Auteur Sujet: Clio 2.3 RS CS 2.0L 16V de Goodtime  (Lu 208229 fois)
Hors ligne Tecman
  • Boobies make me happy
Re : Clio 2.3 RS CS 2.0L 16V de Goodtime
« Réponse #60 le: 10 juillet 2015 à 19:05:46 »
La sonde arrière c'est l'aval ? Celle de diagnostic ? J'ai presque toujours le defaut, mais pas de voyant ^^ il n'y avait rien d'autre ?
« Réponse #61 le: 10 juillet 2015 à 19:23:19 »
Amont avant
Aval après
Mais techniquement l'aval n'agit en rien sur la gestion moteur, elle dit juste "cata fait son boulot" ou "cata fait pas son boulot".
Hors ligne Tchomineur
« Réponse #62 le: 10 juillet 2015 à 19:34:40 »
Amont avant
Aval après
Aneffet :jap: .
J'avais du la changer : elle me mettait de temps à autre le défaut cata. Mais rien de plus :jap: .
Hors ligne Goodtime
« Réponse #63 le: 10 juillet 2015 à 20:12:55 »
Ban en gros ce serait elle qui ferait chier car il n'y a pas d'autre entrée dans le diag que ca... Je comprends pas non plus. attention c'est chaud avec le mécano car on parle en anglais donc des fois y'a des termes qui correspondent pas. Donc il s'agirait de la sonde arrière de pollution donc l'aval selon vous ?
GreG
« Modifié: 10 juillet 2015 à 20:15:11 par Goodtime »
Un moteur, un chassis, quatre pneus, la vie quoi....
« Réponse #64 le: 10 juillet 2015 à 20:37:09 »
Non la sonde amont. Celle qui est avant le cata.
The sensor before the catalytic :o :W
Hors ligne Goodtime
« Réponse #65 le: 10 juillet 2015 à 20:52:29 »
Lol oui exact...  :D
Bon je suis entrain de regarder pour commander une bobine, 4 bougies et 4 injecteurs pour être tranquille et tout changer avec la sonde lambda comme ça je me prends pas la tête 110 ans pour que dal :D Je lui dirais de tout changer et pi basta. Vous avez une ref pour les injecteur sou autre car je touve surtout que du Bosh...?
PS je regarde a acheter aussi ça http://www.boutiqueobdfacile.fr pour identifier les divers problèmes de la voiture (partie électronique ou mécanique moteur du moins)
GreG
Hors ligne PierreRS
  • Racing is life
« Réponse #66 le: 10 juillet 2015 à 22:36:09 »
Les bougies comme a dit Tecman, NGK PFR6E-10 (environ 60€ les 4 sur le net chez nous, au pays bas aucune idée)
Le Faisceau Goldeneye et moi même avons monté un NGK, une vingtaine d'euro, et aucun soucis. D'autres se vendent plus cher, mais le NGK est déjà conforme à de l'origine. Référence RC-RN1308
La bobine, la NGK était plus dispo, j'ai mis une valéo, et pas de soucis nan plus. Tant que tu restes dans une marque c'est bon ;) Environ 50€ la bobine.
Voilà, mon allumage m'est revenu à 130€ environ.
Pour les injecteurs, la ref renault est 8200207049, environ 85€. Moi j'ai mis un Magnetti Marelli, identique à l'origin, comme ça http://www.oscaro.com/unite-d-injection-injection-centrale-magneti-marelli-805001446001-2479315-3903-p
Hors ligne Goodtime
« Réponse #67 le: 10 juillet 2015 à 23:19:14 »
Pierre, tchomineur, Mateo et tecman je vous en dois une sur ce coup là  :bien: MERCI bcp les gars
GreG
Hors ligne Goodtime
« Réponse #68 le: 10 juillet 2015 à 23:25:44 »
Ah j'oubliais les gars, réceptionné ce matin par les voisins ;)
GreG
Hors ligne Gwen63
  • Dormez bien, dormez plein
« Réponse #69 le: 11 juillet 2015 à 09:31:03 »
J'avais pas vu ce topic !
Superbe clio ^^
Elle a l'air hyper propre :oui:
Au top le pommeau !  On est plusieurs sur ce forum à l'avoir acheté celui-là.
Pour la mienne,  je confirme que c'est des k tec les suspensions ;)
Je ne peux pas mettre de cale,  vu que je l'ai baissé de 20 mm environ par rapport à l'origine,  que les jantes synthèse ont déjà un bon déport et que les pneus sont en 205 sur rs3, sinon ça frotte trop dans les pares boues et ailes ^^
Tu te posais aussi la question de mettre du 195 en première page,  tu n'as pas le droit sur rs3, c'est du 205 la taille d'origine ;)
« Modifié: 11 juillet 2015 à 09:34:30 par Gwen63 »
Hors ligne Goodtime
« Réponse #70 le: 11 juillet 2015 à 09:44:12 »
Superbe clio ^^
Oki merci gwen pour les petites précisions, j'aime beaucoup la tienne (normal tu me diras...) :lover: Pour les ktec je voulais les commander en meme temps que mes pneus avant mais le soucis de voyant dans le tableau va me ralentir un peu...
J'ai regarde hier j'en ai pour 400€ pour bobines, bougies et injecteur, le tout sans la MO (que je peux négocier)
GreG
Hors ligne Tecman
« Réponse #71 le: 12 juillet 2015 à 15:08:31 »
Whaaaaat, c'est cher ou j'ai raté un truc ? Oo'
Hors ligne Goodtime
« Réponse #72 le: 12 juillet 2015 à 16:10:15 »
Bah je suis allé voir sur oscaro... :bah: par rapport aux Pays-Bas c'est moins chère.
GreG
« Modifié: 12 juillet 2015 à 18:30:35 par Goodtime »
Hors ligne Tecman
« Réponse #73 le: 12 juillet 2015 à 16:14:31 »
Parce que si on ajoute les tarifs donnés plus haut ça fait pas 400€ ^^ t'as peut-être des meilleurs plans à l'étranger.
Hors ligne Goodtime
Re : Re : Clio 2.3 RS CS 2.0L 16V de Goodtime
« Réponse #74 le: 12 juillet 2015 à 16:16:30 »
Voici les prix que j'ai trouvé... :bah: Et chez moi c'est environ 460€ juste les pièces (les mêmes ref)
GreG
Hors ligne Tecman
« Réponse #75 le: 12 juillet 2015 à 17:54:43 »
350€ d'écart :darkou: tu ne peux pas te faire livrer là bas ? ^^
Hors ligne Goodtime
« Réponse #76 le: 12 juillet 2015 à 17:56:57 »
Je vais voir à faire livrer en France et qu'on me renvoie le colis, mais l'écart de prix risque d'être vraiment mince une fois les fdp payes de la France a chez moi...
GreG
Hors ligne Tecman
« Réponse #77 le: 12 juillet 2015 à 18:23:17 »
Euh ça fera pas un très gros colis une fois remis en un seul carton, je pense que ça vaut le coup de s'embêter un peu, tu garderas tes sous pour le prochain soucis :cyp:
Hors ligne Goodtime
« Réponse #78 le: 12 juillet 2015 à 18:24:47 »
Je vais y réfléchir j'attends des News lundi pour commander :roll:
Hors ligne PierreRS
  • Racing is life
« Réponse #79 le: 13 juillet 2015 à 00:22:40 »
Punaise la douloureuse  :cyp:
Tu veux vraiment changer les 4 injecteurs ?
Après avoir fait le test (Prendre les résistances avec un multimètre sur calibre 20 Ohms), je n'ai changé que le défectueux. Et aucun problème, mon moteur se comporte à merveille ! à 66€ pièces, ça représente une certaine économie ;)
Ou alors, as-tu une concession/un représentant Renault à proximité ? Avec la référence 77 11 155 388 du catalogue "Renault sport", les injecteurs étaient à 36€ HT/pièces. Et non pas les 82€ du catalogue "Renault".
C'est Exception qui avait donnée cette ref sur le topic du changement des injecteurs en 2013
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,27086.20.html
