bonsoir a tous donc voila je viens d'acquerir une clio 1.4l de 1993 en boite auto que j'ai eu a un prix dérisoire donc jusqu’à' la rien d'anormal
ces la que ça ce complique , car en essayant la voiture il y avait un voyant orange d'allume donc j'ai regarder sur le bouquin technique qui disait que cela signifié problème anti demarage ou problème injection mes je pense rien de tous ca car la voiture démarre du premier coup et pas de rater ou accoup ,
car en fouinant sur le net des personnes disaient que cela etait aussi pour la boite auto et cela doit etre le cas car la voiture quand je part et que je me met en D elle part mes ces mou des le demarrage et je ne sens aucune vitesse passer et quand je suis a 90 km/h la voiture et a 4000tr/m donc elle doit rester en 3eme pour moi
car meme si je met en roulant en 2 aucun changement ca ne change rien du tous
donc d’après vous comment remédier a mon soucis y a t'il des chose pour réinitialiser ou autre technique car marche arrière fonctionne parfaitement
merci d'avance de votre aide
