Auteur Sujet: Clio 2.2 Privilege 1.4L 16V d'Alfox  (Lu 145127 fois)
« le: 30 décembre 2015 à 18:52:42 »
 :ange:
Encore une de plus dans la liste des Clio.  :siffle:
Une 1.4 16v Privilège qui affiche, vous avez l'habitude avec moi 200 000+  :siffle:
206700 et des brouette exactement :D
Comme toute les privilège l'intérieur est pourri, mais je pense que si je trouve un intérieur d'Initiale sur LBC je pourrais me laisser tenter...  :siffle:
Le gars m'a laissé un autoradio LG MP3 bluetooth et tout le bordel avec son adaptateur pour CMV mais ca va dégager aussi, il éclaire pas orange...  :ptdr:
L’extérieur après un gros nettoyage cette aprem est correct, bon y'a quelques pocs et des éléments repeins pas forcément très bien...
Après comme elle dort dehors et sera ma bête a tout faire, c'est pas bien grave, le principal étant qu'elle soit correcte de loin.
Y'a des super jantes Norauto tuning ouech gros TAVU LE CLIO.  :ptdr: le tout monté avec 4 pneus SAVA... Sa va pas le faire!
Si je trouve 4 jantes d'Initiale... 'fin on connait la chanson...  :siffle:
A la conduite, tout va bien, par contre y'a du bruit quand on passe sur les bosses, donc du jeux je sais pas ou. Y'a aussi la biellette GMP qui est morte de chez morte, le moteur bouge dans les sens, on le sent quand on conduit et c'est désagréable au possible.
Sinon, ras, le 1.4 16v marche correctement, pour avoir essayé le 1.6 16v, y'a pas grande différence entre les deux. Reste a voir la conso maintenant.
Bon, suffisamment parlé, voici quelques photos faites rapidement cette après midi.
Maintenant:
MEMO Perso:
Origine: 175/65/R14
Equivalence: 185/55/R15
Mine: BB0P0G
Moteur: K4J 710
Teinte: Gris boreal MV632
A FAIRE:
*Peinture aile conducteur et pare choc avant (différence de teinte...)
*Pare brise
FAIT
*Rénovation optique gauche
*Rossignol plafonnier
*Biellette GMP
*Nettoyage éclairage plaque
*Remplacement antibrouillard droit
*Vitre retro conducteur dégivrante
*Téton plage arrière
*Clip baie pare brise
*Clips plastique coffre
*Vérin hayon
*Essuies glaces
*Bougies
*Réparation soufflet levier vitesse
*Jantes Equations 15' + pneus neuf
*Trouver ce diantre de rossignol a la con
*Biellettes direction + rotules + soufflets
*Becquet Sport/Dyn
*Géométrie
*Remplacement pastille pommeau
*Nettoyage sellerie
*Réparation molette inclinaison siège conducteur
*Joint capot moteur ph1
*Remplacer sonde température ext.
*Kit embrayage
*Pare boue AVD
*Poulie Damper
*Réparation dégivrage arrière
*Recharge clim + désinfection ventilation
*Déflecteurs air pare choc
*Déflecteur air compresseur clim
*Peinture des baguette de TdB et des bénitier
*Remplacement de l'intérieur
*Vidange moteur et boite
*Nettoyage boitier papillon
*Remplacement des joints d'admission (plenum, recyclage vapeur huile et papillon)
*Kit distribution + Pompe a eau, kit accessoire + galet enrouleur supérieur
*Remplacement condenseur climatisation + recharge clim
*Réparation bouton LV
*Remplacement bobines (x4)
*Remplacement optique gauche
*Remplacement liquide de frein
*Amortisseurs avant + kit butée
*Silent bloc embout de barre stab
*Peinture Jantes
*Peinture bras EG
*Peinture cache arriere EG
Hors ligne Gibon44
Re : Clio 2.2 Privilege 1.4L 16V d'Alfox
« Réponse #1 le: 30 décembre 2015 à 19:51:45 »
C'est toi qu'on va appeler papy bientôt :o
« Réponse #2 le: 30 décembre 2015 à 20:04:24 »
Sympa comme bête à tout faire :sol:
Elle a l'air vraiment propre.
Les phares ont été changés ?
« Réponse #3 le: 30 décembre 2015 à 20:34:23 »
Un je pense, l'autre je l'ai refait cette aprem ;)
Hors ligne Tecman
  • Boobies make me happy
« Réponse #4 le: 30 décembre 2015 à 20:35:34 »
Nul :o
Ph2, k4j, nul :o
« Réponse #6 le: 30 décembre 2015 à 20:53:52 »
Du coup la S devient quoi ? Je n'ai pas tout suivi ! ^^
Elle m'a l'air bien propre mon petit, mais encore une grise diantre. :o
« Réponse #7 le: 30 décembre 2015 à 20:57:35 »
La S part demain! :( snif
Hors ligne Gibon44
« Réponse #8 le: 30 décembre 2015 à 21:33:47 »
Elle ira très bien à coté de ton futur Scénic dci :D
D'après une source proche du dossier, dans 6 mois elle sera équipée comme une Initiale :o
Hors ligne Gibon44
« Réponse #10 le: 30 décembre 2015 à 21:39:30 »
Il est quand même tristement loin le temps ou tu roulais au quotidien avec ce que tu appelais un "sleeper", une voiture qui ne paye pas de mine mais qui en a sous le capot.
Celle là, elle ne paye pas de mine. Pour le reste...
Mais je t'aime bien quand même :D
« Réponse #11 le: 30 décembre 2015 à 21:40:30 »
elle a l'air cool !
la face avant est neuve ^^
« Réponse #12 le: 30 décembre 2015 à 21:43:11 »
Et ca, ca te plairait plus?
« Réponse #13 le: 30 décembre 2015 à 21:43:32 »
elle a l'air cool !
C'est correct. ;)
Hors ligne Schumi55
« Réponse #14 le: 30 décembre 2015 à 23:40:53 »
Elle est super propre pour son kilométrage. :bien:
Hors ligne Gibon44
« Réponse #15 le: 31 décembre 2015 à 06:45:47 »
Nan, mais la tienne avec un moteur de RS, ça aurait de la tronche :D
« Réponse #16 le: 31 décembre 2015 à 09:15:25 »
Pour changer le mec prend du gris :darkou:
Manque plus que l'intérieur full led bleu :schumi:
:w
Ma Clio 1  : 238 000 km //\\ Ma Safranouzette  : 170 000 km //\\ The Panzer : 385 000 km
Mon EX Clio 2
Hors ligne Cliotito
    • Crazy-Créations
« Réponse #18 le: 31 décembre 2015 à 10:57:41 »
Elle présente plutôt bien :bien:
Mais vivement la remise en état par tes soins :p
« Réponse #19 le: 31 décembre 2015 à 13:00:34 »
Ho que oui!
Déjà je vais faire la biellette en urgence car c'est vraiment casse burne.
