour sa clio 3  :bien:
Je confirmerais à mon tour lors de la réception.
