Oui les ampoules des clignos ne sont pas fournis tu reprends celle de tes phares et ils y vont c les meme. Le montage, j'ai eu quelques difficulté, je m'y suis pris sans trop réfléchir (j'ai du rentre chez moi, tout monter en à peine 30 minutes en rapidité du cout bon j'ai monter sans regarder le truc) petit conseil monte en premier les petits phares sur le coffre eux c'est simple, fait attention quand tu serre, ca arrive qu'il se mette de travers du coup le joint n'est pas contre la carrosserie et ca fait moche (perso j'ai gallerer pour réussir à bien l'aligner.
Autre petit soucis rencontrer (seulement phare côté droit), pour le phare sur carrosserie, donc sur le côté coffre ta deux vis a défaire bon la facile, cependant sur le côté roue, tu as un genre de "clips" sauf que la "tige" a été mise en haut hors sur l'origine c'est en bas. Au final, par chance Renault a aussi mis un trou en haut
du coup y avais juste a déplacer le clips dans le trou dans haut, mais bon j'ai galerer a bien caler la tige dedans, au final quelques coups sur le phare pour bien enfoncer le clips et ca a fini par rentrer, (enfin quelque petit coups,
ca me fesait tellement chier car quand le clips n'entre pas le phare bouge gaver et si il pleut l'autre rentre et va aller cramer la prise du phare, du coup je me suis énerver un peu j'ai donner quelques coups et ca a fini par rentré. (Je n'ai eu ce probleme que sur le côte droit je sais pas pourquoi, je pense a un petit défaut de fabrication
Sinon comme je t'ai dit dans mon précédent message ta un cable a relier entre chaque phare et évidemment ils ont mis un cable de 50 mètres de longueur (j'exagere si tu veut demain je te prends photo tu pourra voir de toi meme tout le cable qu'il faut bien ranger après (j'ai pas eu le temps ce midi de ranger le cable).
