Sondage
Plutôt ?
Pain au chocolat
13 (46.4%)
Chocolatine
15 (53.6%)
Total des votants: 28
Auteur Sujet: Clio 2.3 Campus Authentique 1.2L 16V de Ichiban (défaut moteur.. )  (Lu 96126 fois)
Hors ligne Ichiban
Re : Clio 2.3 Campus Authentique 1.2L 16V de Ichiban (défaut moteur.. )
« Réponse #540 le: 07 octobre 2018 à 22:01:24 »
Bonsoir à tous !
Je devais changer de véhicule mais l'autre a été vendue avant que je me décide et j'ai donc toujours la clio.
Et cette dernière me donne des sueurs en ce moment...
Ce petit voyant s'est allumé 2 fois cette semaine
Il est accompagné du voyant moteur et d'une perte de puissance (moteur bride à 2750rpm)
Si je coupe le contact, parfois ça disparaît et il reste que le voyant moteur le temps que le défaut s'efface..
Une idée de ce que cela peut être ?
Le moteur ne broute, pas de bruit particulier ni d'odeur particulière
Ma Clio 2.3
1.2 16V 75cv
Bleu Roy
7L/100km mode arsouille 5,2L/100km mode papy
« Réponse #541 le: 07 octobre 2018 à 22:09:48 »
Regarde du coté des bobines ;)
Tu as un D4F720 ? avec la grosse boite à air qui prends tout le dessus du bloc ?
Hors ligne Ichiban
« Réponse #542 le: 07 octobre 2018 à 22:11:48 »
Exact j'ai ce moteur
Je vais me renseigner sur comment tester mes bobines, je vais essayer demain
Ma Clio 2.3
1.2 16V 75cv
Bleu Roy
« Réponse #543 le: 07 octobre 2018 à 22:19:44 »
A mon avis cherche pas plus loin :D
Perso j'ai fini par prendre un montage de clio 3 ( boitier + 4 bobines et non boitier + bobines d'un seul bloc) en Bougicord et depuis plus de soucis (enfin pour le moment :cyp: ).
Hors ligne Ichiban
« Réponse #544 le: 07 octobre 2018 à 22:26:04 »
J'ai un peu regardé, ça a l'air chiant à tester... Je vais m'acheter un lecteur OBD histoire de lire le défaut. Ça fait un moment que je le dis, au moins ce sera fait
Ma Clio 2.3
1.2 16V 75cv
Bleu Roy
Hors ligne Ichiban
« Réponse #545 le: 07 octobre 2018 à 23:00:31 »
Je viens d'explorer une autre piste vu sur des forums. Le boîtier avec les connectiques de pédalier vers la pédale d'embrayage. Quand je le secoue, le voyant apparaît. Je coupe le contact et il disparaît. Si je retouche, il revient (parfois faut insister)
Ma Clio 2.3
1.2 16V 75cv
Bleu Roy
