Sondage
Plutôt ?
Pain au chocolat
13 (46.4%)
Chocolatine
15 (53.6%)
Total des votants: 28
Auteur Sujet: Clio 2.3 Campus Authentique 1.2L 16V de Ichiban (défaut moteur.. )  (Lu 98610 fois)
Hors ligne Ichiban
Re : Clio 2.3 Campus Authentique 1.2L 16V de Ichiban
« Réponse #20 le: 07 juillet 2015 à 18:21:20 »
Normalement, demain je reçois ma calandre RS, il me tarde de la monter !
Ma Clio 2.3
1.2 16V 75cv
Bleu Roy
7L/100km mode arsouille 5,2L/100km mode papy
Hors ligne Ichiban
« Réponse #21 le: 08 juillet 2015 à 19:29:47 »
Calandre de RS reçu !
L'ancienne calandre
Pendant l'opération
Et le résultat final !
Et après un petit lavage, elle en avait besoin !
Plus de 300km à son volant et c'est un plaisir de la conduire, toujours aussi nerveuse sur nationale, je me suis bien amusé à accélérer pied au plancher pour doubler un tracteur ce matin, quand on pousse la deuxième à 5000+ trs/min, on sent qu'elle en a dans le ventre
Dans les courbes, elle tient bien la route aussi
J'ai refais la pression des pneus, il manquait 0,3 bars, on va voir si ça change quelque chose à la conduite, j'avais 1,7 à l'avant, j'ai 2 et 1,9 à l'arrière au lieu de 1,5
Vendredi je reçois des seuils de porte comme ceux là
http://i70.servimg.com/u/f70/11/80/52/85/dsc_2611.jpg
Il me manquera un petit becquet de RS ou extrême et la voiture sera pas trop mal !
« Modifié: 08 juillet 2015 à 19:31:51 par Ichiban »
Ma Clio 2.3
1.2 16V 75cv
Bleu Roy
Hors ligne stiker33
  • RS lover :)
    • Site perso stiker33
« Réponse #22 le: 08 juillet 2015 à 19:48:34 »
Salut :coucou:
Sympa cette petite bleue ;)
la calandre  :bien:
Mais manque des AB pour habiller un peu le pare choc :siffle:
Hors ligne Ichiban
« Réponse #23 le: 08 juillet 2015 à 20:46:05 »
Oui les AB j'aimerais le faire mais j'ai un peu peur de le faire, je suis novice en mécanique
J'aimerais habiller l'arrière car il est un peu lambda aussi, un becquet ce serait sympa mais je trouve rien sur leboncoin et j'ai déjà plus de 100€ de pièce chez renault, surtout qu'un becquet de RS en concession, ça doit bien taper dans les 120€ je pense
Et je trouve pas de références sur ebay ..
Autre chose, je veux refaire les pares chocs au polytrol mais ils sont un peu tachés par endroit, le polytrol va estomper les tâches ou je dois utiliser un produit spécial ? Le white spirit n'a rien enlever en tout cas
« Modifié: 08 juillet 2015 à 21:14:03 par Ichiban »
Ma Clio 2.3
1.2 16V 75cv
Bleu Roy
Hors ligne Ichiban
« Réponse #24 le: 09 juillet 2015 à 15:23:59 »
J'ai raccroché mon rétroviseur droit à cause d'une voiture poubelle mal garée  :ouin:
Ma Clio 2.3
1.2 16V 75cv
Bleu Roy
Hors ligne Ichiban
« Réponse #25 le: 10 juillet 2015 à 17:34:13 »
Antenne courte Sparco installée ! C'est bien mieux que l'ancienne antenne qui était longue et chiante dans le garage
Presque 250€ de frais dans la voiture et j'ai pas fini .. Il me faut un becquet maintenant !
« Modifié: 10 juillet 2015 à 17:42:20 par Ichiban »
Ma Clio 2.3
1.2 16V 75cv
Bleu Roy
Hors ligne Skwizy44
    • Facebook: N.D pictures
« Réponse #26 le: 10 juillet 2015 à 18:48:47 »
Tu l'as payé combien ton antenne sparco ? La réception est aussi bonne qu'avec l'origine ?
Photo ? :cyp:
Hors ligne Ichiban
« Réponse #27 le: 10 juillet 2015 à 19:05:34 »
13,90€ chez Roady
Voici l'emballage pour les intéressés (mon pouce c'est pour la comparaison de taille, j'ai une main de taille moyenne et en haut à droite c'est marqué Antenna Urban)
Et voici une photo sur ma voiture, désolé elle est dégueulasse, j'ai un boulot saisonnier dans les champs (et le reflet des feuilles sur la peinture n'arrange pas ...)
Au niveau de la réception, j'ai pas pu vraiment tester, j'ai juste testé en bas de chez moi après l'avoir mise, en pleine ville, mais demain en partant en campagne dans les champs, je testerai mieux ! Mais du peu que j'ai vu, la réception est bonne
« Modifié: 10 juillet 2015 à 19:08:38 par Ichiban »
Ma Clio 2.3
1.2 16V 75cv
Bleu Roy
Hors ligne Ichiban
« Réponse #28 le: 11 juillet 2015 à 13:34:44 »
L'antenne fait son boulot
Cela ne marchait pas dans un endroit (mais j'avais pas testé avec l'origine de la Clio mais ça passait avec la bmw et la megane..) mais hormis dans ce village, tout le reste marchait correctement, aucun soucis !
Ma Clio 2.3
1.2 16V 75cv
Bleu Roy
Hors ligne Ichiban
« Réponse #29 le: 12 juillet 2015 à 21:05:39 »
513km avec et j'ai refait le plein car j'avais plus que 2 barres d'essence sur l'afficheur mais j'avais encore 17L dans le réservoir  :???:
Après calcul ça fait du 6,5L/100km alors que je tire régulièrement dans le moteur, plutot content
Autre chose, elle a parfois du mal à démarrer et le ralentit est instable après cela, d'après le mécano, c'est le démarreur qui accroche mal ou pas du tout parfois (le démarreur tourne mais rien du tout, c'est assez rare quand même, soit le démarreur tourne et le moteur accroche difficilement au bout de quelques secondes avec un beau bruit de caca)
D'autres fois, elle démarre du premier coup et sans soucis ... C'est le démarreur qui meurt ou c'est autre chose ? Bobines, bougies ? Dans tout les cas c'est pris en garantie mais du coup, elle fait un bruit de poubelle quand elle demarre parfois et on se fout bien de ma gueule  :ouin:
« Modifié: 12 juillet 2015 à 21:07:48 par Ichiban »
Ma Clio 2.3
1.2 16V 75cv
Bleu Roy
Hors ligne Ichiban
« Réponse #30 le: 13 juillet 2015 à 18:13:29 »
Si je mets des enjoliveurs non-Renault, ça fait jacky non ?
EDIT: sympa mon monologue
« Modifié: 14 juillet 2015 à 00:11:03 par Ichiban »
Ma Clio 2.3
1.2 16V 75cv
Bleu Roy
Hors ligne Skwizy44
Re : Re : Clio 2.3 Campus Authentique 1.2L 16V de Ichiban
« Réponse #31 le: 14 juillet 2015 à 11:21:19 »
Tout dépend comment ils sont :lol: Moi justement sur la mienne j'avais remis des Renault pour que ça face plus "origine"
Hors ligne Ichiban
« Réponse #32 le: 14 juillet 2015 à 12:23:56 »
http://www.norauto.fr/produit/4-enjoliveurs-sparco-14-gris-et-noir_906235.html
Ceux là, j'aime bien mais bon .. entre aimer un produit et ensuite que le produit rende bien .. ça c'est autre chose  :D
Ma Clio 2.3
1.2 16V 75cv
Bleu Roy
Hors ligne Skwizy44
« Réponse #33 le: 14 juillet 2015 à 12:53:05 »
Ça c'est sur :blague: Mais bon, si ça te plait, achète ^^
Hors ligne Ichiban
« Réponse #34 le: 14 juillet 2015 à 12:58:34 »
J'ai pas envie de faire gros jacky avec car même si je trouve certains enjo assez joli, quand je les vois monté je me dis "mon dieu que c'est laid"
Ma Clio 2.3
1.2 16V 75cv
Bleu Roy
Hors ligne PierreRS
  • Racing is life
« Réponse #35 le: 14 juillet 2015 à 19:07:30 »
Dans enjo "seconde monte" ça se voit toujours  :bah: L'idéal reste d'avoir un logo constructeur. Après chez Renault en 14 pouces t'as un peu de choix quand même, tu peux meêm monter des enjos anthracite de twingo 2 par exemple, si tu veux que ça change un peu ;)
Hors ligne Ichiban
« Réponse #36 le: 15 juillet 2015 à 18:34:12 »
Je vais arrêter les frais sur la voiture en ce moment, je préfère partir en vacances avec mademoiselle plutôt que modifier la Clio  :D
Ma Clio 2.3
1.2 16V 75cv
Bleu Roy
Hors ligne Ichiban
« Réponse #37 le: 16 juillet 2015 à 20:10:38 »
Bon bah j'ai acheté un autoradio en fait .. JVC X320 BTE mais au moment de le monter .. il faut un adaptateur antenne ...  :ouin:
Sinon, ils m'ont changé le démarreur, apparemment c'était ça car là elle va mieux
« Modifié: 16 juillet 2015 à 20:12:19 par Ichiban »
Ma Clio 2.3
1.2 16V 75cv
Bleu Roy
Hors ligne audidriver
« Réponse #38 le: 17 juillet 2015 à 11:22:02 »
Franchement les enjoliveurs, garde tes 40 € et roules avec ceux que tu as. En plus ça dépend tu as peut-être des pneus en très bon état, ou au contraire a mi-usure ou proches du témoin
Si proches du témoin, tes 40 € pourraient te servir pour faire un petit apport pour des jantes en alu Renault origine, il y a toujours des bonnes affaires sur le net ça ne coute pas si cher que ça, en 14 ou 15 pouces. Et pour le moment il ne te manque aucun enjos donc ça passe très bien
Hors ligne Ichiban
« Réponse #39 le: 17 juillet 2015 à 20:16:06 »
J'ai assez dépensé, je garde ces enjoliveurs, ils sont nickels ! J'arrête les frais  :ange:
Ma Clio 2.3
1.2 16V 75cv
Bleu Roy
