Auteur Sujet: [3.1][1.5 dCI] Fuite Liquide de Refroidissement  (Lu 1142 fois)
Hors ligne Clem_E
« le: 10 décembre 2015 à 13:25:41 »
En ouvrant le capot pour préparer une vidange, je m'aperçois que le réservoir de liquide de refroidissement est : VIDE ! Plus une goutte.. Bon ça faisait 1 an que les niveaux n'avaient pas été vérifiés...
Du coup en démontant le cache sous la voiture, je repère quelques gouttes jaune fluo au niveau de la jointure entre le carter moteur et de l'embrayage (enfin si j'ai vu bon...). Je vous mets des photos pour illustrer là où semble être le problème.
Du coup je me demandais, de quel élément peut provenir cette fuite ? Le joint entre les deux pièces ?
On dirait aussi qu'il y a une fuite d'huile vu comment c'est dégeu en dessous, qu'en pensez-vous ? C'est normal ?
Merci beaucoup pour vos éclaircissement de pro ;)
Re : [3.1][1.5 dCI] Fuite Liquide de Refroidissement
« Réponse #1 le: 10 décembre 2015 à 17:34:15 »
Salut,regarde si ça ne vient pas du boitier calorstat,il est a la jonction moteur boite mais dessus,pas loin du capteur PMH.
Hors ligne Clem_E
« Réponse #2 le: 26 janvier 2016 à 18:42:50 »
Je ne suis pas parvenu à trouver le calorstat.
Quelqu'un aurait-il une photo/illustration de la pièce en question ?
Merci encore pour votre aide ;)
« Réponse #3 le: 26 janvier 2016 à 18:59:02 »
Cette piece en plastique noir
Hors ligne Clem_E
Re : [3.1][1.5 dCI] Fuite Liquide de Refroidissement / Refroidisseur EGR
« Réponse #4 le: 29 décembre 2018 à 17:09:16 »
Je reviens sur mon post initial concernant la fuite de liquide de refroidissement qui semblait être située proche du calorstat comme l'avait justement identifié @Dupneu. La fuite était assez faible à l'époque, je n'ai rien remplacé depuis, mais la fuite est devenu beaucoup plus importante ces derniers jours.
Je passe donc dans un garage qui m'annonce que la fuite proviendrait du refroidisseur EGR.
Le coût de réparation a été estimé entre 250-300€. Ca me parait assez élevé vu la pièce à remplacer, surtout s'il s'agit en fait que de joints d'étanchéité à remplacer.
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà remplacé cet élément où on eut un problème similaire, pour savoir si la réparation est accessible pour faire soi-même ?
Merci encore pour votre aide et bonnes fêtes de fin d'année  ;)
« Réponse #5 le: 30 décembre 2018 à 11:04:01 »
Je pense que c'est ce modéle,tu dois pouvoir le trouver d'occasion.
