Bonsoir,
J'ai acheté pour ma Clio campus un kit Focal R-130S2 composé de deux woofers, deux tweeters et deux cross-over. J'ai enlevé mes woofers d'origine, et pareil pour les tweeters (sans enlever tout le tdb).
Mon problème est au niveau de la connectique. Les cross-over sont composés de deux entrées (+ et -) pour le tweeter et pour le woofer, ainsi que d'un in (deux fils dénudés). Cependant je ne sais pas quoi brancher au in ... J'ai un câble qui sort de l'emplacement du tweeter d'origine et un autre de l'emplacement du woofer. Faut-il que j'enlève ces câbles et que je branche directement sur mon autoradio ? Si oui il me faut un adaptateur spécial ?
Mon autoradio : Un JVC KD R62BT.
Merci d'avance.
Cordialement, Dupuy Nicolas.
