Auteur Sujet: [3.1] Dépose pare-choc avant  (Lu 22207 fois)
Hors ligne Ptimécano
« le: 01 septembre 2008 à 17:05:24 »
Bon comme promis voici le tuto de dépose du pare-choc avant ^^
Tout d'abord , voici les outils qu'il faut avoir à disposition :
- un cliquet avec une douille de 10 ou une clé à pipe de 10
- une rallonge flexible si possible pour le cliquet
- une douille Torx mâle de 20 ou un tournvis Torx de 20
- un tournevis plat
Bon tout d'abord il faut ouvrir le capot :)
Il faut tout d'abord retirer les 2 petites agraffes , une de chaque côté , avec le tournevis plat en prenant soin de ne pas les casser
Ensuite on retire les 2 écrous de 10 positionnés au centre
La suite se passe sous la voiture , et oui va falloir se coucher :p
Au niveau de chaque roue se trouve 2 vis Torx qui servent à fixer les pare-boue au pare-choc
Puis toujours en dessous il y a un cache , solidaire du pare-choc , sur lequel se trouve 2 écrous de 10
Plus précisément à cet endroit  ;)
A ce moment les 3/4 du travail ont été effectués :bien:
Désormais on passe au passage de roue afin de pouvoir libérer une partie du pare-boue :)
On peut apercevoir cette petite agrafe qu'il suffit d'écarter un peu avec un tournevis plat puis de l'arracher avec ses doigts .
Personnellement j'en remet toujours une neuve donc si vous n'en avez pas prenez en soin :D
Ensuite il suffit de faire levier avec le tournevis en le passant par le petit trou pour pouvoir sortir le pare-boue et libérer un maximum de place .
Derrière ce fameux pare-boue se trouve un écrou de 10 pas super simple à atteindre d'où la rallonge flexible qui pourra en aider certains ;)
Voilà au niveau des vis et des écrous c'est terminé , plus aucuns ne retiens le pare-choc ^^
Pour retirer le pare-choc maintenant c'est tout simple :p
Il faut se placer au niveau de la jointure de l'aile et du pare-choc .
Il faut tirer vers soi en commençant du côté de la roue en remontant vers le phare
Faut pas hésiter à forcer si ça vient pas :D
Une fois les 2 côtés bien déclipser , il faut soulever le pare-choc à cet endroit et tirer vers soi
Normalement ça sort tout seul donc gaffe à pas tirer trop fort :D
Ensuite vous êtes donc face à la voiture le pare-choc dans les mains :lol:
A l'intérieur du pare-choc se trouve le connecteur des anti-brouillards , ici en jaune , qu'il faut débrancher
Juste à côté de celui-ci se trouve généralement un petit tuyau , il faut l'enlever aussi .
Voilà le pare-choc est retiré  :bien:
ATTENTION !!!
Bien vérifier au niveau des feux que ce petit clip vert n'est pas dessus , dans quel cas il gènerait à la repose .
Le(s) retiré(s)
Et le(s) remettre sur le pare-choc juste ici
Voilà les amis , bon démontage ;)
« Modifié: 28 février 2016 à 20:11:15 par Mateo »
Hors ligne jonathandu54
  • megane 3 rs
Re : [3.1] Dépose pare-choc avant
« Réponse #1 le: 01 septembre 2008 à 17:11:38 »
nickel le tuto :)
sinon, au remontage, ne pas oublier de rebrancher les anti-brouillard :lol:
Hors ligne Papa_Pressé
  • Celui qu'est pas sage c'est la fessée!
  • Papa_pressé :rs: Maman_pressée
« Réponse #2 le: 01 septembre 2008 à 17:16:43 »
Voila de superbe explication qui me serviront quand j'installerai mon kit HID !! Merci Ptimécano !!!
TOUT DANS LA CULASSE, RIEN DANS LA CULOTTE
Hors ligne MrWinny
  • Winnesquerie
  • Just Married ....
« Réponse #3 le: 02 septembre 2008 à 00:16:15 »
Mille mercis Ptimécano :bien:
« Modifié: 02 septembre 2008 à 00:16:46 par MrWinny »
3 RS Bleu Monako
- Fondateur de la Rali's Team
Mi-Ours, Mi-Scorpion et Re -mi-Ours Derrière
Hors ligne David95
  • Basmatie pilote officiel de la D&D Clio Team
« Réponse #4 le: 02 septembre 2008 à 14:21:54 »
Pour ceux qui ont les laves phares c'est pas obligé de débrancher les branchements ;)
Enfin seulement si c'est pour changer une ampoule ;) au final :D
Edit : sinon très bonne explication de Ptimécano :bien:
« Modifié: 02 septembre 2008 à 14:26:13 par David95 »
Ma Clio III Dynamique :love:
Ma deuxième perle noire  :rs:  :rs:
Une Clio sombre est une Clio magnifique :fier:
Hors ligne hauhazice
« Réponse #5 le: 02 septembre 2008 à 18:25:05 »
Il porte bien son nom :D
Hors ligne nicolasfoveau
  • 230 Cv dans le n° 1532
« Réponse #6 le: 03 septembre 2008 à 12:31:05 »
C'est exactement ca :oui: :bien:
Le plus chiant et fragile desolidariser PC et aile :peur:
« Réponse #7 le: 03 septembre 2008 à 12:42:23 »
Bah en fait ça va , enfin sur nos versions la RS je sais pas .
Faut tirer vers soi et vers le bas .
Mais c'est vrai que quand c'est le premier démontage il y a un côté qui est dur à enlever ou si pas de chance les 2 côtés :D
  • megane 3 rs
« Réponse #8 le: 03 septembre 2008 à 17:18:42 »
moi d'ailleurs sur le coté conducteur, j'ai cassé un clip...
mais bon, ca se voit pas ^^
« Réponse #9 le: 03 septembre 2008 à 17:20:58 »
Bah moi côté conducteur j'ai rien cassé mais quand je prend l'autoroute maintenant mon pare-choc se déboîte un peu :(
J'ai peut-être réglé le soucis mais pas sûre :bah:
« Réponse #10 le: 30 septembre 2008 à 19:33:48 »
Petite demande à Mateo , comme je ne suis pas l'initiateur du topic , pourrais-tu l'intégrer à la FAQ Carrosserie en tant que tuto ?
« Modifié: 30 septembre 2008 à 19:34:36 par Ptimécano »
« Réponse #11 le: 30 septembre 2008 à 19:38:48 »
Et voilà ... ;)
Clio 2.1 Base 1.2 8V (ex-Yin :ouin3:) ==> son nouveau topic Clio 2.1 RXT 1.2 de DarKou (White Spirit) :sol:
« Réponse #12 le: 30 septembre 2008 à 19:53:37 »
:merci:
« Modifié: 30 septembre 2008 à 19:54:12 par Ptimécano »
Hors ligne Reda 16v
  • CT 200h
« Réponse #13 le: 30 septembre 2008 à 20:45:48 »
Ca va c'est pas trop difficile ^^
Par contre faut faire gaffe au clips de pas les casser :cyp: et à deux c'est mieux :lol:
« Réponse #14 le: 30 septembre 2008 à 21:04:41 »
Bah à deux ça va super vite mais tout seul ça va vite aussi :bah:
Pour les clips tu parles des petits sur le dessus ou des gros clips qui tiennent les pare-boue ?
Hors ligne Reda 16v
  • CT 200h
« Réponse #15 le: 30 septembre 2008 à 21:07:24 »
Le pare boue :lol:
Oé bof nous on était plusieurs :cyp:
« Réponse #16 le: 30 septembre 2008 à 21:11:31 »
Bah moi je me prends pas la tête j'ai un gros sachet avec des neufs alors les vieux je les défonse :D
Hors ligne Reda 16v
  • CT 200h
« Réponse #17 le: 30 septembre 2008 à 21:12:09 »
J'en avais deux neufs :rs: et on en a cassé un donc ça va :cyp:
Hors ligne Kaezar
« Réponse #18 le: 15 mars 2009 à 22:35:01 »
Désolé de déterrer un vieux tuto, mais petite question :
Si je veux changer intégralement des feux, je dois démonter le pare choc ? J'ai dans l'idée de remplacer des feux d'origine par ceux du pack style...
Ca n'a pas l'air simple alors si jamais je peux éviter de faire tout ca  :L: Merci.
Hors ligne David95
« Réponse #19 le: 16 mars 2009 à 09:18:54 »
Oui obligation de retirer le PC avant, tu aura pas le choix.
Il y a 4 vis et elles sont cachées par le PC avant.
Et même pour le sortir tu aura besoin de place ;)
« Modifié: 16 mars 2009 à 09:19:43 par David95 »
