Auteur Sujet: Clio 2.1 initiale 1.6L de tottus (Aide Silents bloc powerflex)  (Lu 83338 fois)
Hors ligne Ventura
Re : Clio 2.1 initiale 1.6L de tottus (peinture étriers)
« Réponse #140 le: 25 août 2017 à 16:29:22 »
Reste plus qu'à lui mettre des bornes maintenant  :lol:
Hors ligne tottus
« Réponse #141 le: 27 août 2017 à 01:51:43 »
211600km actuellement et tout va bien  ^^
Reste 2 bas de caisse polonais à mettre et peinture des jantes en gris anthracite et tout sera bon  :D
Hors ligne Ventura
« Réponse #142 le: 15 septembre 2017 à 12:10:50 »
Oh oui tout vas très bien même :) 200000 c'est rien pour une Clio, c'est presque la moitié de sa vie :p Elle respire à plein poumons  :lol:
Hors ligne tottus
« Réponse #143 le: 16 septembre 2017 à 01:26:34 »
J'espère qu'elle va pouvoir faire encore pas mal de km  ^^
J'essaye de voir comment fixer les bas de caisse polonais car à la colle à pare brise c'est dégeulasse  :L:
Hors ligne tottus
« Réponse #144 le: 31 mars 2018 à 19:54:31 »
Un peu de nouveau pour moi,
J'ai du faire distri et joint de culasse en janvier ensuite les jantes ont été repeinte en gris anthracite avec le code couleur que m'avais filé yabx gris anthracite ça donne pas mal je trouve  ^^
J'aimerais monter les bas de caisse qui vienne de pologne mais j'ai aucune idée de comment les fixer certain me disais colle à par brise mais mettre ça sur le bas de caisse ça craint  :L:
Les bas de caisse sont la ya quelques photo :
https://www.ebay.fr/itm/RENAULT-CLIO-2-BAS-DE-CAISSE-/121320310694?hash=item1c3f4107a6:m:mHKwFmCgji5-F1pqQ0zo7mA
« Modifié: 31 mars 2018 à 20:08:50 par tottus »
« Réponse #145 le: 31 mars 2018 à 20:58:12 »
Pourtant mise à part ça ... :)
Hors ligne Benoît 59
« Réponse #146 le: 31 mars 2018 à 21:12:53 »
Purée 65 balles les bas de caisse c’est pas chere et puis ils ont l’air sympa  :bien:
Hors ligne tottus
« Réponse #147 le: 31 mars 2018 à 21:22:50 »
Oula quand je vois ça je me dit aïe comment je vais faire, faut que je vois avec mon carrossier si ya pas une méthode pour les fixer mais j'y crois pas trop....
Ben ouais pas chère mais pour les fixer c'est une autre histoire, je me suis dit que j'allais leur demander directement, il ont des photo d'une 2.2 extreme noir ça fait joli dessus il savent peut être comment monter ça on sait jamais....
J'hésite encore benoît pour le kit apex -40mm, j'ai peur que ce soit trop bas pour les dos d'âne... c'est ce qui me fais hésiter depuis un petit moment
Hors ligne Cruz
« Réponse #148 le: 31 mars 2018 à 21:41:19 »
Pas mal du tout les jantes  :bien:
Merci pour le lien des bas de caisse, à voir la qualité, mais c'est pas très cher.
Hors ligne tottus
« Réponse #149 le: 31 mars 2018 à 23:00:39 »
Merci  ^^
Niveau qualité je pense que ça tient la route puis à 65€ les deux ça va mais le problème reste la fixation...
J'ai envoyer un message au vendeur pour savoir si il avait une idée pour la fixation
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #150 le: 01 avril 2018 à 02:12:26 »
Tu les as reçu ? Tu as une photo de l'intérieur ?
Mais sinon oui. si tu regardes sur FC tu verras qu'ils sont quasi tous fixés à la colle à pare brise (et d'ailleurs je ne vois pas ce qui te choque avec cette méthode :D ).
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
« Réponse #151 le: 01 avril 2018 à 08:25:32 »
Je peux te dire qu’avec le kit Apex en -40 sur la jaune j’ai absolument pas changé  mon style de conduite , des fois on est 5 dans la caisse, on fait 200 bornes ça bouge pas et ca frotte pas avec les 16’ , les 17’ j’ai pas encore testé y’a juste des fois mais faut vraiment avoir une bosse dans la chaussée et ça touche le pare boue ar au niveau du pc, sinon dos d’âne , montée de bordure j’y vais les yeux fermés. Après niveau suspension c’est ferme surtout au début là ils ont 20000 ils sont rodés. Comparé à la Rs avec mes B14 je suis vraiment plus bas , et là je dois faire gaffe à tout  :cyp:
Hors ligne tottus
« Réponse #152 le: 01 avril 2018 à 20:20:09 »
Ah non je les ai pas commandé encore car j'essaye de trouver le moyen de fixation, je vais poster une photo modifié pour savoir l'endroit ou sera mise la colle à pare brise.
Donc avec du 15 je devrais pas avoir de souci alors  ^^
Toi tu va me convaincre je vais craquer  :oops:
Hors ligne tottus
« Réponse #153 le: 01 avril 2018 à 22:40:10 »
Donc si je comprend bien, tout le long du trait rouge sur la photo il va y avoir de la colle a pare brise partout c'est ça ?
Hors ligne tottus
« Réponse #154 le: 04 juillet 2018 à 17:51:22 »
J'ai reçu mes supports powerflex il y à une quinzaine de jours et faut que je les monte.
Par contre j'aimerais savoir certaine chose avant de les changer.
1) Pour ceux du triangle il suffit de les monter comme ceci mais il faut utiliser la vis fournie avec les silents bloc je crois ?
2) Pour celui de la biellette reprise de couple il faut couper et extraire ceux d'origine et insérer à la presse les powerflex ?
Pour le support moteur côter distri j'ai pas encore vu comment il ce change, ya une notice je vais regarder
« Modifié: 04 juillet 2018 à 17:55:05 par tottus »
Hors ligne TAZ
Re : Clio 2.1 initiale 1.6L de tottus (Aide Silents bloc powerflex)
« Réponse #155 le: 04 juillet 2018 à 20:41:02 »
pour le triangle c'est bien ça
oublie pas la graisse
et tu va sentir la différence direct au premier virage :lol:
pour celui sous le moteur oui c'est comme ça
par contre je crois qu'il faut enlever la bague en métal du silent bloc d'origine
Hors ligne tottus
« Réponse #156 le: 04 juillet 2018 à 21:42:19 »
Pour la graisse il faut la mettre entre le silent bloc et triangle et aussi entre silent bloc et barre stab ?
Pour celui sous le moteur qui tient la boîte faut enlever le milieu comme tu dis et ça donne ça :
Ensuite on met les powerflex dedans comme ceci :
Il me reste celui du moteur côter distri à voir comment il ce monte j'ai trouver ça comme photo
Hors ligne TAZ
« Réponse #157 le: 04 juillet 2018 à 21:51:39 »
oui pour la graisse
sur le triangle et la barre stab
Hors ligne tottus
« Réponse #158 le: 04 juillet 2018 à 22:18:10 »
ok merci taz  :D
Pour celui côter distri apparrement il faut enlever la partie grise pour changer le morceaux jaune et revisser la partie grise je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
ça m'a pas l'air compliquer pour celui côter distri
« Modifié: 04 juillet 2018 à 22:28:39 par tottus »
Hors ligne ClioST
« Réponse #159 le: 04 juillet 2018 à 22:37:59 »
Top toute ces motifs :bien: ton train avant va être bien dur
Et celui d'échappement tu l'as changé aussi ?
Instagram: sc_graphy
                  https://www.instagram.com/sc_graphy/
Groupe FB: Clio Club France
Quelque soit la marque, la passion est la même :)
