Auteur Sujet: [RENAULT] Laguna 3.2 Initiale 2.0 dCi 150 de Flo62  (Lu 62791 fois)
Hors ligne Flo62
Re : [RENAULT] Laguna 3.2 Initiale 2.0 dCi 150 de Flo62
« Réponse #60 le: 12 mars 2016 à 15:03:03 »
J'ai traité le cuir ce matin avec ce produit:
 http://www.quincaillerie.pro/produit/p192425/nettoyant_lait_de_soin_special_cuir_vaporisateur_de_500ml?partitionid=101721229021&utm_source=gshopping&utm_medium=cpc&keyword=&matchtype=&partitionid=101721229021&gclid=cjwkeaiamy-3brdh7pjvg46p1iysjadq78gnyomsv5nt4qi-y41c3mqzqhhfc3fn39uwi4ltmm56hboct_vw_wcb
C'est ce que ma mère utilise pour son canap' beige et malgré ses presque 10 ans et la vie dure que lui mène nos animaux, il est toujours niquel. Alors c'est que ça doit être efficace  ^^
Pour le côté détachant, c'est vrai que c'est efficace. Des tâches qui me résistaient sont parties avec le produit. Le côté hydratant aussi semble efficace, le cuir est comme plus "doux". Il est aussi plus brillant sans pour autant luire. Bref à voir sur le long terme. Et on a les mains toutes douces après :D
Pour l'utilisation, c'est très simple.
1) On vaporise et on masse avec un chiffon non pelucheux.
2) On laisse sécher.
3) On lustre avec une microfibre.
« Modifié: 12 mars 2016 à 15:03:51 par Flo62 »
Hors ligne Flo62
« Réponse #61 le: 03 mai 2016 à 17:09:50 »
Je sais pas j'ai déjà eu une voiture aussi dégueulasse  :cyp:
J'ai de quoi jardiner dans mes garde boue  :cyp:
Ça roule toujours super, elle a passé les 88 000kms ce matin!
Sinon j'ai acheté de quoi faire ma vidange moteur + boite. Avec 2 bidons de Elf FouleTek 5w30 C4 machin chouette, un filtre à huile et 3 bidon de Total pour BVM je m'en tire pour un peu moins de 160€. J'attaque ça samedi! Impatient d'y foutre les mimines!
Hors ligne Fuego72
  • La Fuego, le fleuron de l'automobile française !
« Réponse #62 le: 03 mai 2016 à 17:24:16 »
Effectivement, y'a une petite tâche au dessus du capot du réservoir, un peu sur la gauche :w Pour le reste ça va
Hors ligne Flo62
« Réponse #63 le: 08 mai 2016 à 10:18:31 »
N'empêche, cette sorte de boue rougeâtre, bah c'est bien la fichtre à enlever! Ça colle fort!
Bon voilà, vidange moteur/boite faite.
Au départ j'ai demandé à Hardy62 pour avoir sa fosse pour être tranquil et au final on s'est rendu compte que s'il la mettait au dessus de la fosse on sortait plus de la Lag :w
Du coup on a improvisé.
Ouais y'a du gras qui déborde un peu de partout, mais j'ai pas perdu mes réserves de cet hiver  :bah: :w
Merci la config du sol  :bien:  :D
N'empêche, je suis surpris par la conception de la voiture! C'est vraiment bien pensé! Le filtre en dessous pour pas avoir à te contorsionner pour le choper devant avec tous les durites et câbles... le remplissage de la boite qui se fait via une petite trappe derrière la roue avant gauche... enfin c'était simple! Ce sur quoi on en a le plus chié c'est vraiment le remplissage avec leur jauge en plastique alakon  :cyp:
J'ai remis 6,8l et je suis à un peu au dessus du milieu.
Pour le coût, j'en suis à 130,99€ pour 8l d'huile moteur (Elf Evolution Full-Tech 5w30 norme ACEA C4/RN0720), 4l d'huile de boite (Total Gear8 75w80), le filtre à huile et une paire de joints de cuivre.
Elle a dépassé les 89 000kms ce matin. J'en suis donc à 11 000kms depuis le 18 janvier et toujours aussi satisfait  :rs:
« Modifié: 08 mai 2016 à 10:39:43 par Flo62 »
Hors ligne Hardy62
« Réponse #64 le: 08 mai 2016 à 10:46:12 »
Je suis etonner par la "simplciité" de cette caisse pour l'entretien.. :bien:
La ou on a vraiment passé le plus de temps, c'est effectivement pour faire le niveau a la jauge d'huile... "oh une jauge en mé... ah non en plastique jaune :darkou: " quelle bonne idée de mettre un plastique jaune ... :pff:
Et faut souligner que l'avant dernière photo nous étions en plein travail !  :fier: :blague:
Au top ce moulin :)
« Réponse #65 le: 08 mai 2016 à 10:47:54 »
clair que le 2.0dCi est plutôt bien pensé pour l'entretien, j'ai préféré faire vidanges+courroie sur ce moteur que sur ma 1.2L :lol:
Hors ligne Flo62
« Réponse #66 le: 08 mai 2016 à 11:46:18 »
Ah ouais à ce point   :eek: :lol:
Hors ligne Dydy02100
« Réponse #67 le: 08 mai 2016 à 12:09:16 »
Tu as mis 4l dans ta boite ? :???:
Sur la mienne il me semble que j'ai une jauge en métal  ^^
« Modifié: 08 mai 2016 à 12:10:19 par Dydy02100 »
Hors ligne Hardy62
« Réponse #68 le: 08 mai 2016 à 12:21:50 »
Non pas 4L :ddr: de toute façon c'est impossible avec le niveau qui se fait par débordement :ddr:
C'est conditionné en bidon de 2L, donc comme il fallait 2.4L .. :w
Hors ligne PierreRS
  • Racing is life
« Réponse #69 le: 08 mai 2016 à 18:25:14 »
Cette caisse carrénée de partout !
Ça doit être bien moins chiant que le F4R avec son filtre à la verticale qui coule toujours quand on le retire...
Hors ligne Hardy62
« Réponse #70 le: 08 mai 2016 à 21:22:14 »
Comme beaucoup d'autres moteur ^^
Hors ligne Flo62
« Réponse #71 le: 09 mai 2016 à 15:30:53 »
Même le train arrière est caréné :ddr:
Ouep, c'est beaucoup plus propre :oui:
Mais comme c'est en dessous, quand tu commence à dévisser, t'as le premier filet d'huile qui coule, descend la cloche du filtre, descend le long de tes doigts et de ton bras pour aller se loger sous ton t-shirt :w
Hors ligne PierreRS
  • Racing is life
« Réponse #72 le: 09 mai 2016 à 18:18:14 »
La pire vidange que j'ai faite je dirai un scénic 3 1.9dCi 130. J'ai eu de l'huile jusqu'à l'épaule  :ptdr:
Hors ligne Flo62
« Réponse #73 le: 04 juin 2016 à 14:40:55 »
Si c'était de l'huile de boite en plus, ça pue bien comme il faut  :cyp:
Bon, j'ai trouvé une jante pour remplacer celle que j'ai explosé en Belgique. Je suis impatient, j'en ai marre qu'elle tremble ainsi  :non:
Comme c'est une anthra, je l'ai envoyé en peinture,. Dès que je la reçois, changement des 4 pneus. Maintenant, me reste juste à me décider quoi prendre.
Actuellement c'est des Premacy HP. Je sais pas trop quoi prendre en remplacement sachant que c'est mon daily et que je tartine pas du tout avec  :bah:
« Réponse #74 le: 04 juin 2016 à 14:52:44 »
Primacy 3 :)
Hors ligne Flo62
« Réponse #75 le: 04 juin 2016 à 19:32:25 »
Il est meilleur que le "HP"? Parceque sur sol mouillé, l'ABS et l'ESP son bien sollicités :L:
Hors ligne Tizoz
  • Laxatiiif
« Réponse #76 le: 04 juin 2016 à 21:19:23 »
Je suis plutôt content de mon combo PS3 / PRIMACY3 perso ^^
« Réponse #77 le: 05 juin 2016 à 10:18:01 »
J'en ai 4 sur la vs même en tartinant méchant c'est un rail.
Tu le déclenches tant que ça ? J'ai du le faire agir une fois en ligne droite (flaque grasse+bande blanche au moment où j'ai mis pied dedans pour dépasser)
Hors ligne Mouss35
  • Clio / Boulot / Dodo
« Réponse #78 le: 10 juin 2016 à 15:22:00 »
je t'ai trouvé  :siffle:
Hors ligne Flo62
« Réponse #79 le: 14 juin 2016 à 17:48:38 »
Je note ton avis positif alors  ^^
Quand même oui, idem pour l'antipatinage. Y'a pas besoin de beaucoup forcer on va dire. Après ils sont en fin de vie donc bon.  ^^
Aie aie  :cyp:
