Re la compagnie, j'ai récupéré la petite RS...
Résultat de l'opération une sonde arrière celle située normalement sur le catalyseur changée... Le problème est que j'avais pas fais gaffe en allant sous la voiture que le catalisateur n'y est pas (je regardais juste si y'avait un inter ou pas) donc elle est decat ! Donc pour moi ça pose deux problème, les valeurs de la sonde arrière sont faussées d'ou l'odeur d'essence et je ne peux pas passer le Contrôle technique (APK ici aux pays-bas) en étant decat.
Donc résultat faut que je récupère l'ancien pot d'échappement avec la ligne et le catalyseur pour que le mélange se fasse de nouveau correctement (via la sonde). Mon mécano m'a dit qu'une fois le pot récupéré il allait essayer d'adapter le catalyseur à la ligne actuelle
Apparemment j'ai un autre soucis, la voiture se mettrait en sécurité de temps en temps il soupçonne la sonde de la pédale d'accélérateur (pas la pédale d'embrayage car il l'a directement vérifiée je sais pas comment lol)
Ensuite je me suis arrêté chez Renault pour demander la ref et le prix des deux monogrammes 2.0 16v des portières 50,53€TTC les Deux
(les miens étant HS de chez HS)
Et j'ai finalement recu ceci
Plus qu'a commander les polish, et Hop au boulot
PS. Merci Shumi55.
GreG
