Auteur Sujet: [Renault] Twingo 1.2 Perrier 1.2L 16V de Miss Tecman  (Lu 69504 fois)
Hors ligne PierreRS
  • Racing is life
Re : [Renault] Twingo 1.2 1,2L 16V Perrier de Miss Tecman
« Réponse #20 le: 09 décembre 2015 à 12:03:05 »
C'est top une twingo  :bien: tout fait tout avec cette caisse  :cyp:
Film AB Jaune ça m'intéresse si t'as un lien ou je peux trouver ça  :oui:
Hors ligne Tecman
  • Boobies make me happy
« Réponse #21 le: 09 décembre 2015 à 12:09:59 »
C'est un peu cher par contre :darkou:
TOOGOO(R) Jaune Voiture Arriere Brouillard Phare couverture de Phare Film teinte de SODIAL(R) http://www.amazon.fr/dp/B00L31QDW4/ref=cm_sw_r_other_udp_awd_AVaAwbQEWA1X3
Hors ligne audidriver
« Réponse #22 le: 09 décembre 2015 à 14:16:50 »
Swap F4R ?  :cyp:
« Réponse #23 le: 09 décembre 2015 à 15:10:57 »
diantre, c'est ce que je cherchais a l'époque ou j'ai acheté la S.
Mais impossible d'en trouver une correcte a prix correcte. Soit des poubelles, soit hors de prix.
Hors ligne Tecman
« Réponse #24 le: 09 décembre 2015 à 15:18:26 »
Swap F4R ?  :cyp:
K4m plutôt, faut que je regarde ce que ça coûte une twin'cup :cyp:
C'est clair, la plupart sont affichées à 3500€ :l...  J'ai pas payé ce prix là, et elle est vraiment propre. Je trouve ça encore cher pour une twingo mais vu l'équipement l'entretien l'état c'était une bonne affaire je pense.
Hors ligne PierreRS
  • Racing is life
Re : Re : [Renault] Twingo 1.2 1,2L 16V Perrier de Miss Tecman
« Réponse #25 le: 10 décembre 2015 à 20:56:54 »
Merci  :rs:
Hors ligne Tecman
« Réponse #26 le: 13 décembre 2015 à 19:00:33 »
un extrait de wikipédia :w
Citer
5e collection (2000)
Le roulis est bien mieux contenu qu'auparavant, grâce à l'adoption de barres antiroulis et à l'augmentation de leur diamètre. La Twingo freine aussi plus court, grâce à ses jantes (14 pouces désormais) et ses freins plus grands. À partir de janvier 2001, arrivée du « moteur D » en versions 16 soupapes (type D4F), la cylindrée reste inchangée, la puissance du moteur passe à 75 ch et son couple de 93 à 105 Nm à 1 500 tr/min.
Les panneaux de portières sont modifiés et accueillent désormais les haut-parleurs. Un médaillon de tissu identique à la sellerie y est également apposé. Les boutons de commandes intérieurs deviennent rouge bordeaux.
Plusieurs séries spéciales dans cette collection : Twingo « Perrier » ou Twingo « Cinetic ».
y'a encore un peu de boulot sur le roulis :blague:
je l'ai lavée et je l'ai ramenée chez moi ( de chez mes parents, c'est ma copine qui l'avait emmenée là bas). Du coup j'ai pu en faire mieux le tour et bien l'essayer.
déjà les défauts :
- le verrin du coffre à changer
- les glissières des sièges qui forçent un peu
- les lèves vitres qui saccadent légèrement
- les ouvrants à régler, j'aime pas quand faut claquer les portes :cyp:
- y'a un éclat sur une aile, va falloir traiter à coller un sticker :darkou:
- le bouton de la tirette de capot est cassé ( pas gênant du tout)
- la boite à gant de gauche a été brutalisée elle a un peu de jeu (y'a les fusibles derrière)
- y'a une ampoule à changer dans l'afficheur déporté
- le levier bouge un peu quand on passe une vitesse
et enfin le seul problème qui n'est pas du chipotage ^^
 au démarrage y'a un comme un grincement après que le moteur ce soit lancé
Sinon à la conduite, bah c'est top ^^ RAS
les freins mordent super bien, surtout le frein à main :cyp: :cyp: ça surprend ...
le moteur c'est pas ouf, mais en 5e à 40km/h ça reprend, même avec la clim. ça reprend pas trèèèès fort. Mais c'est souple et puis assez nerveux, nickel pour ce qu'on va faire :p
Par contre vivement les filetés ! parce qu'entre le roulis et la direction tellement assistée qu'on sait pas ce que font les roues c'est bof bof ^^  du coup une fois rabaissée avec un peu de pincement ça ira peut être mieux.
Sinon c'est bien insonorisé, les dos d'âne c'est de la rigolade :w  enfin bref, je la kiff :ddr:
comme on va fumer dedans, on va y foutre des housses à deux balles, du coup je vais ajouter des tapis chauffant sur allume cigare et un coussin de maintient lombaire. y'aura qu'à brancher les housse en direct pour conserver la prise 12V et cacher un peu les fils :p
j'ai laissé tombé l'IE :cyp: j'ai sortie la moquette et j'y ai foutu un grand coup de karcher :w j'ai pas tout rattrapé mais l'intérieur est déjà beaucoup plus sain. La quantité de fichtre que j'ai sortie avec l'Injecteur/extracteur :eek:
« Modifié: 13 décembre 2015 à 21:45:43 par Tecman »
« Réponse #27 le: 13 décembre 2015 à 19:04:46 »
Et il ose se plaindre alors que d'autres (dont moi) n'avons pas de barre anti-roulis... :o
Hors ligne Tecman
« Réponse #28 le: 13 décembre 2015 à 21:35:35 »
ça change pas tant que ça je te rassure :ddr:
attention :o montage de kalitay !! (photo du net j'en ai aucune de bien encore :darkou: )
Hors ligne Antho43
« Réponse #29 le: 13 décembre 2015 à 22:08:36 »
Et le hard top ?
« Réponse #30 le: 14 décembre 2015 à 07:58:48 »
Il te manque des cales ! :o
Et Antho, pas de hard top sur Twingo, juste un open air. :o C'pas un cab hein. :o
Hors ligne Antho43
« Réponse #31 le: 14 décembre 2015 à 12:00:23 »
ah oui merci Benjamin.  :bien: Je me rappelait plus du nom exact.  :oops:  Enfin on s'est compris c'est le principal :cyp:
Hors ligne Tecman
« Réponse #32 le: 21 décembre 2015 à 11:11:35 »
Le karcher m'a bien ramené le tapis de coffre, ça commence à être plutôt présentable là dedans ^^ manque des sur tapis, un autre volant, ou un couvre et peut être changer le pommeau ou alors réussir à bien le nettoyer parce qu'il est marron au lieu d'être beige :w
J'ai aussi réglé la porte conducteur, il fallait la claquer fort et ça faisait un sale bruit.
Les jantes tôles de clio S ont été récupérée :bave: y'a plus qu'à transférer les pneus ^^
quelqu'un a des infos sur les reprogrammations de clés ? sur une clé vierge achetée sur le net. Savoir si ça se fait avec la clip ou combien ça coûte chez Renault ? :)
Sinon à la conduite c'est vraiment top, c'est mille fois plus confortable que la clio :w j'ai presque des remords à la posey ... presque :p
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #33 le: 21 décembre 2015 à 11:20:18 »
Volant tulipé direct :o
Hors ligne Tecman
« Réponse #34 le: 21 décembre 2015 à 11:49:12 »
j'aurais fait sur PH1 mais là je veux garder l'airbag ^^
Hors ligne Schumi55
« Réponse #35 le: 21 décembre 2015 à 13:04:57 »
Chez Renault, je sais pas mais chez Peugeot, ça m'a coûté 144€. :cyp:
Hors ligne Tecman
« Réponse #36 le: 21 décembre 2015 à 13:36:49 »
ok :blague: j'aimerais bien pouvoir y faire moi même, une clé demarre à tous les coups, l'autre 1/10 fois. Et aucune active la centralisation. Avec la valise doit bien y'avoir moyen !! j'ai juste peur de désynchro l'antidem et d'être comme un con :L:
sinon j'ai trouvé ça :
Citer
Voici donc comment je reprogramme les clés de ma Mégane 1 (qui se déprogramment environ tous les deux ans, allez savoir pourquoi ???) :
Il faut tout d'abord obtenir un code à 4 chiffres. C'est le code de l'anti-démarrage. Vous pouvez l'obtenir chez un concessionnaire RENAULT. Le plus souvent, il le facture aux environs de 50 euros (c'est vraiment pas donné), mais si vous êtes sympa et que vous savez négonier, il peut vous le donner gratuitement ;-) .
Une fois le code de l'anti-démarrage en poche, voici la manip :
1) La voiture doit être verrouillée, le système anti-démarrage activé et donc la lumière rouge du tableau de bord doit clignoter. Ouvrir la portière conducteur avec la clé et laisser les autres portes verrouillées.
2) Mettre le contact, sans démarrer la voiture.
3) Rentrer le code de l'anti-démarrage à l'aide du bouton (de la fermeture centralisée qui se trouve sur le tableau de bord) de l'OUVERTURE des portes. Appuyer longtemps sur le bouton et la lumière rouge clignotera de façon lente et régulière. Un clignotement vaut 1, deux clignotements vaut 2, ... Entre chaque chiffre du code de l'anti-démarrage, relâcher le bouton et répéter pour les quatre chiffres.
Si le code entré est bon, le voyant rouge se fixe.
(Si vous entrer le code à l'aide du bouton de FERMETURE, le voyant rouge se fixera également, mais l'étape 5 n'aboutira pas et vous devrez tout recommencer...)
4) Couper le contact, mais laisser la clé.
5) Moins de 10 secondes après avoir coupé le contact, appuyer plus de deux secondes sur le bouton (de la fermeture centralisée qui se trouve sur le tableau de bord) de FERMETURE des portes. Les portes doivent se verrouiller et se déverrouiller seules, si la manipulation est réussie.
6) Le voyant rouge de l'anti-démarrage s'allume et à partir de ce moment, il n'y a que 15 secondes (pendant lesquelles le voyant rouge reste allumé) pour faire la manipulation suivante sur une ou les deux clés de la voiture :
- retirer la clé qui se trouve dans la serrure de démarrage et appuyer trois fois sur le bouton émetteur en direction du récepteur de la voiture (qui se trouve au plafond à l'avant de la voiture) en moins de 1,5 seconde (c'est très rapide !! Si vous avez réussi, les portes se condamnent et se décondamnent toutes seules. La clé est à nouveau programmée).
Refaire la même manip avec la deuxième clé (si il faut la reprogrammer également) avant que les quinze secondes se soient écoulées.
Ca peut paraître compliqué, mais une fois que l'on a pris le coup de main, ca va tout seul. Pour trouver cette manip, il m'a fallu trois semaines, car j'avais le gros des opérations, mais il me manquait quelques détails. A force de perséverance, j'ai trouvé !!! Si jamais vous vous tromper dans la manipulation, il faudra attendre entre 30 minutes et une heure avant de pouvoir recommencer depuis le début, car il faut attendre que le voyant rouge se remette à clignoter
Mais ça doit être pour code fixe, et à tous les coups en 2002 j'ai un code tournant ^^
« Réponse #37 le: 21 décembre 2015 à 15:01:23 »
ça n'a jamais marché chez moi ça ...
Si tu prends une clé vierge t'as que la reprog à 50-60€ environ normalement. Sachant que t'as juste besoin de changer le plip mais tu gardes ton empreinte.
Le tout sinon c'est 170+la reprog à peu près.
Hors ligne Tecman
« Réponse #38 le: 21 décembre 2015 à 17:18:25 »
Comme je voudrais faire un double pour la clio ça m'arrangerait de trouver une combine, autre que Renault, sinon je vais passer une paye pour 3 clés :w
« Réponse #39 le: 21 décembre 2015 à 18:30:33 »
J'me doute ^^
ça coûte rien de tester
