Auteur Sujet: Clio 2.2 Extrême 1.5L dCi 80 de Aspho  (Lu 5562 fois)
Hors ligne Aspho
« le: 03 février 2016 à 13:17:56 »
Bonjour
Je suis de Tours, la clio Est la voiture de ma femme, mais c est moi qui me penche sur son capot.
C est une 2 ème main, elle appartenait à la mère d un ami qui l à toujours bien entretenu.
Elle a aujourd'hui 185.000 km,jusqu'a présent elle n à jamais eu de problème.
Mais ça c'était avant les 180.000.
Depuis cet été j ai eu qq soucis avec,mais rien de grave.
  Rotule de direction...soufflet.....parallélisme.
  2 pneus.
  Nettoyage de la vanne EGR.... Et du col de cygne juste avant.
  Et j ai fait passer les 4 injecteurs aux ultra son. Car problème de démarrage. (résolu)
  Changement d une aile (peinture écaillée)
Elle a la maladie des clio , (phares terne) et des renault ( vernis craquer)
Je voudrais lui donner un coup de neuf, avec un petit detailling maison,: moteur
                                  Intérieur
                                  Extérieur
Je poste des photos bientôt
« Modifié: 03 février 2016 à 20:03:33 par Schumi55 »
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
Re : Clio 2.2 extrême 1.5L dCi 80 5p
« Réponse #1 le: 03 février 2016 à 13:47:09 »
Bienvenu à toi :sol:
Un bon programme en effet :oui:
Qu'appelle-tu "col de cygne" ?
Hors ligne Aspho
« Réponse #2 le: 03 février 2016 à 16:01:03 »
C est le tubes en inox qui se trouve juste avant la vanne, le mien était presque bouché
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #3 le: 03 février 2016 à 16:03:09 »
Ha oui d'accord ! :sol:
Hors ligne Tydus974
« Réponse #4 le: 03 février 2016 à 17:45:16 »
 :coucou: et bienvenue à toi.
Hors ligne TAZ
« Réponse #5 le: 03 février 2016 à 19:00:57 »
bienvenue sur :FC2:
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #6 le: 03 février 2016 à 19:09:05 »
Encore une Extreme :badmax: !
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
Hors ligne Schumi55
Re : Clio 2.2 Extrême 1.5L dCi 80 de Aspho
« Réponse #7 le: 03 février 2016 à 20:04:16 »
Salut et bienvenue :coucou:
Hors ligne Aspho
« Réponse #8 le: 05 février 2016 à 09:23:35 »
Merci à tous.
Voici donc l état des jantes avant, elles sont vraiment sales.
J ai utilisé un nettoyeur pour jante, mais il reste pas mal de saleté.
J ai fait un peu le tour des fois de detailling, et il ressort 2 produits: le hot Reims de meguar's
                 le Iron X
Pour mon cas je ne sais pas lequel serait le plus efficace, avez vous un retour d expérience ?
Hors ligne TAZ
« Réponse #9 le: 05 février 2016 à 10:26:38 »
tu a aussi le nettoyant jante renault
Hors ligne ClioWomen
  • Boréal
« Réponse #10 le: 05 février 2016 à 10:43:56 »
+1 , pour le nettoyant jante IXTAR Renault .
mes jantes étaient comme les tiennes, j'ai essayé un tas de produits et rien à faire. Du coup j'ai acheté le produit Renault, de l'huile de coude et j'ai réussi à ravoir mes jantes.
35€ le bidon de 5 litres (faire très attention en le manipulant) mais avec possibilité de le diluer à 25% pour un usage régulier donc il te fait pas mal de temps.
« Modifié: 05 février 2016 à 10:44:36 par ClioWomen »
Renault Laguna II.1 2.0 16v Evo1 Dynamique 10/03 -155 000 kms- , Renault Espace III.1 2.2dT RXE 11/99 -255 000 kms- , Citroën C3 I 1.1 60 03/03 -83 300 kms-
Ex Renault: Laguna I.1 1.8 8s Fidji 07/95, Clio II.2 1.5dCi 65 Expression 03, Laguna I.1 3.0 v6 194 Initiale 12/99, Laguna II.1 1.8 16v Expression 02/01
10.12.2015
Hors ligne Skwizy44
    • Facebook: N.D pictures
« Réponse #11 le: 05 février 2016 à 23:27:10 »
Salut et bienvenue :FC2:
Et comme dirait Darkou, encore une extreme :o|
Hors ligne Aspho
« Réponse #12 le: 22 février 2018 à 20:23:09 »
Bonjour
de retour sur le forum ,suite a ^plusieurs probleme sur la voiture.
En effet j ai passer mon CT il y a peu ,et le controleur a refuser la validité au cause de phare opaque et rotule de suspension.
j ai donc entrepris les reparations . les phares nickel.papier 1000 a l eau et finition au polish.
quand a la rotule .......catastrophe , j ai malencontreusement déboité  le cardan gauche .....glouglouglou l huile sur mes jolies cailloux  blancs.
resultat la voiture au garage pour changer la rotule que je n arrivais pas a enlever et verification du cardan,du joint/soufflet et apoint en huile .
apres les travaux, le garagiste ma dit que j avais une fuite au radiateur de refroidissement et a la durite du turbo.
je voulais donc savoir si il y avait un topic sur ces reparations  ou si je dois en faire un nouveau
merci
Hors ligne Aspho
« Réponse #13 le: 01 mars 2018 à 10:08:29 »
Hors ligne TAZ
« Réponse #14 le: 01 mars 2018 à 10:29:55 »
salut
il existe des topics, mais pas sur que les photos soient encore là
changer un radiateur c'est relativement facile
la durite de turbo c'est plus chiant mais pas compliqué
juste pour être sur tu parle du radiateur d'eau ou de turbo?
