Auteur Sujet: Clio 2.2 Privilege 1.4L 16V d'Alfox  (Lu 145289 fois)
Re : Clio 2.2 Privilege 1.4L 16V d'Alfox
« Réponse #60 le: 02 janvier 2016 à 18:53:08 »
Je viens de me pisser dessus là. :ddr:
Re : Clio 2.2 Privilege 1.4L 16V d'Alfox (Bruit bizarre dans l'habitacle...)
« Réponse #61 le: 02 janvier 2016 à 18:56:56 »
Je m'en sers moi, sur piste c'est pratique pour l'équilibrage des masses :schumacher:
kéké!
« Réponse #62 le: 02 janvier 2016 à 20:00:10 »
Bah non, c'est tout un art les réglages d'une voiture :o
Donc normal d'avoir un sub à droite dans le coffre :darkou:
Ma Clio 1  : 238 000 km //\\ Ma Safranouzette  : 170 000 km //\\ The Panzer : 385 000 km
Mon EX Clio 2
« Réponse #63 le: 03 janvier 2016 à 17:31:44 »
Pas d'avis concernant mon bruit bizarre?
Je remet le lien de la vidéo:
http://www.dailymotion.com/video/x3khp81
On l'entends tres bien la premiere seconde et les 5 dernieres secondes ;)
Précision, on entend ce bruit uniquement en roulant a plus de 30-40 Km/h avec ou sans la ventillation.
J'arrive vraiment pas a determiner ce qui peut faire ce bruit, on dirait vraiment comme un grognement de ventilateur desaxé qui lutte pour tourner....
« Réponse #64 le: 04 janvier 2016 à 12:00:34 »
J'ai débranché le moteur du volet de recyclage (d'ailleurs, je ne sais pas si ça marche bien, ça n'a pas l'air de beaucoup bouger la dedans quand j'appuis sur le bouton...) et toujours ce bruit présent.
La, je seche completement...
Hors ligne Gibon44
« Réponse #65 le: 04 janvier 2016 à 12:07:38 »
J'entends rien sur la vidéo :o
Si je comprend bien, il y a des ventilos partout sur une Clio 2 ?
« Réponse #66 le: 04 janvier 2016 à 12:46:49 »
Y'a des grognements, monte le son!;)
J'ai refais un essai en débranchant les moteurs des volets de mixages, pareil, bruit toujours présent!
 :ouin:
« Réponse #67 le: 04 janvier 2016 à 13:09:28 »
Poubelle :o
Mon EX Clio 2
« Réponse #68 le: 04 janvier 2016 à 13:10:11 »
C'est juste qu'il sait trompé, il a acheté un Boeing en faite :cyp:
Mon EX Clio 2
Hors ligne Skwizy44
    • Facebook: N.D pictures
« Réponse #69 le: 04 janvier 2016 à 13:18:14 »
Depuis 2-3 jours je crois que j'ai rejoint ce club des clio qui ont la ventilation qui fait du bruit :w Mais ça a pas l'air d'être la même chose que ce que tu décris puisque moi ça s'arrête au bout d'un moment :bah:
« Réponse #70 le: 04 janvier 2016 à 13:20:31 »
C'est pas plutôt un bruit d'air ?
Mon EX Clio 2
« Réponse #71 le: 04 janvier 2016 à 13:26:49 »
Non c'est quelque chose qui grogne, vu le bruit, un truc en plastique qui tourne, c'est l'impression que ca donne.
Tu voit le bruit que ferait un vieux ventilateur de pc qui a besoin d'etre graissé?
Ben c'est un peu ca. Le bruit est aléatoire, varie et ne se produit qu'a partir de 40 Km/h environ.
Et puis ca s'entends bien, moi qui suporte pas les bruits pas normaux, je vais peter un plombs!
« Réponse #72 le: 04 janvier 2016 à 13:31:07 »
Le différentiel qui meurt :idee:
Mon EX Clio 2
Hors ligne Gibon44
« Réponse #73 le: 04 janvier 2016 à 14:58:56 »
Elle commence à me rappeler la Baccara c'te caisse :D
Je ne dit rien, j'ai le ventillo d'habitacle à remplacer sur l'Initiale, il grince également...
« Réponse #74 le: 04 janvier 2016 à 17:17:13 »
A priori c'est pas le ventilateur d'habitacle car ventillation éteinte, j'ai toujours le bruit...
J'ai arreté de chercher pour aujourd'hui et pour penser a autre chose, j'ai été a la casse chercher deux trois trucs.
Des bricoles, mais principalement, une glace de retro conducteur dégivrante et deux rappel de clignos blanc.
Pourquoi une glace de retro? Ben parce visiblement, pour certains, c'est plus facile de faire de la fichtre avec de l'adaptable et ainsi de perde le coté dégivrant avec une bouse a coller par dessus la vitre cassée...
Voila qui est mieux. En esperant que le dévivrage fonctionne :D
Et les clignos qui seront installés demain, la je les recolle, je les ais décoller pour nettoyer la fichtre incruster dedans.
« Réponse #75 le: 04 janvier 2016 à 17:44:22 »
J'ai fait une nouvelle vidéo pour mon bruit et créé un topic en section adéquate.
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,35298.new.html#new
Si vous avez des idées... merci!
« Réponse #76 le: 04 janvier 2016 à 17:49:38 »
T'aurais pu m'en récupérer une, il m'en faut une glace :o
Mon EX Clio 2
Hors ligne Valbuena72
« Réponse #77 le: 04 janvier 2016 à 18:20:13 »
Hello,
et ben voilou elle est belle, si tu peux me garder ta sellerie priviliège ! elle est peut être un meilleur état que la mienne
surtout le siège conducteur !  :bien:
Tu peux vérifier cette pièce là :
- Capteur PMH
- Bobines t'en a donc impeccable
Bruit rossignol =>  http://www.forum-clio.com/index.php/topic,6608.msg2269458.html#msg2269458
P*** j'avais payé 22€ cette fichtre  :lol:
Sinon a la barbare, coupé le fil rouge.  :D
Pour ton bruit, je sèche aussi. Avec le capot ouvert, ça t'indique pas plus précisement d'où ce bruit provient ?
« Modifié: 04 janvier 2016 à 18:22:12 par Valbuena72 »
« Réponse #78 le: 04 janvier 2016 à 18:46:28 »
Aucuns bruit quand on ne roule pas, donc ouvrir le capot ne va pas m'aider.
Le PMH va bien, elle démarre bien, tout le temps! ;)
Le rossignol du plafonnier, je lui ais fait la peau deja.
Quand a la sellerie, elle est pitoyable malheuresement...
« Réponse #79 le: 08 janvier 2016 à 16:10:08 »
Quelqu'un a t-il une astuce pour retirer les bobines crayon?
J'ai commandé 4 bougies comme j'ai pas de traces de leur remplacement, donc je veux les changer. Mais les bobines, une fois la vis de maintien retirée, ne viennent pas en tirant dessus. Elles ne bougent pas d'un chouilla! :(
Merci.
