Auteur Sujet: [3.1] Montage poignées de portes chromées [TUTO]  (Lu 20714 fois)
Hors ligne jerem-87
Re : [3.1] Montage poignées de portes chromées [TUTO]
« Réponse #60 le: 05 septembre 2008 à 21:08:29 »
C'est surement la fixation qui n'est pas la même!
pourtant la poignée en elle même est identique, je vais lui demander de me renvoyer une poginée et je la monterai sur mon véhicule s'il veut confirmation
Hors ligne FreeDom
« Réponse #61 le: 12 septembre 2008 à 21:01:45 »
J'aimerais aussi en mettre sur ma gris platine, mais impossible d'en trouver sur ebay, est ce que quelqu'un peut me filer un tuyau, ou je suis bon pour aller chez Renault ?
Hors ligne sica
« Réponse #62 le: 16 septembre 2008 à 15:05:31 »
Bonjour a tous. J'ai essayé de remplacé mes poignées arrière de clio mais je n'arrive pas. J'ai enlevée la première petite partie de la poignée mais je n'arrive pas à enlever la poignée. j'ai dégarni mais je ne sais pas quoi faire après?? Faut il forcer ou y a t-il un autre moyen??
Hors ligne David95
  • Basmatie pilote officiel de la D&D Clio Team
« Réponse #63 le: 16 septembre 2008 à 16:36:45 »
Il y a une vise à l'intérieur de la portière il me semble et si tu m'enlève pas bah tu pourrai jamais récupérer ta poignée.
Ma Clio III Dynamique :love:
Ma deuxième perle noire  :rs:  :rs:
Une Clio sombre est une Clio magnifique :fier:
Hors ligne sica
« Réponse #64 le: 16 septembre 2008 à 19:37:15 »
EN faite j'ai deja démonter le faux barrilet de la porte arriere gauche en dévisant cette petite vise mais maintenant c'est la poignée que je n'arrive pas  à enlever. Faut -il forcer ou y a t-il un piece a desamorcer de l'intérieur?
Hors ligne jerem-87
« Réponse #65 le: 22 septembre 2008 à 23:26:43 »
sur la RTA ils disent comment faire. en faite il faut que tu souleve la petite pièce en métal qui se soulève toute seule lorsque tire sur la poignée extérieure, une fois que tu l'as soulevé tu glisse un doigt dessous et tu pousse le mécanisme (avec ton doigt bloqué dessous) vers la droite. avec ton autre main tu essaye de tirer la poignée, logiquement ça vient. Petite difficulté pour remonter la poignée, il faut bien forcer pour clipser la nouvelle poignée
Hors ligne hauhazice
« Réponse #66 le: 27 septembre 2008 à 14:59:52 »
On a tout compris :D
Sinon pour remonter la poignée, un petit coup de maillet bien placé au cul de la poignée et ça rentre tout seul. Bien mettre un chiffon entre le maillet et la poignée pour ne pas abîmé la peinture !
Hors ligne Zhercule
« Réponse #67 le: 02 janvier 2009 à 21:03:35 »
Bonsoir , je me suis achter ces fameuses poignées Chrome, mais j ai un pett probleme.
J explique : j ai reussi a enlevé la poignée et remettre la neuve coté passage. Par contre la petite piece, je n arrive pas a l oter, meme en devissant la vis sur le coté.
Je comprend pas :( :(
Hors ligne jerem-87
« Réponse #68 le: 03 janvier 2009 à 15:38:23 »
essaye de faire levier avec un tournevis plat, en protegeant bien pour pas rayer la carrosserie
ou alors peut etre que tu n'as pas assez devissé
Hors ligne aramis21
« Réponse #69 le: 20 septembre 2009 à 13:21:23 »
Suite a mon achat d'une clio initiale, je me suis rendu compte qu'une des poignée ne fonctionnait plus pour fermer la voiture. J'ai donc entrepris son changement en suivant votre tuto, manque de chance la petite pièce blanche située précédement a casser. en fait en y regardant de plus près, il y a un cable fixer dessus qui est relier a la serrure, pour ceux qui ont comme moi la carte main libre je vous conseillerais donc de déclipser ce cable de pièce blanche avant de tirer sur celle ci. Pour moi c'est ce cable qui m'empéchait de bouger cette piece vers la droite et quand j'ai voulu forcer, et bien elle a casser. Je vais chez renault demain je vous tiens au courant. Sinon quelque photos....
Hors ligne aramis21
« Réponse #70 le: 24 septembre 2009 à 12:35:45 »
Voilà, j'ai changer la pièce en question pour ceux qui veulent voir a quoi cela ressemble faites un tour dans la section "Pièces détachées". Sauf que j'ai un problème.... tout marche, mais quand je ferme la voiture puis la rouvre, la poignée que j'ai changée n'ouvre pas la porte. Je suis obligé d'ouvrir de l'intérieur puis sa remarche. Enfin jusqu'a temps que je referme la voiture. Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
Hors ligne TuneRoro.
« Réponse #71 le: 15 avril 2011 à 13:50:28 »
Detterage du post!  :siffle:
Bon, j'ai un petit probléme moi aussi, je n'arive a retirer le petit cache noir alors que sur les autres portiéres je n'est pas eu de probléme.
Peut on me confirmer qu'en faisant levier avec un tournevis plat le cache se retir corectement sans rien abimer?
Hors ligne tiptoe
« Réponse #72 le: 18 août 2011 à 02:42:40 »
salut
j'ai pu enlever, repeindre et replacé les poignets , c'est impeccable
seulement, j'ai une poignet un peu détendu.. elle se tire facilement et revient doucement
voir desfois pas... d'où ça peut venir ?
du câble fixé dessus peut être ?
Est il possible de resserer ce cable fixé sur la piéce blanche qu'on voit ci dessous ?
si oui comment ?
 merci ;)
« Modifié: 18 août 2011 à 04:12:56 par tiptoe »
Hors ligne Blanquette_chauffeuse
« Réponse #73 le: 12 novembre 2011 à 22:59:20 »
j'ai déjà ces poignées de porte car elles sont série sur ma clio 3.1 dynamique, mais le problème c'est qu'il y a quelques traces d'usure alors j'aurais voulu savoir quelle peinture utilisée (avec les références si possible)?
Merci!
« Réponse #74 le: 13 novembre 2011 à 23:52:44 »
c'est pas de la peinture, juste un plaquage imitation alu
pour les traces si c'est léger tu peux essayer avec du belgom alu (le truc qui polit le métal normalement) ça marche bien sur les éléments plaqués comme ça en général
« Réponse #75 le: 15 novembre 2011 à 05:58:37 »
Je ne le savais pas ça, je suis ravie de l'apprendre.
Comme je dois aller à Norauto cette semaine, je vais en profiter pour voir s'ils en ont et si oui j'en acheterais pour essayer.
Merci de m'avoir répondu!  :)
Hors ligne psal24
« Réponse #76 le: 23 novembre 2011 à 10:10:04 »
Pour ma part, j'ai acheté 4 poignées noires d'occasion pour presque rien et je suis en train de les les peindre (après préparation) avec une bombe de gris pour jante.
Le résultat est pas trop mal mais un peu plus foncé que la teinte d'origine( ce qui va un peu mieux avec la teinte bleu méthyl de ma Clio, un bleu façon gendarmerie).
Ces poignées sont difficile à trouve d'occasion ou alors les trouver à un prix qui ne soit pas déraisonnable !
Renault Clio 3 1,5l dCi 85 Expression 2006
Renault Laguna 2,2l dCi 150 Carminat 2004
Alfa 156 3,2l GTA 250 Selespeed 2004
Lancia Kappa SW 2,4l JTD 136 LS Pack 1998
Hors ligne Geek-Alex
« Réponse #77 le: 19 janvier 2012 à 16:34:55 »
Je vais prochainement acheté 4 poignées chez Renault pour ma Clio 3.2.
Seul soucis, il existe deux références de poignées :
- 77 01 475 754
- 77 01 478 160
Laquelle correspond à une poignées de Clio 3.2 ? Les deux étant couleur chrome.
Merci beaucoup
« Réponse #78 le: 19 janvier 2012 à 16:42:00 »
Il semblerait (après avoir vérifié sur Dialogys) que :
- Clio 3.1 : 77 01 475 754
- Clio 3.2 : 77 01 478 160
Si ça peut aider quelqu'un par la suite ;).
Hors ligne Alkkk
  • Le xénon devrait être de série !
« Réponse #79 le: 26 août 2013 à 22:26:00 »
Bonjour a tous,
Je suis en train de démonter mes poignées extérieurs et je suis bien le tuto suivant :
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,6291
Mais je n'arrive pas a sortir les poignées, je fais bien tout ce qui est dit, je sors le barillet j'ai sorti les garnitures de portes mais rien a faire je n'arrive pas a les sortir.
Dans le tuto j'ai pu lire qu'il fallait démonter l'intérieur de la poignée, ce qu'il y a dans la portière mais je n'y arrives pas. Alors a savoir si j'ai bien compris ca ce n'est pas sur ^^
Voilà j'éspère avoir de l'aide parce que la j'ai pas l'air d'un con avec mes garnitures de portes démontés ^^
PS : J'ai recréer une discussion car quand j'ai voulu répondre dans le tuto, un message automatique est apparu en me signalant qu'il n'y avait pas eu de réponses depuis plus de 120jours et ce même message me suggéré d'en recréer un donc voilà :D
Merci a vous !  :love:
« Modifié: 26 août 2013 à 22:26:49 par Alkkk »
